Монтаж одноэтажного промышленного здания курсовой проект
3 967
14 июня 2017
Формат файлов: AutoCad, dwg, Word, doc
Теги: 1 этаж
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Строительство, технология монтажа
Формат AutoCad, dwg, Word, doc 20
Чертеж
Вылет крылаВысота подъема крюкаИсходные данные
Расчеты для плиты покрытия
Монтаж одноэтажного промышленного здания. В составе чертежи: план здания, разрез здания, узел фундаментного стакана, схема движения крана при монтаже колонн, схема движения крана при монтаже балок, схема движения крана при монтаже плит покрытий.
Для определения технических параметров кранов необходимо в соответствии с принятым методом монтажа и схемами перемещения крана. Стреловой кран для монтажа колонн, подкрановых балок, подстропильных и стропильных ферм принимают по минимальному вылету .  Для монтажа плит покрытия технические параметры крана определяются исходя из допустимого приближения стрелы крана к конструкциям здания (1 – 1,5 м.) по расчетным схемам.
Содержание РПЗ:
Исходные данные
Расчет технических параметров и выбор крана
Спецификация сборных элементов
Ведомость состава и объёмов работ
Ведомость подсчета трудозатрат и машинного времен
Календарный план производства работ
Описание технологии монтажа конструкций
Мероприятия по технике безопасности
Контроль качества и приёмка работ
Монтаж одноэтажного промышленного зданияМонтаж одноэтажного промышленного здания
План и график монтажа одноэтажного промышленного зданияПлан и график монтажа одноэтажного промышленного здания
Монтаж строительных конструкций курсовой проект № 2Монтаж строительных конструкций курсовой проект № 2
Курсовая монтаж одноэтажного промышленного зданияКурсовая монтаж одноэтажного промышленного здания
