ГОСТ 2.781-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные
6 631
15 августа 2015
Категории: Госты
ГОСТ 2.781-96
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
Graphic designations. Hydraulic and pneumatic valves, control devices and measuring instruments,
indicators, switches
Дата введения 1998-01-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения направляющих и регулирующих аппаратов, устройств управления и контрольно-измерительных приборов в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.
Условные графические обозначения аппаратов, не указанных в настоящем стандарте, строят в соответствии с правилами построения и приведенными примерами.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
ГОСТ 17752-81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения
ГОСТ 20765-87 Системы смазочные. Термины и определения
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ 17752 и ГОСТ 20765.
4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Обозначения отражают назначение (действие), способ работы устройств и наружные соединения.
4.2 Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.
4.3 Если обозначение не является частью схемы, то оно должно изображать изделие в нормальном или нейтральном положении (в положении «на складе»).
4.4 Обозначения показывают наличие отверстий в устройстве, но не отражают действительное месторасположение этих отверстий.
4.5 Применяемые в обозначениях буквы представляют собой только буквенные обозначения и не дают представления о параметрах или значениях параметров.
4.6 Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.
4.7 Общие принципы построения условных графических обозначений гидро- и пневмоаппаратов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Обозначение
1 Базовое обозначение: квадрат (предпочтительно) и прямоугольник
2 Обозначения гидро- и пневмоаппаратов составляют из одного или двух и более квадратов (прямоугольников), примыкающих друг к другу, один квадрат (прямоугольник) соответствует одной дискретной позиции
3 Линии потока, места соединений, стопоры, седельные затворы и сопротивления изображают соответствующими обозначениями в пределах базового обозначения:
- линии потока изображают линиями со стрелками, показывающими направления потоков рабочей среды в каждой позиции
- места соединений выделяют точками
- закрытый ход в позиции распределителя
- линии потока с дросселированием
4 Рабочую позицию можно наглядно представить, перемещая квадрат (прямоугольник) таким образом, чтобы внешние линии совпали с линиями потока в этих квадратах (прямоугольниках)
5 Внешние линии обычно изображают через равные интервалы, как показано. Если имеет место только одна внешняя линия с каждой стороны, то она должна примыкать к середине квадрата (прямоугольника)
6 Переходные позиции могут быть обозначены, если это необходимо, как показано, прерывистыми линиями между смежными рабочими позициями, изображенными сплошными линиями
7 Аппараты с двумя или более характерными рабочими позициями и с бесчисленным множеством промежуточных позиций с изменяемой степенью дросселирования изображают двумя параллельными линиями вдоль длины обозначения, как показано. Для облегчения вычерчивания эти аппараты можно изображать только упрощенными обозначениями, приведенными ниже. Для составления полного обозначения должны быть добавлены линии потоков:
Две крайние позиции
С центральной (нейтральной) позицией
- двухлинейный, нормально закрытый, с изменяющимся проходным сечением
    Детальное    Упрощенное
- двухлинейный, нормально открытый, с изменяющимся проходным сечением
- трехлинейный, нормально открытый, с изменяющимся проходным сечением
4.8 Общие правила построения условных графических обозначений устройств управления приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
Обозначение
1 Обозначения управления аппаратом могут быть вычерчены в любой удобной позиции с соответствующей стороны базового обозначения аппарата
2 Обозначение элементов мускульного и механического управления по ГОСТ 2.721
3 Линейное электрическое устройство
Например, электромагнит (изображение электрических линий необязательно):
- с одной обмоткой, одностороннего действия
- с двумя противодействующими обмотками в одном узле, двухстороннего действия
- с двумя противодействующими обмотками в одном узле, каждая из которых способна работать попеременно в рабочем режиме, двухстороннего действия
4 Управление подводом или сбросом давления
4.1 Прямое управление:
- воздействие на торцовую поверхность (может быть осуществлено подводом или сбросом давления)
- воздействие на торцовые поверхности разной площади (если необходимо, соотношение площадей может быть указано в соответствующих прямоугольниках)
- внутренняя линия управления (канал управления находится внутри аппарата)
- наружная линия управления (канал управления находится снаружи аппарата)
4.2 Пилотное управление (непрямое управление):
- с применением давления газа в одноступенчатом пилоте (с внутренним подводом потока, без указания первичного управления)
- со сбросом давления
- с применением давления жидкости в двухступенчатом пилоте последовательного действия (с внутренним подводом потока управления и дренажом, без указания первичного управления)
- двухступенчатое управление, например, электромагнит и одноступенчатый, пневматический пилот (наружный подвод потока управления)
- двухступенчатое управление, например, пневмогидравлический пилот и последующий гидравлический пилот (внутренний подвод потока управления, наружный дренаж из гидропилота без указания первичного управления)
- двухступенчатое управление, например, электромагнит и гидравлический пилот (центрирование главного золотника пружиной; наружные подвод потока управления и дренаж)
4.3 Наружная обратная связь (соотношение заданного и измеренного значений контролируемого параметра регулируется вне аппарата)
4.4 Внутренняя обратная связь (механическое соединение между перемещающейся частью управляемого преобразователя энергии и перемещающейся частью управляющего элемента изображено с использованием линии механической связи; соотношение заданного и измеренного значений контролируемого параметра регулируется внутри аппарата)
4.5 Применение обозначений механизмов управления в полных обозначениях аппаратов:
- обозначения механизмов управления одностороннего действия изображают рядом с обозначением устройства, которым они управляют, таким образом, чтобы сила воздействия механизма мысленно перемещала обозначение устройства в другую позицию
- для аппаратов с тремя или более позициями управление внутренними позициями может быть пояснено расширением внутренних границ вверх или вниз и прибавлением к ним соответствующих обозначений механизмов управления
- обозначения механизмов управления для средней позиции трехпозиционных аппаратов могут быть изображены с внешней стороны крайних квадратов (прямоугольников), если это не нарушит понимания обозначения
- если механизм управления является центрирующим с помощью давления в нейтральной позиции, то изображают два отдельных треугольника по обеим внешним сторонам
- внутренний пилот и дренажные линии аппаратов с непрямым управлением обычно не включают в упрощенные обозначения
- если имеется один наружный пилот и/или одна дренажная линия в гидроаппаратах с непрямым управлением, то их показывают только с одного конца упрощенного обозначения. Дополнительный пилот и/или дренаж должны быть изображены на другом конце. На обозначениях, нанесенных на устройство, должны быть указаны все внешние связи
- при параллельном управлении (ИЛИ) обозначения механизмов управления показывают рядом друг с другом: например, электромагнит или нажимная кнопка независимо воздействуют на аппарат
- при последовательном управлении (И) обозначения ступени последовательного управления показывают в линию, например, электромагнит приводит в действие пилот, который приводит в действие основной аппарат
- фиксатор изображают количеством позиций и в порядке, соответствующем позициям управляемого элемента; выемки показаны только в тех позициях, в которых происходит фиксация. Черточку, показывающую фиксатор, изображают в соответствии с начерченной позицией аппарата
4.9 Примеры построения условных графических обозначений аппаратов приведены в таблице 3.
 Таблица 3
Наименование
Обозначение
1 Распределитель 2/2 (в сокращенных записях распределители обозначают дробью, в числителе которой цифра показывает число основных линий, т.е. исключая линии управления и дренажа, в знаменателе - число позиций
- запорный двухлинейный, двухпозиционный с мускульным управлением
- с одноступенчатым пилотным управлением. Пилотная ступень. Четырехлинейный, двухпозиционный распределитель, управляемый электромагнитом и возвратной пружиной, давление управления - со стороны торцевой кольцевой поверхности основного распределителя, наружный слив
- Основная ступень. Двухлинейный, двухпозиционный распределитель, одна линия управления совмещена с камерой кольцевой поверхности, другая линия управления сообщена с камерой дифференциальной поверхности, пружинный возврат, срабатывающий от сброса давления управления
Кольцевая площадь =0
2 Распределитель 3/2
Трехлинейный, двухпозиционный, переход через промежуточную позицию, управление электромагнитом и возвратной пружиной
3 Распределитель 5/2
Пятилинейный, двухпозиционный, управление давлением в двух направлениях
4 Распределитель 4/3
- с одноступенчатым пилотным управлением. Пилотная ступень. Четырехлинейный, трехпозиционный распределитель, пружинное центрирование, управление двумя противоположными электромагнитами, с мускульным дублированием, наружным сливом
Детальное
Основная ступень
Четырехлинейный, трехпозиционный распределитель, пружинное центрирование, внутренний подвод давления управления в двух направлениях; линии управления в нейтральной позиции без давления
Упрощенное
На упрощенном обозначении пружины центрирования пилота не показаны
- с одноступенчатым пилотным управлением. Пилотная ступень. Четырехлинейный, трехпозиционный распределитель, пружинное центрирование, управление одним электромагнитом с двумя противоположными обмотками, с мускульным дублированием, наружным подводом потока управления
Детальное
Основная ступень
Четырехлинейный, трехпозиционный распределитель, центрирование давлением и пружинное, срабатывает от сброса давления управления; линии управления в нейтральной позиции под давлением
На упрощенном обозначении отдельные треугольники показывают центрирующее давление
Упрощенное
5 Дросселирующий распределитель
- четырехлинейный, две характерные позиции, одна нейтральная позиция, пружинное центрирование, бесконечный ряд промежуточных позиций
- с открытым центром все линии в нейтральной позиции сообщены
- с закрытым центром все линии в нейтральной позиции закрыты
- с серворегулированием, с закрытым центром, пружинным центрированием, электромагнитным управлением
6 Клапан обратный:
- без пружины; открыт, если давление на входе выше давления на выходе
- с пружиной; открыт, если давление на входе выше давления на выходе плюс давление пружины
7 Клапан обратный с поджимом рабочей средой, управление рабочей средой позволяет закрывать клапан без возвратной пружины
8 Гидрозамок односторонний
9 Гидрозамок двухсторонний
 Детальное
Упрощенное
10 Клапан «ИЛИ»
Входная линия, соединенная с более высоким давлением, автоматически соединяется с выходом в то время как другая входная линия закрыта
11 Клапан «И»
Выходная линия находится под давлением только тогда, когда обе входные линии под давлением
Детальное
Упрощенное
12 Клапан быстрого выхлопа
Когда входная линия разгружена, выходная свободна для выхлопа
 Упрощенное
13 Пресс-масленка
14 Клапан напорный (предохранительный или переливной)
- прямого действия
- прямого действия - с дистанционным управлением гидравлический
- прямого действия - с дистанционным управлением пневматический
- непрямого действия - с обеспечением дистанционного управления
Детальное
Упрощенное
- прямого действия с электромагнитным управлением
- непрямого действия с пропорциональным электромагнитным управлением
15 Клапан редукционный: одноступенчатый, нагруженный пружиной
- двухступенчатый, гидравлический, с наружным регулированием возврата
- со сбросом давления гидравлический
- со сбросом давления пневматический
- со сбросом давления, с дистанционным управлением, гидравлический
- со сбросом давления, с дистанционным управлением, пневматический
16 Клапан разности давлений
17 Клапан соотношения давлений
18 Клапан последовательности, одноступенчатый, нагруженный пружиной, на выходе может поддерживаться давление, с наружным дренажом
19 Клапан разгрузки смазочной системы
20 Дроссель регулируемый
Без указания метода регулирования или положения запорно-регулирующего элемента, обычно без полностью закрытой позиции
21 Дроссель регулируемый
Механическое управление роликом, нагружение пружиной
22 Вентиль
Без указания метода регулирования или положения запорно-регулирующего элемента, но обычно с одной, полностью закрытой позицией
23 Дроссель с обратным клапаном
С переменным дросселированием, со свободным проходом потока в одном направлении, но дросселированием потока в другом направлении
24 Регуляторы расхода
Значение расхода на выходе стабилизируется вне зависимости от изменения температуры и/или давления на входе (стрелка на линии потока в упрощенном обозначении обозначает стабилизацию расхода по давлению):
- регулятор расхода двухлинейный с изменяемым расходом на выходе
- регулятор расхода двухлинейный, с изменяемым расходом на выходе и со стабилизацией по температуре
- регулятор расхода трехлинейный с изменяемым расходом на выходе, со сливом избыточного расхода в бак
- регулятор расхода трехлинейный с предохранительным клапаном
25 Синхронизаторы расходов:
- делитель потока.
Поток делится на два потока, расходы которых находятся в установленном соотношении, стрелки обозначают стабилизацию расходов по давлению
Упрощенное
- сумматор потока.
Поток объединяется из двух потоков, расходы которых находятся в установленном соотношении
Упрощенное
26 Дроссельный смазочный дозатор (например регулируемый)
Примечание - Предпочтительно использовать упрощенное обозначение
4.10 Примеры построения условных графических обозначений смазочных питателей приведены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование
Обозначение
1 Импульсный питатель
2 Последовательный питатель
3 Двухмагистральный питатель
4 Маслянопленочный питатель
5 Питатель с индикатором срабатывания
4.11 Примеры построения условных графических обозначений контрольно-измерительных приборов приведены в таблице 5.
 Таблица 5
Наименование
Обозначение
1 Указатель давления
2 Манометр
3 Манометр, дающий электросигнал (электроконтактный)
4 Манометр дифференциальный
5 Переключатель манометра
6 Реле давления
7 Выключатель конечный
8 Аналоговый преобразователь
9 Термометр
10 Термометр электроконтактный
11 Прибор, управляющий работой смазочной системы:
- по времени
- по тактам работы смазываемого объекта
12 Смазочный делитель частоты (например делитель, у которого смазочный материал появляется на выходе после трех импульсов на входе)
13 Счетчик импульсов с ручной установкой на нуль, с электрическим выходным сигналом
14 Счетчик импульсов с ручной установкой на нуль, с пневматическим выходным сигналом
15 Указатель уровня жидкости (изображается только вертикально)
16 Указатель расхода
17 Расходомер
18 Расходомер интегрирующий
19 Тахометр
20 Моментомер (измеритель крутящего момента)
21 Гигрометр
Ключевые слова: обозначения условные графические, аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления, приборы контрольно-измерительные
СОДЕРЖАНИЕ
1 область применения
2 нормативные ссылки
3 определения
4 основные положения
ГОСТ 2.704-2011 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схемГОСТ 2.704-2011 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
ГОСТ 2.701-84 Cхемы. Виды и типы. Общие требования к выполнениюГОСТ 2.701-84 Cхемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи, штамп чертежаГОСТ 2.104-2006. Основные надписи, штамп чертежа
ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требованияГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования
