ГОСТ 2.428-84 ЕСКД. Правила выполнения темплетов
11 874
22 апреля 2014
Категории: Госты
ГОСТ 2.428-84
Единая система
конструкторской документации
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМПЛЕТОВ
Rules for making templets
ГОСТ
2.428-84
Переиздание. Февраль 2012 г.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 ноября 1984 г. № 3840 дата введения установлена
01.01.86
1. Настоящий стандарт устанавливает основные правила выполнения темплетов технологического оборудования, применяемых при проектировании во всех отраслях промышленности и строительства.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4413-83.
2. Общие требования к выполнению темплетов
2.1. Изображение технологического оборудования на темплете, как правило, должно представлять вид сверху. При необходимости допускается использование других видов.
2.2. Если технологическое оборудование состоит из основного и дополнительных составных частей, размещаемых отдельно, как например устройств управления, обслуживания и питания, то их рекомендуется изображать на одном темплете.
2.3. На темплете технологического оборудования должны быть изображены и обозначены:
габаритные контуры оборудования в положении покоя;
контуры подвижных частей оборудования, если при перемещении они выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя;
контуры опорной поверхности оборудования;
осевые линии;
места обслуживания оборудования и место обслуживающего персонала, с которого преимущественно осуществляется обслуживание;
места подвода и отвода сред, виды сред (см. справочное приложение 1);
высота оборудования, а также высота, требуемая для демонтажа частей оборудования, если она превышает 3000 мм от уровня пола;
длина, ширина и направление демонтажа частей оборудования в горизонтальном направлении;
обозначение технологического оборудования;
место выпуска отходов материалов.
2.4. В случае необходимости на темплете допускается дополнительно изображать и (или) обозначать:
ответственные функциональные части внутри габаритных контуров оборудования в положении покоя;
места подвода и отвода материалов, а также направление их движения;
контуры фундаментов и каналов;
точку для отсчета размера.
2.5. Примеры исполнения темплетов приведены в справочном приложении 2.
3. Масштабы
Темплеты технологического оборудования предпочтительно выполнять в масштабах 1:100 и 1:50.
4. Линии
4.1. Виды линий, применяемых при исполнении темплетов, должны соответствовать ГОСТ 2.303-68.
4.2. Применяемые виды линий и их назначение приведены в табл. 1.
4.3. Толщина линий, в зависимости от масштаба темплета, должна соответствовать табл. 2.
Таблица 1
Вид линии
Назначение линии
Сплошная толстая линия
Габаритные контуры оборудования в положении покоя
Сплошная тонкая линия
Контуры ответственных функциональных частей оборудования (например, планшайбы), находящиеся внутри габаритных контуров оборудования в положении покоя.
Условные графические обозначения
Штриховая линия
Контуры опорной поверхности основного оборудования и его составных частей.
Контуры фундаментов и каналов*
Штрихпунктирная тонкая линия
Осевые линии
Штрихпунктирная линия с двумя точками, тонкая
Контуры подвижных частей оборудования, временами перемещающихся с целью управления и технического обслуживания, если они во время перемещения выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя.
Длина и ширина демонтируемых частей для производства монтажных и ремонтных работ.
Места подвода и отвода материалов за пределами габаритных контуров оборудования в положении покоя
Штрихпунктирная линия с двумя точками, толстая
Контуры подвижных частей оборудования, непрерывно движущихся в процессе работы, если они во время перемещения выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя
 ________
* Длина штрихов увеличивается в два раза по сравнению с изображением контуров опорной поверхности.
5. Надписи и обозначение (маркировка)
5.1. Надписи следует выполнять предпочтительно шрифтом типа Б без наклона по ГОСТ 2.304-81.
Номинальную высоту шрифта в зависимости от масштаба темплета выбирают по табл. 3.
5.2. Если технологическое оборудование имеет обозначение, то его, как правило, наносят на темплет. Обозначение наносят на вид сверху у главного места обслуживания вне (черт. 1а) или внутри (черт. 1б) габаритных контуров оборудования в положении покоя.
Таблица 2
мм
Наименование линии
Толщина линий при масштабе
1:100
1:50
Толстая линия
0,50
1,00
Тонкая линия
0,25
0,50
Таблица 3
мм
Номинальная высота шрифта при масштабе
1:100
1:50
1,8
3,5
5.3. При изображении технологического оборудования на видах (кроме вида сверху) обозначение наносят в левом нижнем углу темплета (черт. 2 а, б). Для различных видов следует доп
олнительно указывать после обозначения типа:
Нанесение обозначения на темплет на вид сверху у главного места
Черт. 1
«(1)» - для вида спереди; «(2)» - для вида справа; «(3)» - для вида слева.
5.4. Обозначение мест обслуживания и места обслуживающего персонала (как правило, у главного места обслуживания) следует в зависимости от применяемого масштаба изображения выполнять в соответствии с табл. 4.
5.5. Места подвода и отвода наиболее часто применяемых видов сред рекомендуется обозначать условными графическими обозначениями, приведенными в справочном приложении 1.
5.6. На темплеты оборудования высотой свыше 3000 мм от уровня пола и оборудования, для демонтажа частей которого требуется высота свыше 3000 мм, следует нанести в соответствующих местах обозначение в соответствии с табл. 5.
Черт. 2
Таблица 4
мм
Наименование
Условное графическое обозначение
Размеры при масштабе
1:100
1:50
Главное место обслуживания
а = 2,5
а = 5,0
Второстепенное место обслуживания
Место обслуживающего персонала
а = 2,5;
lmax = 8,0
а = 5,0
lmax = 16,0
Таблица 5
мм
Наименование
1:100
1:50
Высота оборудования свыше 3000 мм
а = 2,5
а = 5,0
Высота для демонтажа свыше 3000 мм
5.7. Контуры подвижных частей оборудования в их крайних положениях, выходящие за пределы габаритных контуров оборудования в положении покоя, а также длину и ширину пространства, необходимого для демонтажа частей оборудования в горизонтальном направлении следует, как правило, изображать в соответствии с черт. 3 а, б в выбранном масштабе.
Контуры подвижных частей оборудования в их крайних положениях, выходящие за пределы габаритных контуров оборудования в положении покоя, а также длина и ширина пространства, необходимого для демонтажа частей оборудования в горизонтальном направлении
А - габаритные контуры оборудования в положении покоя; Б - контуры подвижных частей оборудования,
непрерывно движущихся в процессе работы. Линию следует довести до габаритного контура;
В - контуры крайних положений, временами перемещающихся частей оборудования. Линию
следует довести до габаритного контура; Г - контуры крайних положений частей оборудования при их
демонтаже; l - длина демонтируемой части оборудования. На темплете следует изображать 1/3 длины,
при этом линии не должны доходить до контуров изображения; b - ширина демонтируемой части оборудования
Черт. 3
Примечание. Буквы, размерные и выносные линии, указанные на черт. 3 и 5, служат только для пояснения в стандарте и не должны быть нанесены на темплет.
5.8. Допускается длину и ширину пространства для демонтажа частей оборудования, а также направление демонтажа обозначить стрелкой с буквой и индексом от x1 до хn в соответствии с черт. 4.
Индексы от 1 до n указывают число демонтируемых частей.
Примечание. Значения от x1 до хп в миллиметрах указывают в проектной документации, например x1 2000/500 (2000 - длина демонтируемой части, 500 - ширина).
5.9. Места подвода и отвода материала и направление их потока следует обозначать в соответствии с черт. 5 в выбранном масштабе.
Линии для обозначения пространства, необходимого для подвода и отвода материала, не должны доходить до габаритных контуров оборудования.
Черт. 4
l (b) - длина (ширина) пространства, необходимого для подвода и отвода материала
Черт. 5
5.10. Допускается обозначать только направление потока материала в соответствии с черт. 6, если не требуется указывать пространство для подвода и отвода материала вне габаритных контуров.
5.11. Место выхода отходов материала следует обозначать в соответствии с табл. 6 и черт. 7 а, б.
5.12. Для определения расположения оборудования на темплете допускается указывать точку для отсчета размеров, которую наносят в соответствии с табл. 7 у левого переднего угла опорной поверхности со стороны главного места обслуживания, как указано на черт. 8.
Черт. 6
Таблица 6
мм
Размер при масштабе
1:100
1:50
а = 2,5
а = 5,0
Таблица 7
мм
Размер при масштабе
1:100
1:50
а = 2,5
а = 5,0
Черт. 7
Для определения расположения оборудования на темплете допускается указывать точку для отсчета размеров у левого переднего угла опорной поверхности со стороны главного места обслуживания
Черт. 8
6. Обрезка темплетов
Для упрощения обрезки темплетов указывают линии для обрезки в соответствии с черт. 9. Контуры обрезки изображают тонкими сплошными линиями.
Черт. 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ
ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕД
мм
Вид среды
1:100
1:50
Электроэнергия
а = 3,5
а1 = 1,8
а = 7,0
а1 = 3,5
Сжатый воздух
Отсос воздуха
Воздух (вентиляция)
Вода
Подвод охлаждающей воды
Отвод охлаждающей воды
Горячая вода t ? 120 °С
Горячая вода t  120 °С
Сточная вода
Пар
Конденсат
Средство охлаждения (эмульсия)
Защитный газ
Природный газ
Городской газ
Вакуум
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМПЛЕТОВ В МАСШТАБЕ 1:100
Примеры выполнения темплетов в масштабе 1 к 100
