Высотный бизнес-центр на 35 этажей
2 059
stev4ik
30 марта 2026
Формат файлов: .rvt Revit, .dxf, .docx Word, .pdf
Теги: ДВФУ 35 этажей бизнес центр
Категории: Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания / Архитектурные. Общественные здания / Revit
Формат .rvt Revit, .dxf, .docx Word, .pdf 26 (2)
Курсовая работа с запиской в Word, 3D моделью и чертежом в редактируемом формате .rvt Revit
Специальность 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»
3D модель3D модель 2
Фасад, Разрез 1-1, план первого этажа, план типового этажа, узел 1, узел 2, экспликация помещенийГенплан
123
В результате выполнения курсового проекта было запроектировано высотное общественное здание (бизнес-центр 75м+) на 35 этажей в г. Новосибирск; проведен анализ нормативных документов и правил по вопросу строительства общественных высотных зданий; применена теория строительства зданий данного типа; и рассмотрены вопросы пожарной безопасности здания, доступа маломобильных групп населения и установки лифтовых систем.
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word, 3D модель и чертеж в редактируемом формате .rvt Revit. Записка была дополнительно продублирована в PDF. Внутри также имеется инструкция на проектирование. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Объемно-пространственные решения бизнес-центра продиктованы его функциональным назначением, конструктивной устойчивостью, технологией, габаритами отведенного участка под строительство и контекстной застройкой.
Высота здания (архитектурная) от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивных элементов здания составляет – 121 метр.
В соответствии с СП 118.13330.2022 этажность здания составляет 35 этажей.
Здание в соответствии с п. 3.5 СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные» является высотным, т.к. пожарная высота равна 126 метров. (п.3.5 высотное здание: здание, имеющее высоту, определяемую в соответствии с СП 1.13130.2009 , более 75 м).
Данное высотное здание относится к уникальным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, т.к. его высота превышает 100 метров.
По назначению: общественное здание административного назначения, офисы (бизнес-центр).
Объемно-планировочная схема здания - коридорно-кольцевая
По долговечности: І степени (более 100 лет) (в соответствии с СП255.1325800.2020 и СП 267.1325800.2020)
По уровню ответственности: І повышенный (т.к. класс сооружения КС-3 здания и сооружения уникальных, особо опасных и технически сложных объектов) ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»
Коэффициент надежности по ответственности – 1,1
По конструктивной схеме: каркасная схема с ядром (стены лестнично-лифтовых узлов) с плитами перекрытий (горизонтальные элементы) и колоннами (вертикальные элементы), каркасно-ядерная система.
По материалу каркаса: монолитный железобетон.
По расположению внутренних опор: в качестве внутренних опор приняты колонны, расположенные на пересечениях координационных осей. А также эту роль выполняет ядро в виде лестнично-лифтовых узлов.
По взрыво- и пожароопасности: технические помещения - категория "Г" (согласно СП 12.13130.2009).
По степени огнестойкости: І (СП 2.13130.2020)
По конструктивной пожарной опасности: С0 (Предусматривает постройку зданий и сооружений с использованием негорючих материалов) (согласно СП 118.13330.2022, СП 2.13330.2020).
По функциональной пожарной опасности:
Ф 4.3 – административно-офисные помещения.
Расчет парковочных мест выполнен в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Хабаровск для зоны ОД-1 (общественно-деловая). Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для зданий административных: 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). А также в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2016 «Градостроительство» : для коммерческо-деловых центры, офисных зданий и помещений - 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади.
Общая площадь для расчета: 27512 кв.м . Итого требуемое количество парковочных машино-мест – 27512/60=460. Наземная парковка – 71 м/мест. Во второй очереди запланировано строительство многоуровневой надземной парковки на 400 мест.
Список 3D моделей:
1. Высотный бизнес-центр на 35 этажей
1. Фасад, Разрез 1-1, план первого этажа, план типового этажа, узел 1, узел 2, экспликация помещений
2. Генеральный план
1 Основная часть
1.1 Общая характеристика объекта
2 Объемно-планировочные решения здания
2.1 Входные группы
2.2 Санитарно-бытовые помещения
3 Конструктивные решения
3.1 Конструктивная система
3.2 Фундаменты
3.3 Покрытие и водоотвод
3.4 Светопрозрачные конструкции
4 Противопожарная безопасность
5 Мероприятий по обеспечению условий для маломобильных групп населения
6 Лифт и лифтовые системы
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
Политехнический институт (Школа)
Департамент Геоинформационных технологий
Ботанический клуб 3D модель в REVITБотанический клуб 3D модель в REVIT
Проект многоэтажного жилого дома в RevitПроект многоэтажного жилого дома в Revit
Проект 26-этажного жилого домаПроект 26-этажного жилого дома
Уникальное большепролётное здание стадиона на 40000 местУникальное большепролётное здание стадиона на 40000 мест
