Теги: Ташкентский университет Технологическая схема производства Proizvodstvo_stroimaterialov Чертежи в AutoCAD
Категории: Проектирование предприятий, участков, цехов / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
| Тип проекта |
Учебный |
| Формат |
.dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf |
35 (1) |
Проект предприятия по производству железобетонных ригелей для многоэтажных зданий производительностью 19 тыс. м³ в год
Курсовая работа с расчетами в Word и чертежом в редактируемом формате .dwg AutoCAD
В курсовом проекте разработана технологическая часть предприятия по производству железобетонных ригелей для многоэтажных зданий производительностью 19 тыс. м³ в год. В качестве основного изделия принят ригель РОП 6.56 с расходом бетона 1,29 м³ на одно изделие. Расчетная производственная программа с учетом 1,5 % потерь составила 19 285 м³, или 14 950 изделий в год. Для предприятия принят агрегатно-поточный способ производства, предусматривающий 2 технологические линии, 6 ямных пропарочных камер и 54 металлические формы. Подобраны основные виды оборудования, определены годовые расходы сырья и ориентировочные параметры складского хозяйства.
Расчеты показали, что для обеспечения заданной программы необходим силосный склад цемента вместимостью 360 т, склад заполнителей общей площадью около 360 м², автоматизированный бетоносмесительный узел и склад готовой продукции площадью около 1 450 м². Принятые решения обеспечивают ритмичный выпуск изделий и соответствуют требованиям технологии сборного железобетона.
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word, и чертеж в редактируемом формате AutoCAD и продублированный в PDF. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Список чертежей:1. Технологическая схема производства железобетонных ригелей (план, разрез А-А, Б-Б).
1 Технологическая часть
1.1 Номенклатура и характеристика изделия
1.2 Выбор и обоснование метода производства
1.3 Режим работы предприятия
1.4 Расчет производственной программы
1.5 Определение потребности предприятия в сырье и полуфабрикатах. Расчет состава бетона
1.6 Проектирование технологической линии
Расчет производительности агрегатно-поточной линии.
1.7 Расчет и подбор технологического оборудования
1.8 Расчет склада цемента
1.9 Расчет склада заполнителей
1.10 Расчет бетоносмесительного цеха
1.11 Расчет склада готовой продукции
Курсовой проект по дисциплине «Технология бетона и железобетона» на тему проектирования предприятия по производству железобетонных ригелей для многоэтажных зданий. В проекте принят ригель типа РОП 6.56 из тяжелого бетона класса В30. Рассмотрены номенклатура изделия, выбор агрегатно-поточного способа производства, режим работы предприятия, расчет производственной программы, расчет состава бетона, проектирование технологической линии, подбор оборудования, расчет складов цемента, заполнителей, бетоносмесительного цеха и склада готовой продукции.
Чертежи предназначены для графического отображения технологического процесса производства железобетонных ригелей, размещения оборудования, организации производственной линии, складского хозяйства и основных проектных решений предприятия.
Железобетонные ригели предназначены для применения в каркасах многоэтажных зданий. Они воспринимают нагрузки от плит перекрытия и передают их на колонны, обеспечивая пространственную жесткость и надежность несущей системы здания
ТАШКЕНТСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
| Тип проекта |
Учебный |
| Формат |
35 (1) |
