| Тип проекта | Учебный | Кол-во листов (чертежей) |
| Формат |
Разработка сокращенного проекта производства работ на строительство 5-этажного двух секционного жилого дома на 50 квартир
Курсовой
На чертеже: схематичный план котлована, технологическая схема движения экскаватора и крана, схема уплотнения грунта, схема разрыхления грунта, схема обратной засыпки, схема бетонирования.
Оглавление пояснительной записки с расчётами:
Исходные данные
2. Земляные работы
2.1 Составление схемы фундаментов и проектирование земляного сооружения
2.2 Определение объема земляных работ
2.2.3 Определение объема растительного слоя
2.3 Выбор способов производства земляных работ и средств механизации
2.3.1 Выбор экскаватора
2.3.2 Определение типа и количества автосамосвалов
2.3.3 Рыхление мерзлого грунта бульдозером-рыхлителем
2.3.4 Разработка котлована одноковшовым экскаватором
2.3.5 Выбор машин и механизмов для обратной засыпки и уплотнения грунта
2.4 Определение размеров и количества отвалов
2.5 Указания по технологии и организации земляных работ
2.6 Калькуляция затрат труда
3.Возведение столбчатых монолитных железобетонных фундаментов
3.1 Подсчет объемов и трудоемкости опалубочных, арматурных и бетонных работ
3.1.1 Разработка конструкции опалубки фундамента. Определение объема опалубочных работ
3.1.2 Определение объема арматурных работ
3.1.3 Определение объема бетонных работ
3.2 Выбор способов производства бетонных работ и средств механизации
3.3 Указания по технологии и организации бетонных работ
3.4 Расчет параметров режима выдерживания бетона монолитных фундаментов методом «термоса»
3. 5 Калькуляция затрат труда
4. Определение основный технико-экономических показателей.
5. Указания по контролю качества земляных и бетонных работ.
6. Указания по технике безопасности и охране окружающей среды.
Таблица 1.1 - Исходные данные
Пролет, b’ | 6 м |
Количество пролетов | 1 |
Шаг колонн, b | 6 м |
Количество шагов | 6 |
Глубина заложения фундаментов здания, Hф | 1,8 м |
Размеры фундаментов в плане | 3,4?3,1 |
Грунт | песок с примесью гравия свыше 10% по объему |
Дальность перевозки грунта, Lтр | 2 км |
Температура наружного воздуха, t° н.в. | -10 |
Расход цемента в бетоне, Ц | 370 |
Дальность транспортирования бетонной смеси, S | 10 км |
Время транспортирования бетонной смеси, Rтр | 15 мин |
Заданное время укладки 1 м3 бетонной смеси, rукл | 3 мин |
Фундаменты двухступенчатые с подколонниками. Ширина каждой ступени 0,6 м, высота 0,6 м. Высота подколонника зависит от глубины заложения фундаментов.
Опалубка фундаментов щитовая из досок.
Армирование каждого фундамента производится арматурными сетками
– одной в 100 кг и 4-мя по 70 кг каждая.
Глубина промерзания грунта к моменту его разработки составляет 70
см.
Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы фундамента.
Работы производятся в феврале.
Расчетную скорость ветра принять 6 м/с.
Расчетная температура бетонной смеси при выходе из бетоносмесителя для метода термоса t = + 30С.
Расчетная температура бетона к моменту окончания выдерживания для метода термоса tб.к.. = + 50С.
Объемную массу бетонной смеси принять равной 2500 кг/м3.
Возведению подземной части зданий и сооружений должно предшествовать своевременное качественное выполнение работ подготовительного периода. Это является важным условием завершения строительства в намеченные сроки и рациональной и эффективной организации производства строительных работ на всех последующих стадиях, входящих в состав основного периода строительства.
В состав работ подготовительного периода входят: проектно- изыскательские работы, инженерная подготовка территории к строительству; организация строительной площадки. Объемы и способы выполнения работ подготовительного периода определяет ПОС и уточняет ППР, разрабатываемые на стадии проектирования.
Разработке проектной документации предшествуют строительные изыскания, результаты которых являются основой для выбора рациональных проектных решений, обеспечение прочности и устойчивости сооружений, разработка ПОС и ППР.
Для выбора района и площадки строительства, обеспечения экономичности проектных решений и организации строительства проводят экономический анализ. На основании этого анализа разрабатывают технико- экономические обоснования (ТЭО) строители та или технико-экономические решения (ТЭР).
Инженерно-технические изыскания осуществляют специализированные изыскательные организации в целях изучения топографических, геологических, гидрогеологических и метеорологических условий строительства.
Топографические изыскания выполняют для получения данных о рельефе и ситуационных особенностях местности строительств. Их осуществляют при помощи геодезической съемки, на основе которой составляют ситуационную карту или план с горизонталями с привязкой к реперам государственной геодезической сети.
Геологические и гидрогеологические изыскания дают возможность определить качество грунтов как строительного материала, выявить особенности залегающих грунтов, являющихся основанием или средой для сооружений, а также получить данные о наличии и режиме грунтовых вод, а также о режиме прилегающих водоемов.
Метеорологические и гидрометеорологические изыскания дают сведения об изменении температуры воздуха в течение года, количестве выпадающих осадков, направлении господствующих ветров, глубине и сроках промерзания грунтов. Задачей инженерной подготовки территории является ее приведение в состояние, обеспечивающее производство строительных работ в наиболее благоприятных условиях. Состав процесса инженерной подготовки различен в каждом конкретном случае и в общем виде включает: расчистку территории, вертикальную планировку, отвод поверхностных вод, понижение уровня грунтовых вод, противооползневых мероприятий, защиту береговых линий водных акваторий от разрушения, создание сети геодезической разбивочной основы.
Расчистка территории предусматривает снос мешающих строительству и защиту остающихся деревьев и кустарников разборку и перемещение имеющихся зданий и сооружений, перенос дорог и подземных коммуникаций.
Вертикальная планировка заключается в перемещении грунтовых масс для приведения площадки в состояние, обеспечивающее возможность производства дальнейших строительных работ, устройство постоянных и временных дорог и коммуникаций. В необходимых случаях выполняют замену слабых грунтов.
Растительный грунт перемещают бульдозерами в кавальеры для последующего его использования при благоустройстве территории.
Отвод поверхностных и понижение уровня грунтовых вод. Выполняют для защиты строительных площадок и котлованов будущих сооружений от затопления.
Создание геодезической разбивочной основы выполняют после расчистки территории для обеспечения горизонтального и вертикального переноса проекта сооружения на местность. Геодезическая основа состоит из строительной сетки, главных продольных и поперечных осей зданий и сооружений и красных линий, определяющих размещение на местности зданий.
Строительную сетку наносят на генеральный план сооружения и привязывают к государственной геодезической сети с закреплением горизонтального и вертикального положения ее углов постоянными знаками.
Технология строительного производства. Производство земляных работ и устройство монолитных фундаментов.
| Формат |
Проект производства работ краном
ППР на возведение надземной части здания
