ГОСТ 2.420-69 ЕСКД. Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах
24 296
22 апреля 2014
Категории: Госты
ГОСТ 2.420-69
УПРОЩЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ
КАЧЕНИЯ НА СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ
Simplified representation of rolling bearings on
assembly drawings
ГОСТ
2.420-69
Издание (декабрь 2010 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1981 г., апреле 1998 г. (ИУС 6-81, 7-98).
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 14 октября 1969 г. № 1119 срок введения установлен
с 01.01.71
1. Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного изображения подшипников качения в осевых разрезах и сечениях на сборочных чертежах изделий всех отраслей промышленности.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1797-79.
2. Подшипник изображают, как правило, без указания типа и конструктивных особенностей, в соответствии с его конфигурацией сплошными основными линиями по контуру.
На изображении проводят сплошными линиями крест, как показано на черт. 1.
Изображение подшипников (на изображении проводят сплошными линиями крест)
Черт. 1
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. При необходимости указания на сборочном чертеже типа подшипника в контур подшипника вписывают условное графическое обозначение по ГОСТ 2.770-68.
Примеры упрощенных изображений подшипников без указания конструктивных особенностей приведены в табл. 1.
Таблица 1
Тип подшипника
Упрощенное изображение
Радиальный шариковый
однорядный
самоустанавливающийся (сферический)
Радиально-упорный шариковый
однорядный
сдвоенный
Упорный шариковый
одинарный
двойной
Радиальный роликовый
одинарный
двухрядный
Радиально-упорный роликовый
однорядный
двухрядный
четырехрядный
Упорно-радиальный роликовый
одинарный (сферический)
Упорный роликовый
одинарный
Радиальный игольчатый
однорядный
двухрядный
Упорный игольчатый
однорядный
4. При необходимости указания конструктивных особенностей подшипника следует руководствоваться изображениями, приведенными в табл. 2
Таблица 2
Особенность конструкции подшипника
С одной защитной шайбой
С двумя защитными шайбами
С односторонним уплотнением
С двусторонним уплотнением
С установочным кольцом
С коническим отверстием
5. Упрощенное изображение подшипника на чертеже должно соответствовать его рабочему положению в сборочной единице.
6. Упрощенное изображение подшипника на сборочном чертеже, содержащее сведения о конструктивных особенностях подшипника, должно состоять из упрощенных изображений, приведенных в табл. 1 и 2.
Пример упрощенного изображения радиального шарикоподшипника с односторонним уплотнением приведен на черт. 2.
Пример упрощенного изображения радиального шарикоподшипника с двумя защитными шайбами приведен на черт. 3.
Пример упрощенного изображения радиально-упорного роликоподшипника приведен на черт. 4.
7. При изображении подшипника в разрезе или сечении по правилам ГОСТ 2.109-73 допускается половину разреза (относительно оси вращения) изображать контуром с крестом посредине (черт. 5).
Черт. 2
Черт. 3
Черт. 4
Изображение половины разреза (относительно оси вращения) контуром с крестом посредине
Черт. 5
