ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные
238 450
1 февраля 2008
Категории: Госты
ЕСКД ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные
Русский алфавит
Латинский алфавит
Греческий алфавит
Арабские и римские цифры
Знаки
Правила написания дробей, показателей, индексов и предельных отклонений
Надписи на чертежах и других конструкторских документах, выполненных от руки должны соответствовать ГОСТ2.304-81.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Размер шрифта h - величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах.
1.2. Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.
Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков k) к размеру шрифта h, например,с = 7/10 h (черт. 1 и 2).
Измерение размеров шрифта
1.3. Ширина буквы g - наибольшая ширина буквы, измеренная в соответствии с черт. 1 и 2, определяется по отношению к размеру шрифта h, например, g = 6/10 h, или по отношению к толщине линии шрифта d, например,g = 6 d.
1.4. Толщина линии шрифта d - толщина, определяемая в зависимости от типа и высоты шрифта.
1.5. Вспомогательная сетка - сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d (черт. 3).
Черт.3
2. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ШРИФТА
2.1. Устанавливаются следующие типы шрифта:
тип А без наклона ( d = 1/14 h) с параметрами, приведенными в табл. 1;
тип А с наклоном около 75° ( d = 1/14 h) с параметрами, приведенными в табл. 1;
тип Б без наклона ( d = 1/10 h) с параметрами, приведенными в табл. 2;
тип Б с наклоном около 75° ( d = 1/10 h) с параметрами, приведенными в табл. 2.
Таблица 1
Шрифт типа А (d = h/14)
Таблица 1. Размеры шрифта типа А
Таблица 2
Шрифт типа Б (d = h/10)
Таблица 2
Примечания :
1. Расстояние а между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, AT ), может быть уменьшено наполовину, т.е. на толщину d линии шрифта.
2. Минимальным расстоянием между словами е, разделенными знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом.
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.
(Измененная редакция, Изм. № 2)
2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Примечание . Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.
2.3. Построение шрифта во вспомогательной сетке показано на черт. 4.
Черт. 4
2.4. Предельные отклонения размеров букв и цифр ± 0,5 мм.
3. РУССКИЙ АЛФАВИТ (КИРИЛЛИЦА)
3.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт. 5
Черт. 5
3.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт. 6.
Черт. 6
3.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт. 7.
Черт. 7
3.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт. 8.
Черт. 8
4. ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ
4.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт. 9.
Черт. 9
4.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт. 10.
Черт. 10
4.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт. 11.
Черт. 11
Шрифты чертежные для AutoCAD.
Шрифты скопировать в папку Fonts которая находится в директории установки Автокада,  а также добавить в шрифты Windows.
Скачать шрифты для AutoCAd, Компас-3D и т.д.
ГОСТ 2.004-88 Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМГОСТ 2.004-88 Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
моямрия 7 июня 2008 18:22
 Хотел бы узнать сколько нужно отступать от края детали,что бы указать розмер детали?
Max Офлайн 10 июня 2008 01:21
/gosti/83-gost-2.307-68-nanesenie-razmerov-i.html - сдесь написано про размеры
Max Офлайн 21 сентября 2008 22:28
/gosti/37-gostovskie-shrifty-dlja-autocad.html
здесь шрифты для Autocad
Platosha 17 октября 2009 07:06
подскажите пожалуйста где можно скачать этот шрифт(ГОСТ 2.304-81) что бы печатать им.ОЧЕНЬ НАДО СРОЧНО.ПОЖАЛУЙСТА!
Max Офлайн 18 октября 2009 23:58
