Двухэтажное здание магазина на металлокаркасе
9 424
annasaenko
12 мая 2021
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 33
Теги: Магазины 2 этажа Рабочий проект АР
Формат AutoCAD, dwg (33)
Рабочий проект с чертежами и планами
Фасад в осях 1-10Магазин. План на отм.0.000
Разрез 1-1План фундаментов. М 1.150
  1. Общие данные
  2. Магазин. План на отм.0.000
  3. Магазин. План на отм.3.540
  4. Фасад в осях 1-10
  5. Фасад в осях B-A
  6. Разрез 1-1
  7. Общие данные
  8. План фундаментов. М 1.150
  9. Фундамент столбчатый Фм-1
  10. Фундамент столбчатой Фм-2
  11. План ленточных фундаментов. М 1.150
  12. План монолитной плиты. М 1.150
  13. План колонн первого этажа. М 1:150
  14. Колонна Кн-1
  15. Колонна Кн-2
  16. Колонны фахверковые Кф-1 Кф-2, КФ-3
  17. Связь Свв-1, Связь Свв-2
  18. План колонн второго этажа. М 1.150
  19. Фасад 1-8. М 1.150, Разрез по оси 2. М 1.100
  20. Лестница маршевая Лм-1
  21. Элементы лестницы маршевая Лм-1
  22. План раскладки балок перекрытия первого этажа. М 1.150
  23. Балка перекрытия Бп-1, Балка перекрытия Бп-2
  24. Балка перекрытия Бп-3, Балка перекрытия Бп-4
  25. План раскладки балок-распоров второго этажа на отметке +6.340. М 1:150
  26. Спецификация сеток монолитных участков перекрытия первого этажа
  27. План раскладки плит перекрытия и монолитных участков первого этажа. М 1:150
  28. План раскладки стропильных ферм, и связей по нижнему поясу ферм. М 1:150
  29. Ферма стропильная Фс-1
  30. Ферма стропильная Фс-2
  31. Ферма стропильная Фс-3
  32. Ферма стропильная Фс-4
  33. План раскладки прогонов по верхнему поясу ферм. М 1.150
В соответствии с заданием на проектирование запроектировано двухэтажное здание магазина на металлокаркасе с последующим устройством утепленного навесного фасада с покрытием из алюминевых композитных панелей. Магазин запроектирован сблокированно с существующим зданием лит"А" торгового назначения. Размеры в осях 9.0х39.56м. Строение проектируется в зоне сложившейся застройки, преимущественно торговых и складских зданий средней этажности.
Цветовое решение фасадов решено в соответствии с торгового назначением здания, с учетом расположения рекламных вывесок и конструкций.
Внутренние пространство магазина имеет свободную планировку с выделенным тамбуром. На первом этаже расположены торговые помещения площадью 335,4м2 , и санитарные помещения. На втором этаже расположены торговые помещения площадью 335,7м2 . В соответствии с требованиями, обеспечивающими пожарную безопасность, с каждого этажа для эвакуации людей предусмотрено несколько выходов, расположенных рассредоточенно. Основной эвакуационный выход по бетонной лестнице внутри здания, непосредственно из торгового зала, и запасной выход предусмотрен через лестничную клетку блокируемого здания. Главный вход орентирован на ул.Б.Хмельницкого, с учетем направления основного потока посетителей.
Внутренняя отделка стен запроектирована из влагостойкого ГКЛ толщ.12мм, с последующей шпаклевкой и окраской водоэмульсионными красками светлых тонов. Санитарные помещения отделываются керамической плиткой на всю высоту помещения. Во всех помещениях устраиваются потолки фирмы «ARMSTRONG». Полы запроектированы с покрытием из керамического гранита.
В полах помещений со значительным воздействием влаги (тамбур) предусматривается устройство гидроизоляции.
Фундамент столбчатый Фм-1План ленточных фундаментов. М 1.150
Фасад 1-8. М 1.150, Разрез по оси 2. М 1.100План монолитной плиты. М 1.150
Размерами в осях 9х39.5. Несущий каркас металлический перекрытие сборное железобетонное, кровля по металлическим фермам.
В данном проекте применены монолитные столбчатые фундаменты размерами:
  • Фм-1- 18х2,6м - под средние колонны;
  • Фм-2 - 15х2,0м - под крайние колонны.
Бетон, необходимый для изготовления фундаментов, принят в соответствии с расчетами марки В 15. Подготовка под фундамент - песок, толщина подготовки 100м. Глубина заложения фундаментов принята - 2,200 м от уровня чистого пола. Уровень чистого пола принят за отметку 0,000.
Данным проектом предусмотрены составные двухэтажные металлические колонны переменного сечения высотой 6,5 метров. Сечение колонны Кн-1 до отметки +3400 представляет собой короб из спаренных швеллеров № 30П по ГОСТ 8240-97. Выше колонна представлена профильной трубой 140х4 по ГОСТ 30245-2003. Сечение колонны Кн-2 090 отметки +3400 представляет собой короб из спаренных швеллера № 30П по ГОСТ 8240-97 и двутавра № 30. Двутавр обращён существующему зданию. Выше колонна представлена профильной трубой 140х4 по ГОСТ 30245-2003. Сетка колонн 4,5х6,0 метров и 70х6,0 метров. Крепление колонн к фундаментам осуществляется посредством долтового соединения. Нагрузки на фундамент передаются через опорную плиту. Жесткость каркаса колонн обеспечивается вертикальными связями.
Перекрытие первого этажа выполнено из главных и второстепенных балок. Главные балки устанавливаются на отметке +3,000 посредством долтового соединения с колонной и представляют содой нормальный двутавр № 4062 по СТО АСЧМ 20-93. Второстепенные балки выполнены из швеллера № 14П по ГОСТ 8240-97, крепятся к колоннам  сварным соединением. Монтажные и сварные соединения стальных конструкций следует выполнять в соответствии с  требованиями СНиП  3.03.01-87. Сварку всех конструкций выполнять электродами 3-42 по ГОСТ 9467-72, катет сварных швов принять равным наименьшей толщине свариваемых элементов. После монтажа все стальные конструкции и элементы окрасить в 2 слоя эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) в 2 слоя, общая толщина покрытия не менее 55 мкм.
Поверх балочного настила проектом предусмотрено перекрытие из многопустотных преднапряженных плит и монолитных участков. Плиты перекрытия перевязать между собой арматурой 6мм.
Кровля здания односкатная. Покрытие выполнено из стропильных ферм переменной протяженностью. Элементы стропильных ферм выполнены из профильных труд по ГОСТ
30245-2003. Устойчивость ферм из плоскости изгиба обеспечена горизонтальными связями, расположенными по нижнему поясу ферм.
План колонн первого этажа. М 1:150Колонна Кн-1
План раскладки балок-распоров второго этажа на отметке +6.340. М 1:150Лестница маршевая Лм-1
Продуктовый магазин и кафе на 40 местПродуктовый магазин и кафе на 40 мест
Торгово-административный комплексТоргово-административный комплекс
Административно-производственный корпусАдминистративно-производственный корпус
