Проектирование предприятия по ремонту топливной аппаратуры тракторов К-701 и К-744
1 952
Veniamin_5kurs
6 октября 2025
Теги: Саратовский государственный университет Расчёт технического обслуживания машин и техники
Категории: Проектирование предприятий, участков, цехов / Ремонтные чертежи
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 10 (2)
Курсовая работа с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
План проект участка ремонта с перечисленными участками требуемыми для ремонта топливной аппаратурыздание в разрезе с видом фундамента и конструкцией пола и перекрытия
Режимы работы предприятияСхема тех процесса ремонтаРасчет годового объема работ
Курсовой проект о разработке помещения для разборки, дефектовки, ремонта с применением гальваники, сборки и покраски топливной аппаратуры. В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
1. План проект участка ремонта с перечисленными участками требуемыми для ремонта топливной аппаратуры
2. Здание в разрезе с видом фундамента и конструкцией пола и перекрытия
1. Обоснование и расчет организационных параметров предприятия
1.1 Годовая программа предприятия
1.2 Краткая характеристика объекта ремонта
1.3 Схема технологического процесса ремонта топливной аппаратуры
1.4 Расчет годового объема работ по предприятию
1.5 Режим работы предприятия и расчет фондов времени
1.6 Штаты предприятия
1.7 Расчет количества оборудования и рабочих постов
2. Расчет и компоновка главного корпуса предприятия
2.1 Расчет площади главного корпуса предприятия
2.2 Расчет площадей административных и бытовых помещений
2.3 Расчет площади склада
Штаты предприятияКраткая хар-ка объекта ремонтаКраткая хар-ка объекта ремонта 2
Чтобы поддерживать тракторный парк в постоянном работоспособном состоянии и успешно его использовать, ежегодно используется большое количество средств. Поэтому повышение качества ремонта, и снижение затрат на ремонт сельскохозяйственной техники и ее обслуживание - задача государственной важности.
Необходимо изучать и внедрять в производство достижения науки, техники и передового опыта. При поддержании машинно-тракторного парка в работоспособном состоянии, необходимо проводить целый комплекс мероприятий, таких, как осмотры, техническое обслуживание (ТО), технический ремонт (ТР) и капитальный ремонт (КР).
Наиболее трудоемкими являются КР, но для восстановления работоспособности машины с помощью этого вида ремонта требуется значительно меньше капиталовложений, чем для приобретения новой техники. Значительного улучшения качества ремонта и снижения затрат можно добиться, создавая ремонтные предприятия с рациональными объемами работ. Затраты труда на единицу продукции уменьшаются с увеличением программы предприятия. Чтобы затраты на перевозку были минимальными, необходимо обеспечить правильное географическое размещение ремонтных предприятий. Нужно стремиться использовать наиболее эффективные формы организации. При правильном построении ремонтной базы облегчается и улучшается работа организаций, планирующих и распределяющих запасные части.
Эксплуатация машин, без хорошо организованного восстановления деталей практически невозможна, т.к. при этом необходимо иметь большое количество запасных частей в пропорциях, трудно поддающихся предварительному планированию. Поэтому необходимо резкое увеличение сети высокоорганизованных специализированных предприятий по восстановлению деталей, ремонту узлов, и агрегатов машин.
При правильном расчете ремонтной базы можно добиться значительного снижения затрат и повышения производительности труда ремонтных рабочих.
Целью выполнения курсовой работы является овладение методикой проектирования предприятий технического сервиса, приобретение практических навыков разработки компоновочных планов и технологических планировок предприятий и производственных подразделений.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»
Факультет «Инженерии и природообустройства»
Кафедра «Техническое обеспечение АПК»
Разработка технологии сборки-сварки трубопровода для авиационной техникиРазработка технологии сборки-сварки трубопровода для авиационной техники
Проектирование предприятия по ремонту двигателей Д 240, Д260Проектирование предприятия по ремонту двигателей Д 240, Д260
Проектирование предприятия по ремонту топливной аппаратуры комбайнов Акрос 530 и 550Проектирование предприятия по ремонту топливной аппаратуры комбайнов Акрос 530 и 550
Модернизация участка по ремонту топливной аппаратуры дизелейМодернизация участка по ремонту топливной аппаратуры дизелей
Модернизация кустореза фрезерно-роторного на базе трактора МТЗ-2022Модернизация кустореза фрезерно-роторного на базе трактора МТЗ-2022
