Проект для строительства бани для детского приюта
1 297
salihow25
24 декабря 2024
Кол-во чертежей: 10
Категории: Архитектурные. Общественные здания / Бани
Формат .dwg AutoCAD, .pdf (10)
Проект бани для строительства в детском приюте
Эскизный проект с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасады Отделочный планПлан расположения оборудованийРазрез 1-1Схема план. организацииПлан расположения радиаторов отопления и труб
Проект для строительства бани представляет собой чертежи из 11 листов. Сооружение - в плане имеет прямоугольную форму, размеры в плане 8980 х 7430 мм по основанию. Высота здания (на самой высокой отметке): 3200мм. Проектируемое здание предназначено для теплого (горячего) мытья человека. Чертежи можно редактировать и использовать в качестве шаблона или примера.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Проект для строительства бани для детского приюта республика Татарстан.
Технико-экономические показатели по зданию:
Общая площадь, м2 – 47,79
Площадь застройки, м2 – 66,72
Строительный объем, м3 – 115,89
1. Схема планировочной организации земельного участка
2. План фундамента, Узел 1
3. Общий план, Экспликация помещений, Спецификация заполнений оконных и дверных проемов
4. План расположения мебели и сантехнических приборов
5. План расположения оборудований
6. План расположения радиаторов и труб водяного теплого пола
7. Разрез 1-1
8. Отделочный план, Ведомость отделки помещений
9. Фасад 1-4
10. Общие данные
1. ЧЕРТЕЖИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА РАЗРАБОТАНЫ НА ОСНОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
2. ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ ПО АДРЕСУ: ТАТАРСТАН, МАМАДЫШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, С.КРАСНАЯ ГОРКА, УЛ. ЯМАШЕВА, Д.2А
3. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООРУЖЕНИЯ:
- УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СООРУЖЕНИЯ - НОРМАЛЬНЫЙ;
- КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ -Ф3.6;
- СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЯ -IIIa;
- КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ -С2.
4. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ СООРУЖЕНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН - IIВ;
СТЕПЕНЬ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ (БАЛЛЫ) - 6-7;
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА САМОГО ТЕПЛОГО МЕСЯЦА - +20°С;
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА САМОГО ХОЛОДНОГО МЕСЯЦА - -13°С;
5. ЗА УСЛОВНУЮ ОТМЕТКУ 0.000 ПРИНЯТА ОТМЕТКА УРОВНЯ ЧИСТОГО ПОЛА
Проект бани из оцилиндрованного сруба с чертежами 103 м2Проект бани из оцилиндрованного сруба с чертежами 103 м2
Баня двухэтажнаяБаня двухэтажная
Одноэтажная баня с комнатами для отдыхаОдноэтажная баня с комнатами для отдыха
Баня 4,3 на 6,2 мБаня 4,3 на 6,2 м
Баня из оцилиндрованного бревна 9.3 х 11 мБаня из оцилиндрованного бревна 9.3 х 11 м
3D модель бани в SketchUp3D модель бани в SketchUp
