Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95
10 915
16 июня 2015
Формат файлов: AutoCAD, Word, Excel, dwg, doc, docx, xls
Кол-во чертежей: 7
Теги: Детский сад Ясли
Формат AutoCAD, Word, Excel, dwg, doc, docx, xls 56 (7)
Стройгенплан, разрез 1-1, ТЭП, экспликация временных зданий и сооружений, условные обозначения, схема скаладирования сборных жб эементовПлан, фасад, разрез, узлы, экспликация помещения, спецификация эл-ов заполнения проемов
Схема расположения эл-ов покрытия, фундаментов, каркаса, узел-5, экспликация зданий и сооружений, план благоустройстваТех. карта на монтаж каркаса, разрез 1-1, график производства работ, ТЭП, схема допусков и отклонений
Экспликация половТеплотехнический расчетРасчет арматуры подошвы фундамента
Список чертежей: план, фасад, разрезы, узлы, экспликация помещения, спецификация эл-ов заполнения проемов, стройгенплан, ТЭП, экспликация временных зданий и сооружений, условные обозначения, схема скаладирования сборных ж/б элементов, схема расположения эл-ов покрытия, фундаментов, каркаса, экспликация зданий и сооружений, план благоустройства, К-1, тех. карта на монтаж каркаса, график производства работ, схема допусков и отклонений, календарный план, состав бригад, график движения рабочих кадров, график движения машин и механизмов.
Включает объективную смету, локальную смету.
Наименование объекта – детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95.
Проектируемое здание располагается на местности со спокойным рельефом, с  уклоном на северо-восток.
На участке размещаются детские групповые площадки, хозяйственный двор с постройкой, живой уголок, огород-ягодник, фруктовый сад, теневые навесы, грибки, беседки, песочницы и другие малые формы.
Участок озеленяется посадкой деревьев, декоративных кустарников, разбивкой клумб и устройством газонов.
Планировочная схема здания – коридорная.
Групповая, игральная-столовая, медицинские комнаты имеют оптимальную ориентацию. Планировочное решение обеспечивает полную изоляцию групп друг от друга и удобную связь с общим обслуживающими подсобными помещениями.
В здании предусмотрено 4 эвакуационных выхода, двери открываются по ходу эвакуации.
Конструктивная система - каркасная.
Конструктивная схема - с поперечными расположением ригелей.
Фундаменты - сборные железобетонные столбчатые стаканного типа с размерами
подошвы1200х1200 мм, глубина заложения-1,550мм
Колонны - сборные железобетонные сечением 300х300 мм. Прямоугольные консоли колонн размером 150х150 мм являются опорой для ригелей. Колонны крайнего ряда имеют одну консоль, колонны среднего ряда – две консоли. Закладные детали на гранях колонны предназначены для закрепления стеновых панелей.
Наружные стены - сборные из трехслойных  стеновых панелей двухрядной горизонтальной разрезки толщиной 300 мм.
Стыки наружных стен - вертикальные и горизонтальные стыки заделываются цементным раствором, герметизируют прокладкой из пороизола.
Перегородки - из кирпича М75 на растворе М25 толщиной 120 мм;
Покрытия из железобетонных сборных многопустотных плит толщиной 220мм из бетона класса В15 (М200).
Карнизы - сборные железобетонные 21х9.
Кровля - рулонная из 2слоев наплавляемого материала Филизол В и Филизол Н.
Окна - деревянные,  раздельной конструкции, остекление-ройное: заполнение внутренних переплетов однокамерным стеклопакетом, наружных  - листовым оконным стеклом; для проветривания помещений в окнах предусмотрены форточки.
Полы - в  помещениях линолеумные, в санитарных узлах, медицинской комнате - керамическая плитка.
Технико-экономические показатели генплана:
-общая площадь участка, м2 –  5005
-площадь застройки, м2 –504
-площадь твердого покрытия, м2 – 1595
-площадь озеленения, м2 –  2906
-0/0 озеленения –  41,93
Технико-экономические показатели здания:
1.Площадь застройки, м2 –1594,62
2.Строительный объем, м3 –  2268
3.Полезная площадь, м2 –  267,4
4.Общая площадь, м2 – 504
Раздел 1. Архитектурно-конструктивный
1. Общие сведения
1.1 Генплан
1.2 Технико-экономические показатели
1.3 Объемно-планировочноерешение
1.4 Конструктивное решение
1.5 Наружная отделка
1.6 Инженерное оборудование
Приложения:
1. Ведомость отделки помещений
2. Экспликация полов
3.Теплотехнический расчет
Раздел 2. Расчетно-конструктивный
2.1 Сбор нагрузок на расчётные конструкции
2.2 Расчет сборно-железобетонной колонны
2.3 Расчет столбчатого фундамента стаканного типа
Раздел 3. Технология и организация строительства здания
3.1 Технологическая карта на производство нулевого цикла
3.1.1 Область применения
3.1.2 Технико-экономические показатели
3.1.3 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы
3.1.4 Геодезическое обеспечение работ
3.1.5 Технология и организация строительного процесса
3.1.6 Организация и методы труда рабочих
3.1.7 Материально-технические ресурсы
3.2 Календарный план
3.2.1 Область применения
3.2.2 Технико-экономические показатели
3.2.3 Ведомость подсчёта объемов работ
3.2.4 Выбор методов производства работ. Выбор монтажного крана по техническим параметрам и экономическим показателям
3.2.5 Ведомость подсчета трудоемкости и машиноемкости работ
3.2.6 Ведомость расчета потребности в материалах на строительство объекта
3.2.7 График движения рабочих кадров по объекту и основных строительных машин
3.3 Стройгенплан на возведение надземной части здания
3.3.1 Область применения
3.3.2 Технико-экономические показатели
3.3.3 Геодезическое обеспечение
3.3.4 Выбор и расчет временных зданий и сооружений
3.3.5 Расчёт потребности в воде
3.3.6 Расчет потребности в электроэнергии
3.3.7 Расчет необходимых площадей открытых складов
3.3.8 Техника безопасности, противопожарные мероприятия на стройплощадке и
 охрана окружающей среды
Раздел 4. Сметный
4.1 Пояснительная записка
4.2 Сводный сметный расчет
4.3 Объектная смета
4.4 Локальная смета №1 на общестроительные работы
4.5 Локальная смета №2 на санитарно-технические работы
4.6 Локальная смета №3 на электромонтажные работы
4.7 Локальная смета №4 на приобретение и монтаж оборудования
Раздел 5. Список литературы
Юношеская спортивная школаЮношеская спортивная школа
Детские ясли-сад на 140 мест г. ЧелябинскДетские ясли-сад на 140 мест г. Челябинск
Школа на 130 учащихся для селаШкола на 130 учащихся для села
