Ангар-укрытие для строительства. Дипломный проект.
11 822
5 октября 2010
Теги: МГСУ
Расчеты и 13 чертежей формата А1: стройгенплан, план здания, разрезы, сравнение вариантов по конструктивным решениям тентовой оболочки с учетом Т.Т.Р., сравнение вариантов по объемно-планировочному решению, арка раздвижного тента (тентовая оболочка, система стабилизации оболочки, решения стыков и кромок оболочки), конструктивные узлы арки, узлы конструкций, отправочная марка с-2, трехшарнирная арка, технологическая карта на монтаж металлического каркаса и покрытия.
Разделы содержащиеся в архиве:
Расчетно-конструктивная часть
расчет средней арки
Особенности и требования к проектированию
Геометрические  характеристики арки
Сбор  нагрузок
Постоянные нагрузки
Временные нагрузки
Снеговая  нагрузка
Ветровая  нагрузка
Расчет на постоянную нагрузку
Расчет на снеговую нагрузку
Снег на всем пролете
Расчет на снеговую нагрузку, распределенную на половине пролета
Расчет на снеговую нагрузку, распределенную на ? пролета
Расчет на ветровую нагрузку
Расчетные усилия в сечениях фермы
Наиболее опасные сечения
Определение расчетных усилий арки
Т С П
Метод монтажа конструкций ангара-укрытия.
Выбор монтажного крана.
Технические характеристики крана КС-7471
Расчет и разработка С.Г.П.
Расчет потребности в воде.
Расчет водопроводных труб
Расчет складов
Определение площадей временных сооружений (Расчет рабочего городка)
Энергоснабжение строительной площадки
Ведомость объемов работ и трудозатрат
Спецификация монтажных элементов
Локальная смета на общестроительные работы
Теплотехнический   расчет
Охрана труда
Безопасность работ при монтаже гражданских зданий и сооружений
Электробезопаснсоть
Производственное освещение
Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и механизмов.
Проверка  устойчивости башенных кранов
Расчет защитного заземления.
Расчет мощности про­жекторной установки
Проверка огнестойкости плиты перекрытия
Организация безопасности труда на строительной площадке.
Освещенность строительной площадки
Расчет числа прожекторов
Молниезащита объекта и расчет заземления электрооборудования
 Московский государственный строительный университет
 Чертежи выполнены в AutoCAD.
Проект здания для среднесортного стана для производства фасонных профилейПроект здания для среднесортного стана для производства фасонных профилей
Кузнечно-ковочный цехКузнечно-ковочный цех
