УАЗ-3303
10 675
28 октября 2016
Теги: УАЗ Грузовые автомобили
Формат Компас, AutoCAD, cdw, dwg
УАЗ-3303
Чертежи
Общий вид УАЗ-3303
В составе чертеж общего вида.
Двигатель: Модификация УМЗ-417; бензиновый, рядный, 4-цил., 92?92 мм, 2,445 л, степень сжатия 7,0, порядок работы 1-2-4-3, мощность 66 кВт (90 л. с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 171,6 Н-м (17,5 кгс-м) при 2200—2500 об/мин, карбюратор К-126ГУ или К151В, воздушный фильтр инерционно-масляный (до 1993 года) или сухой.
Трансмиссия: Сцепление — однодисковое, привод выключения — гидравлический. Коробка передач — 4-ступ., передат. числа: I-3,78; II-2,60; III-1,55; IV-1,0; З. Х.-4,1 2. Синхронизаторы на всех передачах переднего хода (часть автомобилей с коробкой с синхронизаторами только на 3 и 4 передачах и иными передаточными отношениями). Раздаточная коробка — 2-ступ передат. числа: I-1,94; II-1,00. Два карданных вала к ведущим мостам, промежуточный вал между коробкой передач и раздаточной коробкой отсутствует. Главная передача переднего и заднего мостов — одинарная, коническая со спиральными зубьями, передат. число 4,625 (до 1991 года отношение 5,125).
Колёса и шины: Колёса — дисковые, ободья 6L-15, крепление на 5 шпильках. Шины 8,40-15 мод. Я-245, НС-6, рисунок протектора — универсальный, давление в шинах передних и задних колёс 2,2 кгс/см. кв., число колёс 4+1. Сейчас ставятся колеса с 16-дюймовыми дисками
Подвеска: Зависимая передняя и задняя, на полуэллиптических рессорах, по два амортизатора на каждом мосту.
Тормоза: Рабочая тормозная система — двухконтурная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем (до 1994 года без вакуумного усилителя), с барабанными механизмами (диаметр 280 мм, ширина колодок 50 мм). Стояночный тормоз — трансмиссионный, барабанный, с механическим приводом.
Рулевое управление: Рулевой механизм — глобоидальный червяк и двухгребневый ролик, передат. число 20,3. Люфт рулевого колеса до 100.
Электрооборудование: Напряжение 12 В, аккум. батарея 6СТ-60ЭМ, генератор Г250-П2 с регулятором напряжения РР132-А, стартер 42.3708, распределитель 33.3706, транзисторный коммутатор 13.3734, катушка зажигания Б116, свечи А11. На поздние модификации ставились другие генераторы.
Проектирование грузового автомобиляПроектирование грузового автомобиля
Техническое обслуживание грузовых автомобилей ТО-1 ТО-2Техническое обслуживание грузовых автомобилей ТО-1 ТО-2
Повышение проходимости грузового автомобиля ГАЗ-53АПовышение проходимости грузового автомобиля ГАЗ-53А
Проектирование автомобиля Раф 2203 с дизельным двигателемПроектирование автомобиля Раф 2203 с дизельным двигателем
Сцепление грузового автомобиля КамАЗ-5320Сцепление грузового автомобиля КамАЗ-5320
Фрикционное сцепление автомобиляФрикционное сцепление автомобиля
