| Тип проекта | Кол-во листов (чертежей) | |
| Формат |
Черт. 1 |
Черт. 2 |
Черт. 3 |
Черт. 4 |
Наименование |
Обозначение |
Форма I |
Форма II |
1. Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя. |
Примечания: 1. Количество полуокружностей в изображении обмотки и направление выводов не устанавливаются 2. При изображении магнитных усилителей, трансдукторов разнесенным способом используют следующие обозначения: |
а) рабочая обмотка |
б) управляющая обмотка |
в) магнитопровод |
3. Для указания начала обмотки используют точку |
2. Магнитопровод: |
а) ферромагнитный |
Примечания: 1. Для немагнитного магнитопровода указывают химический символ металла, например магнитопровод медный |
2. Магнитопровод ферритовый (изображают толстой линией) |
б) ферромагнитный с воздушным зазором |
в) магнитодиэлектрический |
Примечание. Количество штрихов в обозначении магнитопровода не устанавливается |
г) (Исключен, Изм. № 1) |
3. Характер кривой намагничивания отражают при помощи следующих знаков: |
а) прямоугольная петля гистерезиса |
б) непрямоугольная петля гистерезиса |
4. Первичная обмотка трансформатора тока |
5. Обмотка запоминающего трансформатора |
Наименование |
Обозначение |
Форма I |
Форма II |
1. Катушка индуктивности, дроссель без магнитопровода |
2. Реактор Обозначение устанавливается для схем энергоснабжения |
3. Катушка индуктивности с отводами |
Примечание. Количество полуокружностей в изображении не устанавливается |
4. Катушка индуктивности со скользящими контактами (например, двумя) |
5. Катушка индуктивности с магнитодиэлектрическим магнитопроводом |
6. Катушка индуктивности, подстраиваемая магнитодиэлектрическим проводом |
7. Катушка индуктивности, подстраиваемая немагнитным магнитопроводом, например медным |
8. Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом |
9. Дроссель коаксиальный с ферромагнитным магнитопроводом |
9а. Дроссель трехфазного тока с соединением обмоток в звезду |
10. Вариометр |
11. Гониометр |
12. Трансформатор без магнитопровода: |
а) с постоянной связью |
б) с переменной связью |
Примечание. Полярности мгновенных значений напряжений могут быть указаны в форме II, например трансформатор с двумя обмотками с указателем полярности мгновенных значений напряжения |
13. Трансформатор с магнитодиэлектрическим магнитопроводом |
14. Трансформатор, подстраиваемый общим магнитодиэлектрическим магнитопроводом |
15. Трансформатор, каждая из обмоток которого подстраивается магнитодиэлектрическим магнитопроводом: |
16. Трансформатор со ступенчатым регулированием |
17. Трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом и экраном между обмотками |
18. Трансформатор дифференциальный (с отводом от средней точки одной обмотки) |
19. Трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом трехобмоточный |
20. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда - звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой |
21. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом, соединение обмоток звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой - треугольник |
22. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом, соединение обмоток звезда - зигзаг с выведенной нейтральной (средней) точкой |
23. Трансформатор трехфазный трехобмоточный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда с регулированием под нагрузкой - треугольник - звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой |
Примечание к пп. 21 - 23. В развернутых обозначениях обмоток трансформаторов (Форма II) допускается наклонное изображение линий связи, например обмотка трансформатора с соединением обмоток звезда - треугольник |
23а. Трансформатор трехфазный трехобмоточный (фазорегулятор); соединение обмоток звезда - звезда |
23б. Трансформатор вращающийся, фазовращатель (обозначение соединения обмоток статора и ротора между собой производится в зависимости от назначения машины) |
24. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда на одной обмотке - две обратные звезды с выведенными нейтральными (средними) точками на двух обмотках с уравнительным дросселем |
24а. Трансформаторная группа из трех однофазных двухобмоточных трансформаторов с соединением обмоток звезда - треугольник |
25. Автотрансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом |
25а. Автотрансформатор однофазный с регулированием напряжения |
25б. Регулятор индуктивный однофазный |
26. Автотрансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток в звезду |
26а. Регулятор индуктивный трехфазный |
27. Автотрансформатор трехфазный с девятью выводами и ферромагнитным магнитопроводом |
28. Автотрансформатор однофазный с третичной обмоткой и ферромагнитным магнитопроводом |
29. Автотрансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом, соединением обмоток в звезду с выведенной нейтральной (средней) точкой и третичной обмоткой, соединенной в треугольник |
30. Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой |
31. Трансформатор тока с одним магнитопроводом и двумя вторичными обмотками |
32. Трансформатор тока с двумя магнитопроводами и двумя вторичными обмотками. |
Примечание. При наличии нескольких магнитопроводов допускается магнитопроводы не изображать |
33. Трансформатор тока шинный нулевой последовательности с катушкой подмагничивания |
34. Трансформаторы тока в каскадном соединении |
35. Трансформатор тока быстронасыщающийся |
Примечание к пп. 30 - 33 и 35. Допускается не зачернять выходные обозначения, расположенные по концам первичной цепи, например трансформатор тока быстронасыщающийся |
35а. Трансформатор с двумя отводами на вторичной обмотке |
36. Трансформатор напряжения измерительный |
36а. Трансформатор напряжения измерительный с двумя вторичными обмотками |
37. Трансформатор с ферромагнитным магнитопроводом и управляющей (подмагничивающей) обмоткой: |
а) однофазный |
б) трехфазный; соединение обмоток звезда - звезда |
37а. Усилитель магнитный. Общее обозначение |
38. Усилитель магнитный с двумя рабочими и общей управляющей обмотками |
39. Усилитель магнитный с двумя последовательно соединенными рабочими обмотками и двумя встречно включенными секциями управляющей обмотки |
40. Усилитель магнитный с параллельным соединением рабочих обмоток и общей управляющей обмоткой |
40а. Усилитель магнитный с прямым самовозбуждением и двумя обмотками управления |
41. Усилитель магнитный с четырьмя рабочими и тремя управляющими обмотками |
42. Усилитель магнитный трехфазный с тремя рабочими и четырьмя управляющими обмотками |
43. Усилитель магнитный с двумя рабочими и общей управляющей обмотками и прямоугольной петлей гистерезиса |
44. Элемент ферромагнитный, трансформатор запоминающий, элемент памяти. |
Примечания: 1, 2 (Исключены, Изм. № 1) 3. При большом количестве обмоток на магнитопроводе и большом количестве магнитопроводов в схеме допускается использовать следующие обозначения. |
В обозначении вертикальная линия означает магнитопровод, горизонтальная - линию электрической связи между обмотками; наклонная черта указывает на наличие обмотки на данном магнитопроводе. Конец наклонной черты, расположенный под линией электрической связи, условно определяет, что соединение произведено с началом обмотки. При прохождении положительного импульса тока слева направо (черт, а) магнитопровод перемагничивается в состояние «1», соответствующее остаточной намагниченности магнитопровода «плюс Вг». При прохождении положительного импульса тока слева направо (черт, б) магнитопровод перемагничивается в состояние «0», соответствующее остаточной намагниченности магнитопровода «минус Вг», например: |
а) трансформатор запоминающий многообмоточный (например, с 10 обмотками, из которых 2, 4, 5 и 9-я перемагничивают магнитопровод в состояние «1», а 1, 3, 6, 7, 8 и 10-я - в состояние «0») |
б) запоминающее устройство (например на пяти магнитопроводах) |
в) матрица накопительная на ферритовых магнитопроводах |
4. Допускается около обозначения обмотки указывать количество витков, например обмотка с двумя витками |
45. Трансдуктор, общее назначение |
46. Трансдуктор однофазный параллельный |
47. Трансдуктор однофазный последовательный |
Примечание к пп. 46, 47. Увеличение тока, протекающего по крайним частям управляющих обмоток, обозначенных точками, ведет к увеличению выходной мощности |
48. Трансдуктор трехфазный с тремя обмотками управления, управляющий напряжением трехфазного переменного тока в схеме со средней точкой |
Обозначение НТД, на который дана ссылка |
Номер пункта |
| ГОСТ 2.721-74 |
2 |
ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений
ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы
ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения
ГОСТ 2.701-84 Cхемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам
