Проект отопления жилого 5-ти этажного дома
37 692
22 ноября 2009
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 11
Теги: Отопление
Формат AutoCAD, dwg (11)
Отопление жилого 5-ти этажного дома
Чертежи в Автокаде
Узел управления отплением жилого здания Спецификация на отопление
Список готовых чертежей выполненных в AutoCAD:
  • Общие данные и ведомость чертежей на листе формата А2;
  • Планы первого и типового этажа на листе формата А1;
  • Планы подвала и чердака, узел управления на листе формата А1;
  • Аксонометрическая схема системы теплоснабжения, план пятого этажа на листе формата А1;
  • Аксонометрическая схема системы естественной вентиляции на листе формата А2;
  • Расчётная схема системы отопления на двух листах на листе формата А2;
  • Спецификация на 4-х листах формата А3.
Проект выполнен для строящегося 5-ти этажного жилого здания. Технические решения, принятые в учебных чертежах соответствуют требованиям экологических санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Система отопления принята водяная, 2-трубная горизонтальная с независимой разводкой магистральных трубопроводов с попутным движением теплоносителя. Температура теплоносителя Т11=95 С; Т21=70 С. Подводка к отопительным приборам выполнена по схеме - лучевая коллекторная с пристенной трассировкой с прокладкой труб под полом и в штробах в защитных трубах. Подводки к отопительным приборам выполнять из металлопластиковой трубы с диаметром d=15*2,0 мм.
В качестве нагревательных приборов в помещениях к установке приняты секционные чугунные радиаторы МС-140-108 отечественного производства. Магистральные, разводящие трубопроводы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
Магистральные разводящие трубопроводы теплоизолируются трубами Кайфлекс ST фирмы Kaimann. Перед теплоизоляцией на трубопроводы наносится комбинированное покрытие краской БТ-117 в два слоя по грунту ГФ-021 в один слой.
   Регулирование теплоотдачи приборов отопления и поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях осуществляется за счёт радиаторных терморегуляторов типа RTD-N фирмы "Danfoss": RTD-N оснащены встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки их пропускной способности. С целью отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы, на обратке у прибора отопления установлен запорный клапан типа RLV со спускным клапаном. Для гидравлической увязки ответвлений и стабилизации работы системы отопления в целом проектом предусмотрена установка статистических балансировочных клапанов ASV-PV. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского, устанавливаемыми в верхних точках чугунных радиаторов. Установку отопительных приборов произвести с уклоном 0,003м в сторону стояков.
верхних точках системы отопления предусмотрена установка воздушников типа Wind фирмы "Danfoss"..
   Для отключения и спуска воды из магистральных ответвлений системы отопления предусмотрена запорная спускная арматура. Сброс воды из системы производится гибким шлангом в канализацию.
Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются под потолком подвала с уклоном 0,003м. (направление уклона указано на чертежах).
Чертежи от курсового проекта отопление жилого 5-ти этажного дома в AutoCad.
Разработка системы отопления коттеджа с лучевой разводкойРазработка системы отопления коттеджа с лучевой разводкой
Отопление и вентиляция 5-ти этажного зданияОтопление и вентиляция 5-ти этажного здания
Проект автоматизации индивидуального теплого пункта на базе контроллеров ОвенПроект автоматизации индивидуального теплого пункта на базе контроллеров Овен
