ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий
3 875
18 марта 2014
Категории: Госты
ГОСТ 2.124-85
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Sequence of purchased products application
ГОСТ 2.124-85
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 декабря 1984 г. № 123 дата введения установлена
1985-04-01
Настоящий стандарт устанавливает единый для всех отраслей промышленности порядок применения покупных изделий в разрабатываемых объектах *.
** Под объектом понимается изделие, в котором применено покупное изделие. Термин «Покупное изделие» - по ГОСТ 2.101-68.
Стандарт не регламентирует порядок поставки покупных изделий.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Единый порядок применения покупных изделий устанавливается с целью обеспечения правильности применения этих изделий для достижения установленного качества разрабатываемых объектов.
1.2. На покупные изделия, которые применяются в разрабатываемых объектах в полном соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти изделия, разрешение на применение не требуется.
1.3. 1.4. (Исключены, Изм. № 1).
1.5. Ответственным за обоснованность и правильность применения покупных изделий является разработчик объекта.
1.6. В случае необходимости применения покупных изделий в режимах и условиях, расширяющих область их применения, а также при необходимости доработки покупных изделий для установки в разрабатываемом объекте, не связанных с ухудшением основных технических параметров покупных изделий, применение покупных изделий возможно только по разрешению предприятия-изготовителя покупного изделия или организации, на которую возложена обязанность по выдаче разрешения применения покупных изделий.
1.7. Разрешение на применение покупных изделий для случаев, указанных в п. 1.6, полученное на любой стадии разработки конструкторской документации объекта, действительно для всех последующих стадий разработки, а также для производства и эксплуатации объекта.
1.8. Разрешенные режимы и условия применения покупного изделия являются дополнительными данными к гарантированным данным, указанным в документах на поставку покупного изделия.
Организация, дающая разрешение на применение покупных изделий, является ответственной за правильность и обоснованность выданного разрешения.
1.9. При передаче подлинников конструкторской документации объекта другому предприятию одновременно с ними должны быть переданы протоколы разрешения на применение в этих объектах покупных изделий или их копии.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ
2.1. Разрешение на применение покупных изделий в случаях, указанных в п. 1.6, оформляется протоколом разрешения применения покупных изделий (далее - протокол разрешения) (см. обязательное приложение).
2.2. Разработчик (изготовитель) объекта оформляет в четырех экземплярах и направляет в организацию, выдающую разрешение, проект протокола разрешения, прилагая к нему техническое обоснование и данные о результатах испытаний (проверок) покупного изделия, проведенных на стенде или в составе объекта, в режимах и условиях, по которым проводится получение разрешения.
2.3. В случае разрешения применения покупного изделия организация, выдающая разрешение, в срок не более 20 дней, подписывает и утверждает протокол разрешения, присваивает ему регистрационный номер и рассылает по одному экземпляру следующим адресатам:
а) разработчику (изготовителю) объекта;
б) держателю подлинников документов, по которым осуществляется изготовление и поставка покупного изделия;
в) изготовителю покупного изделия.
2.4. Адресаты, получившие утвержденный и зарегистрированный протокол разрешения, учитывают и хранят его в порядке, установленном в отраслях промышленности.
2.5. В случае отказа в разрешении применения покупного изделия организация, выдающая разрешение, в письменном виде оформляет отказ, согласованный с представителем заказчика (при его наличии), и направляет его разработчику (изготовителю) объекта в двухнедельный срок, указывая причину отказа и рекомендации по замене данного покупного изделия другим, наиболее подходящим для использования в объекте. Одновременно с ответом возвращаются три экземпляра проекта протокола и приложенные к нему материалы.
2.6. Если при рассмотрении проекта протокола разрешения и приложенных к нему материалов будет выявлена необходимость проведения дополнительных испытаний (проверок) покупного изделия, организация, выдающая разрешение, в срок не более 10 дней со дня получения проекта протокола разрешения сообщает об этом разработчику объекта.
Программа и сроки проведения дополнительных испытаний (проводимых обеими сторонами или одной из сторон) устанавливаются организацией, выдающей разрешение, по согласованию с разработчиком (изготовителем) объекта и с представителями заказчика при них (при их наличии).
По результатам дополнительных испытаний (проверок) организацией, выдающей разрешение, принимается решение по применению покупного изделия в разрабатываемом объекте.
2.7. На основании протоколов разрешения держатель подлинников конструкторской документации на разрабатываемый объект составляет ведомость разрешения применения покупных изделий (ВИ) по ГОСТ 2.106-96.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
УТВЕРЖДАЮ:
____________________________________
(должность, организация, выдающая разрешения)
______________________ (фамилия, и., о.)
(подпись)
(дата)
ПРОТОКОЛ №_________
1. Наименование, а также код или условное обозначение покупного изделия ______
___________________________________________________________________________
в соответствии с документом, по которому производится изготовление и поставка
2. Обозначение документа, по которому производится изготовление и поставка покупного изделия _________________________________________________________
ГОСТ, ОСТ, РСТ, ТУ
3*. Предприятие(я)-изготовитель(ли) покупного изделия ______________________
* Заполнение осуществляется организацией, выдающей разрешение.
4. Организация, выдающая разрешение ______________________________________
5. Предприятие (организация)-разработчик (изготовитель) объекта или предприятие (организация) держатель подлинников КД объекта (изготовитель) _________________
6. Наименование, код или условное обозначение объекта _______________________
7. Назначение покупного изделия в разрабатываемом объекте ___________________
8. Обозначение чертежа (схемы) объекта, по которому производится установка покупного изделия
9. Причина получения разрешения на применение (в соответствии с п. 1.6 настоящего стандарта)
10. Условия и режимы применения покупного изделия _________________________
Наименование разрешенных параметров или требований
Значение параметров
по документу, по которому производится поставка покупного изделия
фактически в объекте
11. Прилагаемые документы ________________________________________________
От организации, выдающей разрешение:
От предприятия (организации) - разработчика (изготовителя) объекта:
(должность)
(должность)
__________________________ (фамилия, и., о.)
(подпись)
___________________________ (фамилия, и., о.)
(подпись)
(дата)
(дата)
СОГЛАСОВАНО*:
СОГЛАСОВАНО*:
представитель заказчика при организации, выдающей разрешение
представитель заказчика при предприятии (организации) - разработчике (изготовителе) объекта
(подпись)
(подпись)
(дата)
(дата)
__________
* Согласовывается при наличии представителя заказчика.
