Многофункциональный торгово-складской комплекс
6 023
pankow18
27 августа 2024
Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .docx, Word
Кол-во чертежей: 6
Теги: Торговые центры Sklad
Формат .dwg, AutoCAD, .docx, Word 128 (6)
Дипломный проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад, планы этажей, генплан, условные обозначения, экспликация Схемы армирования фундаментной плиты, армокаркас буросекущейся сваи, разрезы, спецификации, расчетные схемы
Схема производства работы, калькуляция затрат труда, график производства работ, схемы операционного контроля качества, технико-экономические показателиСтрой генплан, разрез 1-1, ведомость объемов, схемы строповок и складирования
Разрез 1-1, разрез 2-2, план кровли, план фундаментной плиты, план перекрытия, конструктивные узлы сопряженийКалендарный план производства работ, график движения рабочих, график движения машин и механизмов
Нагрузки на верхнее перекрытие-покрытиеОбъем строительных работПроверка прочности на смятие по стыку колонны с перекрытием
В данном дипломном проекте были отражены основные тенденции в современном строительстве: облегчение веса сооружения; использование конструкций повышенной готовности, за счет чего сокращается количество построечных процессов (например ряд отделочных работ); использование высокоэффективных материалов и конструкций, кроме того к любому современному зданию предъявляются требования по тепло-энерго-ресурсо сбережению.
Исходные данные:
1. Место строительства – посёлок Северный Московской области.
2. Проектируемое здание является общественным
3. Степень долговечности – II  (50 – 100 лет).
4. По огнестойкости здание относится ко II степени (каменное здание).
5. По этажности – многоэтажное.
6. По способу возведения – здание индустриальное.
7. Наружные стены – монолитные, железобетонные, внутренние – монолитные, железобетонные.
8. Колонны – монолитные, железобетонные.
8. Перекрытия – монолитные, железобетонные.
9. Перегородки – монолитные, железобетонные.
10. Лестница – монолитная, железобетонная.
11. Крыша – малоуклонная
12. Покрытие – рулонные материалы (изопласт)
1. Стройгенплан, разрез 1-1, ведомость объемов, схемы строповок и складирования
2. Календарный план производства работ, график движения рабочих, график движения машин и механизмов
3. Схемы армирования фундаментной плиты, армокаркас буросекущейся сваи, разрезы, спецификации, расчетные схемы
4. Разрез 1-1, разрез 2-2, план кровли, план фундаментной плиты, план перекрытия, конструктивные узлы сопряжений
5. Фасад, планы этажей, генплан, условные обозначения, экспликация
6. Схема производства работы, калькуляция затрат труда, график производства работ, схемы операционного контроля качества, технико-экономические показатели
1.Введение. Исходные здание
2.Архитектура зданий
3.Строительные конструкции
4.Технология и организация строительного производства
5.Охрана труда
6.Сметный раздел
7.Оценка экономической эффективности проекта
8.Литература
Расчет армирования фундаментной плитыСтроительные конструкцииУсловия осуществления строительства
   В качестве ограждающих конструкций предусмотрены  «стены  в грунте». «Стены  в грунте» выполнены способом буронабивных секущих свай. Армирование происходит «через сваю». При строительстве этого сооружения предусмотрено строительство двух «стен в грунте».
          Стена № 1 разрабатывается в котловане на отметке –6.000. Данная стена является ограждающей конструкцией для двух верхних подземных уровней сооружения. Диаметр сваи этой стены равен 60 см,  глубина защемления стены в грунт составляет 2 метра. Общая длина «стены в грунте» № 1 равна 9,2 метра.
          Стена № 2 разрабатывается в котловане на отметке  –12.000, в пределах контура «стены  в грунте».  Данная стена является ограждающей конструкцией для двух нижних подземных уровней сооружения. Диаметр сваи этой стены равен 60см,  глубина защемления стены в грунт составляет 6 метров. Общая длина «стены в грунте» № 2 равна 8 метров.
          В качестве основания данного комплекса подземных сооружений предусмотрено возведение фундаментных плит.
          Массивные фундаменты, иногда называемые плитными,  устраивают под всем зданием  в виде железобетонных плит под стены или сетку колонн. Особенностью         массивных фундаментов является то, что в плане фундаментные плиты разрезаются только осадочными швами, но в пределах каждого выделенного отсека они обеспечивают жесткость здания и совместную работу фундамента с остальными конструкциями сооружения. Сплошные массивные фундаменты способствуют уменьшению   неравномерности осадки сооружения.
          Комплекс сооружений, проектируемый в  данном проекте, диктует необходимость устройства трех фундаментных плит.
          Фундаментная плита №1 располагается на отметке –18 метров,  в плане представлена в виде квадрата со сторонами 36метров, и общей площадью 1296 м2.   Фундаментная плита № 2 возводится на отметке –12 метров по контуру основного ядра под сетку колонн общей площадью 2304 м2. Фундаментная плита № 3 возводится на отметке –6 метров по контуру основного ядра  общей площадью 1584м2.
          Несущей системой всего сооружения является каркас с шагом колонн в продольном и поперечном направлении 6 метров. Для обеспечения дополнительной жесткости в  здании предусмотрено ядро жесткости. Оно представляет собой монолитную железобетонную стену на высоту всего сооружения толщиной 0,5 м. основанием этой стены является фундаментная плита № 1расположенная на отметке  -18.000.  и размерами в плане 36 м х 36 м.
Торгово-офисный центр в г. Нижний Новгород 5 этажейТоргово-офисный центр в г. Нижний Новгород 5 этажей
Торгово-административный комплексТоргово-административный комплекс
Склад для хранения зернаСклад для хранения зерна
Многофункциональный комплексМногофункциональный комплекс
