Кузнечно-прессовый цех
11 078
16 июня 2015
Теги: Цех
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 15 (2)
Фасады, генеральный план, план на отметке ± 0,000, план кровлиРазрезы, узлы
Теплотехнический расчет ограждающих конструкцийТеплотехнический расчет покрытияСветотехнический расчет
 Список чертежей: фасады, генеральный план, план на отметке ± 0,000, план кровли, разрезы, узлы.
Проект предусматривает разработку производственного корпуса одноэтажного промышленного здания из крупноразмерных элементов по заданной планировочной схеме.
Генеральный план представляет собой масштабную схему проектируемого объекта с нанесением:
- существующих зданий;
- проектируемых зданий;
- дорог и тротуаров;
- озеленения;
- ограждения.
Промышленная территория делится на две зоны:
- производственную (отделения здания, участвующих в технологическом процессе производства);
- вспомогательную (административно-бытовой корпус, котельная, трансформаторная и др.).
Показатели по генплану:
- площадь территории –10393,7 м2;
- площадь застройки – 7035 м2;
- площадь, занятая складами – 550 м2;
- площадь озеленения – 38145 м2.
Кузнечно-прессовый цех входит в состав большого машиностроительного комплекса и занят производством различных поковок и метизов методом горячей объемной штамповки (обработка металлов давлением).
Цех состоит из отделений: заготовительного со складом материалов, кузнечно-прессового, рессорно-пружинного, метизного, сварочного и склада готовых изделий, а также бытовых и служебных помещений.
Производственный корпус в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 96,3х72 м.По количеству этажей – здание одноэтажное. За условную отметку ±0,000 принята отметка верха проектируемого пола.
Высота цеха от уровня чистого пола до низа несущих конструкций Н=14,4 м, пролет L=24 м.
Участки оборудованы подвесными кранами грузоподъемностью Q=30/5 т.
Конструктивная схема промышленного здания – каркасная. Каркас состоит из поперечных и продольных рам.
Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные стаканного типа.
Колонны крайнего и среднего ряда – одно- и двухконсольные железобетонные, сечением 700х400 и 900х400 мм.
Подкрановые балки – сборные железобетонные, длиной  6 м монтируются на консоли колонн.
Фермы стропильные – сборные железобетонные, толщиной 250 мм.
Наружные стеновые панели – трехслойные железобетонные, толщиной  300 мм, на гибких связях с эффективным утеплителем (пенополистирол), по характеру восприятия нагрузки – навесные.
Перегородки – кирпичные из керамического полнотелого кирпича, толщиной 250 мм.
Плиты покрытия – ребристые, сборные железобетонные предварительно напряженные.
Покрытие кровли из рулонных наплавляемых материалов. Полы выполняют из бетонного покрытия.
1. Исходные данные для проектирования
2. Генеральный план
3. Общая характеристика здания (технологический процесс производства)
4. Объемно-планировочное решение
5. Конструктивное решение (элементы каркаса)
5.1. Фундаменты (конструкция, материал, глубина заложения, фундаментные балки, устройство горизонтальной гидроизоляции стен)
5.2. Колонны
5.3. Подкрановые балки
5.4. Стропильные и подстропильные конструкции
5.5. Стены
5.6. Плиты покрытия
5.7. Кровля
5.8. Полы
5.9. Внутренняя отделка
5.10. Наружная отделка
6. Инженерное оборудование здания
7. Теплотехнический расчет
7.1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
7.2. Теплотехнический расчет покрытия
8. Светотехнический расчет
Библиографический список
Кузнечно-ковочный цехКузнечно-ковочный цех
Литейный цех 2Литейный цех 2
ХлебозаводХлебозавод
