Технология производства карбамидных пенопластов, обзор сырья для производства, характеристика материала
1 363
RasalGhu1
21 января 2025
Теги: КГАСУ Технологическая схема производства Proizvodstvo_stroimaterialov Производство плит
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf 18 (1)
Курсовая работа с расчетами и чертежом в редактируемом формате .dwg AutoCAD и PDF
Хар-ка сырьяХар-ка сырья 2Хар-ка сырья 3
Плиты предназначаются для тепловой изоляции покрытий зданий со стальными профилированными настилами, а плиты марки 50 - для тепловой изоляции других видов строительных ограждающих конструкций. Температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 130°С. Плиты относятся к группе трудногорючих. Плиты марки 50 относятся к группе горючих. Проект с запиской и чертежом можно редактировать и использовать в своих целях в качестве шаблона или примера
Характеристики:
Физико-химические показатели карбамидного пенопласта
Плотность8-20 кг/м3
Коэффициент теплопроводности0,028-0,047 Вт/м°С
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации0,07-0,5 кг/см2
При изгибе0,1-0,25 кг/см2
При растяжении0,05-0,08 кг/см2
Водопоглощение за 24 часане более 20% по объему
Сорбционное увлажнениене более 20% по массе
Рабочий диапазон температурот -80 до +120 °С
Продолжительность самостоятельного горения0 сек
Группа горючести, не нижеГ1 (трудногорючий)
1. Технология производства карбамидных пенопластов (формат А1)
1. Характеристика материала, принятого к производству
2. Характеристика сырья, его контроль, подбор состава сырья
2.1 Карбамидная смола
2.2 Алкилбензолсульфокислота (АБСФК)
2.3 Ортофосфорная кислота
3 Описание технологического процесса производства
3.1 Подготовка карбамидной смолы
3.2 Приготовление пены
3.3 Приготовления пеноизола
4. Мероприятия по охране труда и защите окружающей среды
Характеристика материалаСравнительная характеристикаОхрана труда
В соответствии с ГОСТом 16381-77 пеноизол по виду исходного сырья относится к органическим ячеистым карбамидным пенопластам; по плотности — к группе материалов особо низкой плотности (ОНП) (плотность 8-28 кг/куб.м), а по теплопроводности — строительные материалы с низкой теплопроводностью (заявляемый коэффициент теплопроводности от 0,012-0,047 Вт/м*К), отличается большой сопротивляемостью огню, стойкостью к действию микроорганизмов, доступностью сырья, легкостью механической обработки, невысокой ценой
Пеноизол может эффективно применяться для утепления и шумоизоляции стен, потолков полов и внутренних переборок домов, построенных практически из любых современных конструкционных материалов. Эффективность, дешевизна и пожарная безопасность пеноизола сделала его привлекательным и для утепления домов, а также хозяйственных и производственных строений.
Область применения пеноизола:
утепление стен, фасада, лоджии, балкона, полов,  мансард, кровли, двери, перекрытий, потолка, фундамента;
утепление деревянных домов;
закачка утеплителя под сайдинг, вагонку, гипсокартон, металлопрофиль;
поэтажное утепление возводимых зданий;
заливка пеноизола в стену уже возведенного дома, с заполнением всех внутренних пустот;
утепление чердачных помещений;
утепление стропильной части крыши.
тепловая изоляция в холодильных установках (стационарных и передвижных), термокамерах.
Казанский государственный архитектурно-строительный университет КГАСУ
Производство ангобированного кирпичаПроизводство ангобированного кирпича
Расчет стального каркаса одноэтажного производственного зданияРасчет стального каркаса одноэтажного производственного здания
Производство кирпича на отходах углеобогащенияПроизводство кирпича на отходах углеобогащения
Производство силоксановых герметиковПроизводство силоксановых герметиков
Проектирование технологического комплекса для производства цемента сухим способомПроектирование технологического комплекса для производства цемента сухим способом
Завод по производству керамического кирпича методом полусухого формованияЗавод по производству керамического кирпича методом полусухого формования
