Проект детского сада на 140 мест
34 237
12 ноября 2022
Формат файлов: dwg, AutoCAD, Word, docx
Кол-во чертежей: 8
Теги: Детский сад ЮРГТУ Расчёт перекрытия
Формат dwg, AutoCAD, Word, docx 124 (8)
Строительство детского сада на 140 мест
Все файлы в редактируемых форматах и поэтому будут отличным примером и шаблоном для вашей работы.
Проект детского сада, чертёж  Технологическая карта на устрйство кровли
Календарный план строительства детского сада  План перекрытия и план кровли
План фундаментов  Разрезы и узлы
Определение нагрузки на 1 квадратный метр перекрытия  Расчет тела фундамента  Технология и организация производства
Список чертежей проекта: план на отм. 0,000, генеральный план, ситуационный план, фасад 1-15, план перекрытия, план кровли,  сечение 1-1, разрезы 5-5, 6-6, разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, узлы 2, 3, 4, чертёж многопустотной плиты перекрытия, лестничный марш, план фундаментов, фундаментная подушка, разрезы А-А,1-1, 2-2, 3-3, сетка С4, спецификация, календарный план производства работ, график движения рабочих, работы машин и механизмов, поставки и расхода материалов, конструкций, изделий, ТЭП, строительный генеральный план, ТЭП, технологическая карта на устройства кровли их  наплавляемого  рулонного материала.
В данной дипломной работе рассматривается строительство детского сада в г. Краснознаменск Московской области.
Новое здание предназначено для получения физического, интеллектуального, трудового и эстетического воспитания детей.
Здание детского сада на 140 мест относится к группе общественных зданий для образования, воспитания и подготовки кадров. Район строительства - Московская область, город - Краснознаменск.
Здание 2-ух этажное. На первом этаже запроектированы: игральная-столовая, спальня-веранда, раздевальная, групповая, кухня с моечной, заготовочной, раздаточной, постирочная, медицинская комната, палаты. На втором этаже запроектированы: приемная, игральная-столовая, спальня-веранда, групповая, комната для музыкальных и гимнастических занятий, методический кабинет.
Высота этажа 3.3 м.
Содержание РПЗ
1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
1.1 Характеристика здания.
1.1.2.Экспликация помещений.
1.1.3. Краткая характеристика района строительства
1.2.Климатические характеристики района строительства
1.3.Ведомость отделки помещений.
1.4.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.5. Конструктивное решение здания.
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ.
2.1.Определение нагрузки на 1м2 перекрытия.
2.2.Определение нагрузки на 1 м2 покрытия
2.3. Расчет многопустотной плиты перекрытия.
2.3.1. Полная расчетная нагрузка на 1 м плиты
2.3.2. Определение расчетного пролета и конструктивной длины плиты.
2.3.3. Расчетная схема плиты.
2.3.4. Определение максимального расчетного усилия.
2.3.5. Расчетные данные для расчета плиты.
2.3.6. Вычисление размеров эквивалентного сечения.
2.3.7. Расчет прочности плиты по нормальным сечениям.
2.3.8. Проверка плиты на монтажное усилие.
2.3.9. Расчет монтажных петель.
2.4. Расчет железобетонного лестничного марша.
2.4.1. Определение нагрузки на марш
2.4.2. Расчет марша по нормальным сечениям.
3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
3.1 Инженерно-геологические условия
3.2 Расчет ленточного фундамента под внутреннюю стену.
3.2.1 Определение нагрузки на фундамент.
3.2.2 Определение глубины заложения фундамента.
3.3 Расчет основания   49<br>3.4. Расчет тела фундамента.
3.5. Расчет монтажных петель.
3.6.Расчет осадки фундамента под внутреннюю стену.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
4.1. Календарный план производства работ.
4.1.1. Подсчёт объёмов работ
4.1.2. Калькуляция трудовых затрат и машинного времени.
4.1.3. Ведомость расхода материалов
4.2. Строительный генеральный план.
4.2.1. Ведомость расчета складских помещений и площадок.
4.2.2. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
4.2.3. Расчет потребности строительства в воде.
4.2.4. Расчет потребности в электроэнергии.
4.2.5. Выбор монтажной оснастки и параметров крана.
4.2.6. Определение минимального вылета стрелы графическим способом при монтаже плит покрытия
4.3. Технологическая карта.
4.3.1. Область применения.
4.3.2. Технология и организация производства
4.3.3. Выбор методов и способов производства работ.
4.3.4. Выбор грузоподъёмных средств
4.3.5. Материальные ресурсы
4.3.6. Техника безопасности при производстве кровельных работ
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
5.1  Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест.
5.2. Общие вопросы для работающих по охране труда.
5.3. Виды инструктажей
5.4.  Общие требования электробезопасности.
5.5. Правила пожарной безопасности.
В здании запроектирован подвал, отметка уровня пола -1.840 м. В подвале предусмотрен тепловой узел.
В плане здание имеет неправильную геометрическую форму.
Размеры здания в плане по крайним осям: длина 38.7 м, ширина 30 м.
Эвакуация людей из здания при пожаре будет осуществляться через наружные выходы запроектированные на фасадах: И-А, А-И, 1-15, 15-1.
Инженерное оборудование здания: водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети; канализация – хозяйственно-бытовая в городскую сеть; водосток внутренний с выпуском на отмостку; отопление – центральное, водяное от городских сетей, параметры теплоносителя Т=70-95°С; вентиляция естественная; горячее водоснабжение – от внешней сети; электроснабжение – от наружных сетей напряжением 380/220 В; освещение – люминесцентными светильниками и лампами накаливания; связь и сигнализация – радио, телефон, телевидение, автоматическая пожарная сигнализация.
Степень долговечности здания І, т.к. его конструктивные элементы рассчитаны на срок службы 100 лет (стены выполнены из керамического кирпича, элементы фундаментов и перекрытия – из железобетона). Класс ответственности здания I по СП 118.13330.2012  По огнестойкости в соответствии с СП 2.13130.2009 здание относится к 2 степени.
Технико-экономические показатели (в соответствии со СП 54.13130.2011 «Жилые здания»):
- площадь застройки здания
Аз=(12.6+0.62)?(24+0.62)+(24-0.31+0.31)?(9+0.62)+(12.6+0.62)?(12+0.31-0.31)=715 м2;
- строительный объем здания
Vнадземной части=7.2?715=5148 м3;
Vподземной части=1.84?715=1315.6 м3;
Vзд.=5148+1315.6=6463.6 м3;
- общая площадь здания
2?[(12.6-0.4)?(24-0.4)+(24-0.2+0.2)?(9-0.4)+(12.6-0.4)?(12-0.2+0.2)]=1281.44 м2;
- полезная площадь здания
Ап=1110.59 м2;
- расчетная площадь здания
Ар=1019 м2.
Конструктивная система здания бескаркасная. Конструктивная схема здания с продольным и поперечным расположением несущих стен. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается: устройством внутренних поперечных стен и стен лестничных клеток, примыкающих к наружным продольным стенам; плитами перекрытия, связывающими стены между собой, и их анкеровкой между собой и со стенами; заполнение швов между плитами бетоном кл.В15 на мелком заполнителе, такое перекрытие представляет собой сплошной горизонтальный диск, обеспечивающий прочность здания.
В качестве грунта основания принят грунт супесь (Il=0, e=0.55). Грунтовые воды отсутствуют.
Фундаменты.
Запроектированные фундаменты – сборные железобетонные ленточные. Отметка подошвы -2.430 м. Глубина заложения фундаментов -1.530 м.
Ширина плит ленточных фундаментов:
- под несущие внутренние стены по осям 3-8, 10-13, В  – 800 мм.
- под несущие наружные стены по осям 1, 4, 9, 14, 15 – 600 мм.
- под самонесущие стены  по осям А, Б, Г, Д, Е, Ж, И – 600 мм.
Всего предусмотрено 4 типоразмеров плит. Монолитные участки выполнять из бетона кл.В12.5.
Блоки стен подвалов под внутренние стены запроектированы шириной 400 мм, под наружные стены – 500 мм. Их укладывать на цементном растворе М50 с обязательной перевязкой швов.
Для защиты подвала здания от влаги предусмотрено устройство гидроизоляции. По наружным поверхностям стеновых блоков устроить защитную штукатурку из гидрофобного портландцемента в 2 слоя. С внутренней стороны подвала выполнить защитную штукатурку в 2 слоя общей толщиной 20 мм. Нижний слой из цементно-песчаного раствора состава 1:2, верхний – 1:3. Защитные слои наносить по арматурной сетке, которую крепить к блокам при помощи дюбелей. Горизонтальная гидроизоляция, устраивается между стеновыми фундаментными блоками и стенами здания и выполняется из 2 слоев рулонного материала склеенного  битумной мастикой.
Для защиты фундаментов от поверхностных вод по периметру здания выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 1000 мм по щебеночному основанию толщиной 150 мм с уклоном от здания 3%.
Стены.
В проектируемом здании внутренние стены выполнены из силикатного кирпича с размера-
ми 250?120?88 мм по СТБ 1160-99. Толщина внутренних несущих стен 380 мм, самонесущих – 250 мм.
Во внутренних стенах, разделяющих санузлы, предусмотрены вентиляционные каналы размерами 140?140 мм, 270?140 мм.
Наружные стены выполнены толщиной 510 мм из керамического кирпича размерами 250?120?88 мм по СТБ 1160-99  в виде трехслойной кладки на гибких связях с воздушной прослойкой между утеплителем и наружной верстой 40 мм. Для гибких связей использовать стальные стержни ?6 А200, их укладывать через 600 мм по высоте и через 1000 мм по длине. Для фиксации утеплителя между утеплителем и облицовочным слоем кладки укладывать прокладки из материала утеплителя. В качестве утеплителя предусмотрены пенополистирольные плиты толщиной 100 мм.
Здание размещается на участке со спокойным рельефом.
Кроме него на участке расположены: 5-ти этажный жилой дом на 40 квартир(2), 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом на 120 квартир(3).
Разрывы между названными зданиями запроектированы с учетом санитарных и противопожарных норм по СП 3.13130.2009: между зданиями 1 и 2 – 54.4 м, 1 и 3 – 59.3 м, 2 и 3 – 27м.
Ширина пешеходных дорог 2.25м, проездов 7 м.
Выполнена координационная привязка здания к осям строительной геодезической сетки. Абсолютная отметка, соответствующая условной нулевой, +230.0 м.  Здание имеет благоприятную ориентацию по сторонам горизонта: окна фасада 1-15 сориентированы на юго-западную сторону, окна фасада А-И на юго-восточную сторону горизонта. Это отвечает требованиям к теплозащите, инсоляции и естественному проветриванию проектируемого здания.
Теплотехнический расчет наружных стен выполняется в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Перекрытие.
В здании запроектированы сборные железобетонные перекрытия из многопустотных плит толщиной 220 мм.
Всего предусмотрено 5 типоразмеров плит.
Плиты опирать на несущие стены и прогоны по слою цементно-песчаного раствора М100. Минимальная глубина опирания -130 мм. Пустоты в торцах плит на глубину опирания, не менее 130 мм, заделать бетоном для предохранения концов плит от продавливания вышележащей стеной и улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств перекрытий.  Швы между плитами заделать бетоном на мелком заполнителе кл.В15. Отверстия для пропуска сантехнических труб допускается просверлить по месту в плитах перекрытия; отверстия должны попадать в пустоты плит и иметь размеры поперечного сечения не более 150?150 мм.
Плиты анкеруют между собой и со стенами арматурными стержнями ?10 А, анкера приварить к монтажным петлям плит перекрытия, места сварки закрыть слоем цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм.
Прогоны запроектированы сборными железобетонными. Опирать прогоны следует на железобетонную подушку, к закладным деталям прогона приварить уголки ?50?5-750, концы уголков заделать в кирпичной кладке.
Лестницы.
В здании запроектированы лестницы основного назначения из сборных железобетонных лестничных маршей с фризовыми ступенями и площадок, расположенных в лестничных клетках огражденных капитальными стенами.
Расчет лестничных маршей и площадок:
- количество подъемов: 1650/150=11
- количество проступей: 11-1=10
- Lгориз. проекции марша=300?10+220?2=3440 мм.
- bлестничной клетки=1350?2+100=2800 мм (3000-2800=200 мм – на привязку)
- ширина лестничных площадок:
     для шага 6.3 м – 6300-3440=2860 мм => bлест. площадки=1290 мм (2860-1290?2=280 – на привязку);
     для шага 6.0 м – 6000-3440=2560 мм => bлест. площадки=1140 мм (2560-1140?2=280 – на привязку).
По фасаду А-Ж и 15-1 запроектированы лестничные марши из металлических косоуров швеллерного сечения и сборных железобетонных ступеней. Для повышения огнестойкости косоуры оштукатурить по металлической сетке. В здании запроектированы металлические ограждения высотой 900 мм с пластмассовыми поручнями. Стойки ограждения вмонтировать в гнезда лестничных маршей с последующим заполнением расширяющимся цементом. Для предупреждения расшатывания перил крепить стойки двух смежных маршей накладкой на сварке с зачисткой и окраской швов. Между лестничными маршами по противопожарным требованиям запроектирован зазор 100 мм для пропуска пожарных шлангов. В лестничной клетке запроектирован противопожарный водопровод с противопожарными кранами, устанавливаемыми на ответвлении от стояка на каждом этаже на высоте 1,35 м от уровня пола в пожарных шкафчиках.
 Вход на чердак осуществляется через люки по стремянкам, размер люка 800 на 600 мм.
Перегородки.
В санузлах, а также для защиты от механических повреждений внутренних водосточных труб (в лестничных клетках и вспомогательном помещении) на высоту этажа проектом предусмотрены перегородки толщиной 120 из керамического полнотелого одинарного кирпича КРО 75/СТБ 1160-99 на растворе М 50.
Межкомнатные перегородки запроектированы из газосиликатных блоков (500?400?100мм)
В местах примыкания пола к перегородкам прокладывать звукоизолирующую прослойку из упругого материала. Опирания перегородок на плиты перекрытия будет осуществляться по слою цементно-песчаного раствора М 50 толщиной 20 мм.
Крепить перегородки к плитам перекрытия через 1,5 м скобами. Крепление монтажных металлических изделий выполнить пристрелкой дюбелей в плиты перекрытия или пропускать их в швы между плитами. Последние 3 ряда кладки перегородки  необходимо  армировать по всей длине. Места сопряжения перегородок с перекрытиями после заделки швов оклеить полосой ткани.
При примыкании перегородок  к стенам будет осуществляться крепление при помощи ершей, забиваемых в антисептированные пробки или в швы кладки. Стальные ерши крепить при помощи дюбелей к антисептированной пробке, находящейся в конструкции перегородки. В местах примыкания перегородок к стенам между их поверхностями необходимо уложить паклю, смоченную в гипсовом растворе.
Покрытие.
Тип крыши – плоская, совмещенная. Конструкция кровли см. лист 5
Отвод воды с крыши будет осуществляться через внутренний организованный водоотвод, запроектировано 3 водоприемных воронки ?200 мм, ширина парапета принята равной 250 мм.
Вокруг водоприемных воронок внутреннего водостока основной водоизоляционный ковер усилить двумя дополнительными слоями рулонного материала.
В местах примыкания кровли к стенам устраивать наклонные бортики (под углом 450) из цементного раствора размерами 100?100 мм.
В местах примыкания водоизоляционного ковра к парапету его необходимо усилить двумя дополнительными слоями с заведением их наверх парапета.
Металлический лист по верху парапета должен иметь гнутый профиль и перекрывать стену по высоте не менее 50 мм и иметь плоскость отрыва капель не менее 80 мм от стены парапета.
Вентшахты и вентканалы на крыше запроектированы  из керамического полнотелого одинарного кирпича КРО 75/СТБ 1160-99. Для предотвращения попадания в них атмосферных осадков запроектирован козырек из оцинкованной стали.
Окна и двери.
Окна запроектированы с тройным остеклением (со стеклопакетом и стеклом снаружи) и с двойным остеклением (стеклопакет), одно- и  двустворчатые. Всего 3 типа окон.
С наружной стороны оконного блока по бортику из цементного раствора М 100  выполнить слив из оцинкованной стали по кровельным костылям размерами 20?3 мм с шагом 600 мм, которые крепить дюбелями полиамидными марки Д 45-5-8УЗ ГОСТ 26998-86Е. Сливы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм должны быть плотно обжаты к костылям. Вылет сливов – не менее 50 мм за наружную плоскость стены.
Подоконник устанавливать в зазор между оконным блоком и стеной. Образовавшееся пространство заполнить монтажной пеной.
Двери запроектированы глухие филенчатые, одно- и двупольные. Всего 6 типов дверей.
Двери лестничных клеток выполняются самозакрывающимися с уплотнением притворов.
Поверхности дверных блоков, примыкающих к стенам, должны антисептироваться и защищаться гидроизоляционным рулонным материалом. Зазор между коробкой и наружной стеной тщательно проконопатить термоизоляционными материалами – на ? глубины зазор проконопатить сухой паклей, а оставшуюся ? глубины со стороны помещения проконопатить жгутом, смоченным в гипсовом растворе. Крепить дверные блоки в стенах стальными костылями, забиваемыми в антисептированные деревянные пробки, установленные в проеме в процессе кладки. С каждой стороны дверного блока должно быть установлено не менее 3 пробок по высоте.
Рассчитать и законструировать лестничный марш ребристой конструкции с фризовыми ступенями при следующих данных:
— высота этажа Нэ=3,3 м;
—  ширина марша b=1350 мм;
— высота ребер hр=190 мм;
— толщина ребра bр=100 мм;
— размеры ступеней марша 300?150 мм;
— ширина проступей фризовых ступеней 220 мм.
— Длина горизонтальной проекции марша:
= 300?10+220?2=3440 мм
— Высота подъема марша 1650 мм
         tg?=1650/3440=0.4796  ?=25?
cos?=cos25?=0.906
— Длина марша
L1=L/cos?=3440/0.906=3795 мм
— Марш выполняется из бетона класса В 20, в качестве рабочей принимается арматура класса А 400, арматура сетки – Вр 500.
Расчетные данные:
— Rb=11,5 МПа СП 52-101-2003 * «Бетонные и железобетонные конструкции»);
— ?b2=0.9 (
— Rs=365 МПа (СП 52-101-2003 *)
Выпускная квалификационная работа на тему «Строительство детского сада на 140  мест в г. Краснознаменске» разработан в соответствии с требованиями нормативной документации.
Проект состоит из 4 основных частей:
1. Архитектурно-строительная включает в себя основные обьемно-планировочные характеристики здания. Графическая часть раздела включает 3 чертежа формата А1. При разработке генерального плана предусматривается благоустройство территории. В записке описаны основные решения по инженерному и технологическому оборудованию, охране окружающей среды.
2. Расчетно-конструктивная часть включает в себя расчет многопустотной плиты перекрытия и железобетонного лестничного марша. Графическая часть раздела включает 1 листа формата А1. При расчете конструкций были собраны нагрузки, действующие на перекрытя, покрытия и на марш.
3. Основания и фундаменты.
В данном разделе былb разработаны сборные железобетонные ленточные фундаменты. Графическая часть раздела включает в себя 1 чертёж формата А1.
4. Технологическая и организационная часть включает в себя разработку наиболее эффективных методов организации работ с учетом условий площадки строительства. Разработан строительный генеральный план объекта, сетевой график производства работ по объекту и технологическая карта на выполнение работ по возведению надземной части здания.
ЮРГПУ
Детский сад новыйДетский сад новый
Детский сад на 225 мест рабочий проект чертежи АРДетский сад на 225 мест рабочий проект чертежи АР
Roman26 Офлайн 5 марта 2019 15:31
В первую очередь хочется отметить дизайн сайта. Сделан он очень аккуратно, загрузка страниц проходит моментально, без каких либо задержек.
Данный сайт полезный тем, что в нем есть множество готовых робот по чертежам, которые можно загрузить бесплатно. Мне понравилось, что на сайте можно заказать обучение. И самая полезное, что я для себя взял, так это форум. В нем можно найти практически любые вопросы интересующие по проектированию.
