3-х этажный магазин универсам с подвалом
1 161
mfoley
7 сентября 2025
Теги: Магазины ЮУрГУ
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 5 (3)
Курсовая работа с запиской и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
План на отм. 0.000, фасад 1-8, генплан, экспликация помещенияПлан на отм. -3.300, фасад Ж-А, разрез 1-1
Планы на отм. +3.300, +6.600.Узлы 1, 2, 3
Пояснительная записка, лист 1Пояснительная записка, лист 2Пояснительная записка, лист 3
В работе было спроектировано здание предприятия торгово-бытового обслуживания “Универсам” 3-х этажное с подвалом. Чертежи и записка в проекте легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Здание состоит из нескольких форм: два сплоченных куба в центре которых расположен цилиндр. Объемно-планировочное решение здания отвечает главным и вспомогательным функциям. Основные группы помещения: торговые, кладовые, подсобные, помещения администрации и персонала, технические помещения размещены рационально в соответствии с элементами и направлением функционально-технологического процесса. Размещение и взаимосвязи помещений организованны по смешанной схеме. В здание используется вертикальное зонирование. Складские и подсобные помещения размещены в неудобных для покупателя зонах - в конце этажа, и в подвале. Связь между этажами осуществляется по лестничной клетке. Высота торгового зала 3,3 м, подсобные и складские помещения также равны 3,3 м. Расстояние между осями (А-Ж) 22,88 м, осями (1-8) 33,0м.
1. Этажность - 3
2. Нормируемая площадь - 1154 м2
3. Полезная площадь - 1307 м2
4. Общая площадь - 1398 м2
5. Строительный объем:
выше отметки 0.000 - 3815 м3
ниже отметки 0.000 - 1321 м3
6. Площадь застройки - 103 м3
1. План на отм. 0.000, фасад 1-8, генплан, экспликация помещения
2. Планы на отм. +3.300, +6.600. Узлы 1, 2, 3
3. План на отм. -3.300, фасад Ж-А, разрез 1-1
1.Введение
1.1.Общая часть
2.Технико-экономические показатели
3.Снеговая нагрузка
4.Архитектурно-планировочное решение
5.Конструктивные решения
Пояснительная записка, лист 4Пояснительная записка, лист 5
Конструктивные решения:
Кладка стен выполнить из глиняного каркасного кирпича М75 на цемент-но-песчаном растворе М50, толщиной 640мм, с утеплителем – пеноизол группы Л24. Кирпичные перегородки выполнить толщиной 120мм из каркасного кирпича М50 на растворе М25  под штукатурку армировать  че-рез три ряда кладки по высоте. Стены и перегородки в местах примыкания к железобетонным конструкциям закреплены к ним стальными каркасами при помощи сварки. Все кирпичные перегородки толщиной 120 мм, а также кирпичные стены толщиной 250 мм, под которые не предусмотрены фундаменты, устанавливаются на утолщенную бетонную подготовку.
Фундаменты – ленточные из фундаментных блоков, и столбчатого типа.
Перемычки – сборные, железобетонные.
Лестничные клетки – сборные, железобетонные.
Перекрытия – железобетонная плита толщиной 220 мм.
Кровля – парапетная с покрытием из трех слоев рубероида по слою цементно- песчаной стяжке 50 мм.
Утеплитель – минераловатные прошивные маты толщиной 250 мм.
Окна и витражи из стеклопакетов индивидуального изготовления. Заполнение оконных блоков и витражей – стеклопакетом с тройным остеклением. Стекло тонированное, колер – серый.
Наружная отделка здания.
Цоколь – облицовка керамической плиткой (керамический гранит, серия BASIC тип Ottawa pol).
Стены – отделка декоративной штукатуркой, и окрасить фасадной краской, колер по каталогу RAL 5005 (розовый).
Крыльца и наружные лестницы облицевать плиткой керамический гранит тип Vancouver Structurato.
Стойки козырьков выполнить из металлических труб, грунтовать ГФ-21, окрасить эмалью по металлу, колер RAL 5005 (серый).
Экраны козырьков выполнить из панелей фасадной ПФ-1А фирмы ”ИН-СИ”, колер RAL 1014.
Низ козырьков подшить панелью фасадной ПФ-1А, предусмотреть точечные светильники.
Ограждения наружных лестниц выполнить из гнутозамкнутых профилей.
Ограждения кровли центрального фонаря выполнить из гнутозамкнутых профилей.
Наружные двери для покупателей на главных фасадах выполнить остекленными из алюминиевых профилей с порошковым покрытием.
Наружные двери служебного назначения выполнить из металла декоративной облицовкой.
Южно-Уральский Государственный Университет
Филиал в г. Златоусте
Металлургический факультет
Кафедра “Промышленное и гражданское строительство”
Салон спортивных товаровСалон спортивных товаров
Здание магазина магазинЗдание магазина магазин
Продуктовый магазин и кафе на 40 местПродуктовый магазин и кафе на 40 мест
Здание магазина бытовые услугиЗдание магазина бытовые услуги
Двухэтажное здание магазина на металлокаркасеДвухэтажное здание магазина на металлокаркасе
