Здание завода холодильных установок
11 124
30 января 2023
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Теги: 1 этаж
Формат AutoCAD, dwg 15 (7)
 Промышленное здание из крупноразмерных элементов. Завод холодильных установок в г. Брянске
Фрагмент продольного разреза помещения для светотехнического расчетаПоперечный разрез помещения для светотехнического расчетаОбъемно-планировочные показатели
План цеха и план АБКРазбивочный план участка, схема организации рельефа, генплан благоустройстваСхема расположения фундаментов
1. Фасад 1-12 здания промышленного холодильных установок;
2. План цеха на отм. 0,000 масштаб 1:200, план административно бытового корпуса в масштабе 1:150 АБК;
3. Схема расположения фундаментов;
4. План покрытия; план кровли;
5. Разрез 1-1;
6. Разбивочный план участка, схема организации рельефа, генплан благоустройства;
7. Ведомость зданий, ведомость тротуаров, проездов и дорожек, ведомость элементов озеленения.
Цель курсового проекта - разработка архитектурно-строительных чертежей промышленного здания (завод холодильных установок в г. Брянске).
По объемно-планировочному решению проектируемое промышленное здание – одноэтажное, трехпролетное, размеры в плане: L1=L2=L3=18м,D01 = 24 м, D02 = 36 м,D03 = 66 м,(длиныпролетов), шаг колонн В1 = 6 м.Высоты до низа стропильных конструкций: Н01=7,2м,Н02=9,6м в крайних и среднем пролетах соответственно.
Здание проектируется по каркасной системе, образованной стойками (колоннами), заделанными в фундамент, и ригелями. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается горизонтальными связями по колоннам вдоль пролета (стропильные фермы) и вдоль шага (металлические связи, плиты покрытия).
Конфигурация здания в плане – прямоугольная. По размещению внутренних несущих опор проектируемое здание относится к пролетным.
По материалу основных несущих конструкций – здание с железобетонным каркасом.
Степень долговечности здания – II (не менее 50 лет).
1. Объемно-планировочное решение
2. Архитектурно-строительная часть
2.1 Фундаменты
2.2 Железобетонный каркас
2.3 Конструкции перекрытия и покрытия
2.4 Стены
2.5 Окна, двери, ворота
3. Расчет бытовых помещений и оборудования
4. Светотехнический расчет
5. Теплотехнический расчет
Видео с описанием на канал Rutube - https://rutube.ru/video/a40a9c7d3974ed3f084b365b3b3e9e8f/​​​
Механический цех железобетонных конструкцийМеханический цех железобетонных конструкций
Промышленное зданиеПромышленное здание
Одноэтажное промышленное зданиеОдноэтажное промышленное здание
