Насосная станция 3d модель с чертежами и спецификациями
10 917
Рассэл
29 августа 2023
Формат файлов: .rvt, REVIT
Кол-во чертежей: 20
Теги: Водоснабжение 3d модели зданий
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Revit
Формат .rvt, REVIT (20)
Насосная станция заглубленного типа
Рабочие чертежи и 3D модель, выполненная в формате .rvt REVIT (версия 2024)
3Д модель, вид 3Д модель, вид сзади
Опалубочный чертежПлан на отм. 0.000
Узлы 1-5Фасады
Общие данные 1Общие данные 2
Насосная станция заглубленного типа 6х6 метров в осях. Отметка дна насосной -3.150, отметка конька +5.800. Проект полностью оформлен на листах.
Исходные данные (продолжение внизу страницы):
1.1 Рабочая документация на рабочий проект - строительство животноводческого комплекса в с. Корнеевка, Есильского района,
Северо-Казахстанской области выполнена на основании:
- Задания на проектирование
- АПЗ Номер: КZ65VUA00572082 от Дата Выдачи: 13.12.2021 г.
1.2 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:
- СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".
- НТП РК 1-01-3.1 (4.1) “Нагрузки и воздействия",
- СН РК 2.02-01-2014, СП РК 2.02-101-2014 “Пожарная безопасность зданий и сооружений."
- СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 “Защита строительных конструкций от коррозии."
Список 3D моделей:
1. Насосная станция.
1. Общие данные
2. Фасады
3. План на отм. 0.000, разрез 1-1 2-2, экспликация помещений
4. План фундаментов, сечения 1-1 – 3-3
5. Развертки фундаментных блоков
6. Армирование монолитной фундаментной подошвы, сечение а-а, 3Д-1
7. Опалубочный чертеж пола, схема расположения элементов металлического каркаса, сечение а-а
8. Узлы 1, 2, сечения б-б – г-г, экспликация полов, ступень
9. ОГ-1 ОГ-2, спецификация
10. Армирование железобетноого пояса, спецификация
11. План перемычек, окон и дверей, ОК-1, ворота поз. 1, ведомость перемычек, спецификация
12. Детали установки оконных блоков, раскладка плит перекрытия, анкер А-1, спецификация
13. Устройство утепления наружных стен и цоколя. С0-1, спецификация. Ведомость отделки помещений
14. План подвесной балки, СТ-2, сечения А-А – И-И. Спецификация
15. План пандуса ПН-1, решетка для очистки обуви Р-1. Сечения 1-1 – 3-3, спецификация
16. План приямка, сечение а-а. Крышка приямка, спецификация
17. План стропил, план кровли, сечениа А-А, Б-Б
18. Узлы 1-5
19. Узлы облицовки фасада металлосайдингом
20. Спецификации
СпецификацияСпецификация 2
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Исходные данные.
1.3 Климатические условия: в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 “Строительная климатология,".
- район строительства - СКО, с. Корнеевка, Есильский район
- площадка строительства относится к климатическому подрайону - IВ.
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -34.8С.
- Вес снегового покрова для IV снегового района по НТП РК 01-01-3.1(4.1)- 1.8 кПа.
- Давление ветра для IV ветрового района по НТП РК 01-01-3.1(4.1) - 0.77 кПа.
2. Характеристики сооружения и конструктивные решения.
Все отметки в проекте даны в относительных значениях. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 157.90
Уровень ответственности здания - II
Степень огнестойкости - II
Функциональная пожарная опасность - Ф5.1
Этажность - 1 этаж
Максимальная отметка высоты + 5.800
Фундаменты - ленточные из блоков ФБС ГОСТ 13579-2018 по монолитной ж/б подушке и  железобетонным поясом из бетона кл. В12.5 F100 W4 на сульфатостойком портландцементе.
Наружные несущие стены - кладка толщиной 380 мм, из керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х88/1.4НФ/100/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М25, армированный сеткой каждые 6 рядов утеплённые экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс, с обшивкой
металлосайдингом МП СК-14х226 ("Корабельная доска") по металлическому каркасу. Общая толщина 600 мм,
Крыша - чердачная, утеплённая экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс, двускатная с металлической кровлей из профлиста Н57-750-0,8 по деревянному каркасу
Перекрытие из сборных многопустотных железобетонных плит ГОСТ 26434-2015.
Окна - из поливинилхлоридных профилей, белого цвета по ГОСТ 30674-99.
Ворота - индивидуальные, Выполнены и окрашены в заводских условиях, металлические, утеплённые минватой, обшиты стальным листом
Полы - Покрытие - керамическая плитка на клею -20мм; Стяжка цем. песчанная по уклону -100мм; 2слоя гидроизола ‚Монолитный ж/б пол из бетона кл В12.5 F100W4 на сульфатостойком портландцементе -150мм; Щебень пролитый битумом -100мм.
В здании насосной устанавливается подвесная балка для "ТАЛЬ ручная" грузоподъемность 500кг на отметке +2.800,
Данные о грунтах приняты на основании “Отчета об инженерно-геологических изысканиях", выполненного ТОО "СевКазДорПроект" в
2021г. арх. № 2021-09-ИГИ-1529
За основание фундаментов приняты Глины. ИГЭ-1. С глубины 0.30 до глубины 6,70 -7‚50 м и в интервале 7,50 - 8,00 (скважина 43) вскрыта аллювиальная глина средне-верхнего отдела четвертичной системы, от светло-коричневого до буровато-коричневого цвета; интенсивно ожелезненная, с обширными прослоями мелкого и среднего песка неравномерного залегания; с кремнисто-известковистыми Выцветами, от твердой до тугопластичной консистенции. Мощность слоя глины 6.40-7,20 м при глубине скважин 8.0 м.
Нормативные характеристики: Удельное сцепление с=53 кПа; Угол внутреннего трения P=19*; Модуль деформации Е=16 МПа;
Плотность грунта р=1,96 г/см3; Расчетное сопротивление R=500 кПа.
Гидрогеологические условия: Во время геологических изысканий грунтовые воды вскрыты в аллювиальных отложениях, появившийся уровень 5,00 м, установившийся уровень 3,80 м от поверхности земли (отметка 153,92 м). Прогнозируемый максимальный подъем уровня подземных вод на 1,0 м Выше от установившегося.
По степени агрессивности подземные воды по отношению к бетонам на портландцементе марки:
W4 - сильноагрессивные
W6 - среднеагрессивные
W8 - неагрессивные
Ко всем маркам бетона на портландцемент (с содержанием в клинкере С3S не более 65%, СЗА не более 7%) и шлакопортландцемент:
-неагрессивные
Ко всем маркам бетона на сульфатостойком цементе:
-неагрессивные
3. Изготовление и монтаж,
3.1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями: СП РК 5.03-107-2013 и СН РК 5.03-07-2013 “Несущие и ограждающие конструкции", и указаниями данного комплекта чертежей и чертежей марки АС.
3.2 Все строительные и монтажные работы выполнять с учетом мероприятий по технике безопасности в соответствии  СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 “Охрана труда и техника безопасности в строительстве."
3.3 Окончательное закрепление основных конструкций производить только после проверки точности положения и рихтовки.
3.4 Все бетонные и железо-бетонные конструкции изготавливать на сульфатостойком портландцементе F100 W4
12-ти этажный жилой дом в Revit12-ти этажный жилой дом в Revit
Промышленный комплекс с АБК в RevitПромышленный комплекс с АБК в Revit
Модель дома в Revit 395 кв. м. Курсовая работа «Информационные технологии в строительстве»Модель дома в Revit 395 кв. м. Курсовая работа «Информационные технологии в строительстве»
Индивидуальный жилой дом 300 кв.м. 2-этажный коттедж с цоколемИндивидуальный жилой дом 300 кв.м. 2-этажный коттедж с цоколем
