Автомойка на 2 машины мойка
31 241
18 сентября 2020
Формат файлов: AutoCAD, Word, dwg, docx, JPG, PDF
Кол-во чертежей: 6
Теги: Автомойка 1 этаж Рабочий проект Шаблон проекта АР
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx, JPG, PDF 2 (4)
Проект автомойки с чертежами и пояснительной запиской (ПЗ) на 2 машины
Проект автомойки готовый
Фасад 1-3, B-AПлан размещения лотков и отстойников
Список чертежей в редактируемом формате AutoCAD, а также дополнительно в картиках JPG и дополнительно в PDF: план фундамента, лотков и отстойников, фасады, разрезы, сечения, спецификация оборудования.
Готовый проект мойки на 2 машиноместа.
Каркас здания выполнен из металлических секций, которые изготавливаются на заводе из квадратной трубы 40 х 20 мм. На объекте данные секции сбалчиваются между собой образуя "скелет" здания.
Внешняя отделка мойки - слабогорючие панели "сэндвич" (толщина панели исходя из климатических условий).
Внутренняя отделка мойки:
стены - тентовая ткань ПВХ;
пол - алюминиевый перфорированный лист.
Дополнительное утепление - изоком.
Ворота - подъемно-секционные с одной калиткой на два поста.
Вид мойки - тупиковый.
Габаритные размеры - 7680 х 7100 х 4900 мм. (шхдхв).
Размеры моечного поста - 7480 х 6780 мм..
Высота от пола до потолка - 3000 мм.
Содержание ПЗ:
1. Архитектурно-конструктивные решения
2. Размеры
3. Инженерное оборудование
4. Нагрузка автомойки (подвод внешних сетей)
5. Технологическое оборудование
Разрезы А-А, Б-Б
  Автомойка в сечении Список оборудования автомойки в спецификации
Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при соблюдении соответствующих правил производства работ и правил эксплуатации, утвержденных в установленном порядке.
Водоснабжение предусмотреть от ближайшего колодца, по согласованию эксплуатацией организацией. На входе входе предусмотрен водомерный счетчик холодной воды ВСХ -20. Трубы полипропиленовые  PPRS 25P20. Подпитка составляет 15% от
водопотребления. Предусмотреть трехходовые краны.
Осадок образующийся от мытья машин необходимо вывозить спецавтотранспортом на специализированные места сбора: механический взвешенный осадок на полигоны ТБО, замазученные стоки на утилизацию. Предусмотрена оборотная система очистки стоков 85% воды используется повторно.
Видео на youtube о этом проекте - https://youtu.be/AlaSWemDQLo
Проектируем автомойки на заказ контакты.
Пристройка к зданию "Почты России"Пристройка к зданию "Почты России"
Гостинично-торговый комплексГостинично-торговый комплекс
Учебно-просветительский центр при университетеУчебно-просветительский центр при университете
