ArchiCAD против Revit: какую программу выбрать для проектирования
279
19 октября 2026
Категории: Статьи
Тип проекта Статьи Кол-во листов (чертежей)
Выбор между ArchiCAD и Revit — один из самых частых вопросов у проектировщиков, переходящих на BIM. Обе программы решают схожие задачи, но делают это разными путями. Разберём ключевые отличия, чтобы вы могли определиться, какой инструмент подойдёт именно вам.
ArchiCAD VS Revit
Философия и происхождение
ArchiCAD разрабатывается венгерской компанией Graphisoft с 1982 года и исторически ориентирован на архитекторов. Это делает его интуитивно понятным для тех, кто мыслит категориями зданий, а не инженерных систем.
Revit появился в 1997 году (куплен Autodesk в 2002-м) и изначально задумывался как платформа для мультидисциплинарной работы — архитектура, конструкции и инженерные сети в единой среде . Именно поэтому Revit так распространён в крупных проектных организациях, где важна координация между отделами.
Интерфейс и простота освоения
Если вы только начинаете работать с BIM, ArchiCAD часто оказывается проще на старте. Исследование с участием студентов-архитекторов показало, что интерфейс ArchiCAD они оценили как более удобный для освоения (3.96 против 3.0 у Revit), хотя 3D-моделирование в Revit признали более продвинутым (4.01 против 3.67) .
Однако со временем, по мере накопления опыта, разрыв сглаживается, и профессионалы выбирают инструмент под конкретную задачу, а не по принципу «что проще».
Функциональные различия
Моделирование и документация. Обе программы генерируют 2D-чертежи из 3D-модели, но подходы различаются. ArchiCAD славится скоростью выпуска документации и удобством работы с библиотечными элементами. Revit предлагает более глубокую параметризацию и мощные инструменты для сложных форм.
Инженерные системы. Если вам нужно проектировать вентиляцию, водоснабжение или электрику, Revit MEP здесь вне конкуренции: он поддерживает гидравлические, тепловые и электрические расчёты, а библиотеки интегрированы с базами производителей оборудования . ArchiCAD MEP Modeler удобен для совмещения с архитектурной моделью, но для серьёзных расчётов его возможностей недостаточно — параметры часто приходится экспортировать в специализированный софт.
Совместная работа. Revit изначально проектировался для командной работы над одной моделью с разделением по рабочим наборам. Это стандарт для крупных бюро. ArchiCAD тоже поддерживает совместную работу, но исторически сильнее в сценариях, где над проектом работает один архитектор или небольшая группа.
Что выбрать: краткий вывод
ArchiCAD подойдёт, если вы архитектор или небольшая мастерская, цените скорость выпуска чертежей и хотите освоить BIM без длительного обучения. Он также хорош для интерьерных и ландшафтных проектов, где важна визуализация.
Готовые проекты по ArhiCAD можно скачать со страницы – https://www.2d-3d.ru/3d-galereia/3d_model_arhicad/
Revit — выбор для тех, кто работает в крупной мультидисциплинарной команде, проектирует инженерные системы или регулярно обменивается моделями с конструкторами и смежниками. Высокая стоимость и более крутая кривая обучения окупаются, если проект требует глубокой координации.
Многие проектные организации используют обе программы: ArchiCAD — для архитектурной концепции и рабочки, Revit — для инженерных разделов и сводных моделей. Если бюджет позволяет, комбинированный подход даёт лучший результат.
Готовые проекты по Revit можно скачать со страницы – https://www.2d-3d.ru/3d-galereia/revit/
А как обстоит дело в этих программах с оформлением проектов по ЕСКД?
В обоих программах можно оформлять проекты по ЕСКД (а точнее, по СПДС — системе проектной документации для строительства, которая базируется на ЕСКД). Однако принципы и степень «из коробки» сильно различаются.
Если коротко: Revit в вопросах оформления по ГОСТ более «дружелюбен» благодаря готовым семействам штампов и плагинам, а ArchiCAD требует более глубокой ручной настройки шаблонов и библиотек.
  • Revit позволяет оформлять документацию по ГОСТ, но требует загрузки специализированных семейств штампов и создания/поиска шаблонов, настроенных под российские стандарты. Плюс — более автоматизированное заполнение полей штампа через параметры листа.
  • ArchiCAD дает полный контроль над внешним видом чертежа (вы можете начертить штамп любой сложности), но требует тщательной предварительной настройки шаблона проекта, макетов и спецификаций, чтобы все соответствовало СПДС.
Проект школы в RevitПроект школы в Revit
Проект многоэтажного жилого дома в RevitПроект многоэтажного жилого дома в Revit
Загородный двухэтажный жилой дом (BIM проект) в RevitЗагородный двухэтажный жилой дом (BIM проект) в Revit
Жилой дом с мансардой (1+) в ArchiCADЖилой дом с мансардой (1+) в ArchiCAD
Барнхаус двухэтажный жилой домБарнхаус двухэтажный жилой дом
5-ти этажный дом Кузнецова5-ти этажный дом Кузнецова
vovas79 Офлайн Вчера, 00:32
В небольшой мастерской ArchiCAD реально быстрее на старте — концепция, рабочка, визуализация в одном флаконе. Но как только появляется необходимость сводить модель с инженерами (вентиляция, электрика), начинаются танцы с экспортом. Revit MEP тут вне конкуренции, особенно если смежники тоже в Revit. Единственное, чего не хватило в статье, — пары слов про то, как быть с IFC при обмене между ArchiCAD и Revit: у меня не всегда геометрия переносится без потерь, интересно, как у других.
