4 этажный 16 квартирный жилой дом
11 800
ms_newtons
12 февраля 2022
Формат файлов: AutoCAD, Microsoft Excel, Word, dwg, xls, docx
Кол-во чертежей: 8
Теги: 4 этажа Расчёт перекрытия
Формат AutoCAD, Microsoft Excel, Word, dwg, xls, docx 140 (8)
Разработка проектной документации на строительство 4-этажного 16-квартирного жилого дома
Чертежи и расчеты
Генеральный план Фасад 1-8, план на отм. 0.000, план типового этажа, разрез 1-1, план подвала М1:200
План расположения стропильной конструкции, план кровли, узлыПлан расположения плит перекрытия на отм.5.920, план расположения элементов фундамента на отм. -0.300, сечения 1-1, 2-2, узел 1
  1. Фасад 1-8, план на отм. 0.000, план типового этажа, разрез 1-1, план подвала М1:200
  2. Генеральный план
  3. Строительный генеральный план
  4. План расположения стропильной конструкции, план кровли, узлы
  5. План расположения плит перекрытия на отм.5.920, план расположения элементов фундамента на отм. -0.300, сечения 1-1, 2-2, узел 1
  6. Монолитный участок МУ1
  7. Технологическая карта
  8. Календарный план производства работ
Настоящим проектом предусматривается строительство жилого здания. Объект строительства расположен на территории города Великий Новгород.
  • Конфигурация здания в плане – прямоугольная
  • Размер здания на плане 23,4 м х 13,2 м
  • Число этажей   4
  • Высота этажа (от пола до пола) 3 м
  • Высота здания 15,1 м
В здании предусмотрен подвал со стенами из фундаментных блоков стеновых.
Участок застройки имеет прямоугольную форму. Размеры участка 60 м х 70м. Рельеф спокойный.
Отметки поверхности земли - от 22,00 до 22,50
На участке расположены:
  • Игровая площадка
  • Место для отдыха
На участке предусмотрена посадка деревьев, цветочных клумб. Породы деревьев указаны в ведомости элементов озеленения.
Строительный генеральный планМонолитный участок МУ1
Исходные данные:
  • Основание - паспорт типового проекта №192-050.90
  • Место строительства - Великий Новгород.
  • Строительно-климатический район – 3
  • Расчетная зимняя температура:-31Со (наиболее холодных суток), -27Со (наиболее холодной пятидневки)
  • Грунты в основании – суглинок
  • Уровень грунтовых вод -1.200 м от поверхности земли
  • Агрессивность грунтовых вод – неагрессивные
  • Глубина сезонного промерзания грунта - 1,4 м от поверхности земли
Технико-экономические показатели генплана:
  • Площадь участка: 4200 м2
  • Площадь застройки: 308,9 м2
  • Плотность застройки: 8,2%
  • Площадь покрытия: 1096,6 м2
  • Площадь озеленения: 2537,5 м2
Конструктивные решения:
  • Конструктивный тип здания - бескаркасное.
  • Конструктивная схема здания – с поперечными несущими стенами.
  • Несущие элементы – кирпичные стены.
  • Перекрытия   - многопустотные плиты перекрытия
  • Кровля - скатная. Покрытие кровли – металлочерепица «Монтеррей».
  • Фундаменты – ленточные сборные железобетонные.
  • Вокруг здания асфальтобетонная отмостка шириной 600 мм.
Технологическая картаКалендарный план производства работ
Стены и перегородки
Наружные стены - облегченная кладка, состоящая из наружной части стены, толщиной 120 мм (лицевой керамический кирпич), и внутренней части стены, толщиной 250 мм (пустотелый керамический кирпич), соединенных жесткими связями в виде вертикальных диафрагм.
Утеплитель - пенополистирол ПСБС - 15 толщиной 140 мм. Толщина наружной стены - 510 мм.
Толщина наружной стены 510 мм.
Внутренние стены выполняются из керамического пустотелого кирпича. Толщина стен - 380 мм. Участки стен с вентиляционными каналами выполнены из керамического полнотелого кирпича.
Перегородки выполнены из пустотелого керамического кирпича. Толщина перегородки 120 мм.
Перекрытия и балконы
Перекрытия на отм. 5.920 представляют собой сборные конструкции из многопустотных плит. Плиты по ГОСТ 26434-85. Типоразмеров – 7. Швы между плитами заделываются цементным раствором марки 100. Анкеровка плит производится анкером 10А II.
Окна и двери
Окна по ГОСТ 23166-99. Число типоразмеров – 2.
  Двери наружные стальные по ГОСТ 24698-81.  Число типоразмеров – 1.
Двери внутренние по ГОСТ 6629-88.  Число типоразмеров – 4.
Кровля
Кровля выполнена из металлоцерепицы «Монтеррей».
Элементы крыши:
  • стропильная нога 50 х 250 мм
  • контробрешётка 50 х 250 мм
  • диффузионно-гидраизаляционная плёнка
  • обрешётка 60х60
  • металлочерепица «Монтеррей»
Водосток наружный, организованный.
Лестницы
Сообщение между этажами осуществляется ж/б лестницей с ограждениями высотой 0,9м.
Подземная часть объекта
Подземная часть объекта представлена ленточным сборным железобетон-ным фундаментом. Фундамент ленточный, сборный ж/б.
Горизонтальная гидроизоляция фундамента предусмотрена на отметке -0,300 из двух слоёв «акваизол» на битумной мастики.
Вертикальная гидроизоляция фундамента состоит из 2 слоёв битумной мастики.
Высота подвальных помещений - 2 м.
Инженерное оборудование
  • Водопровод - хозяйственно-питьевой от наружной сети
  • Канализация - хозяйственно-бытовая с выпуском в дворовую сеть канализации
  • Отопление - центральное от внешнего источника
  • Вентиляция - естественная вытяжка
  • Горячее водоснабжение - от внешнего источника
  • Газоснабжение - от внешней сети к газовым плитам
  • Электроснабжение - лампами накаливания от сети 380/220 Вт
  • Слаботочные устройства - телефон, радио, телевидение
  • Оборудование санузлов - унитаз, умывальник, ванна
 Локальная смета на общестроительные работыОпределение объемов работПолы
Раздел I: Архитектурно-конструктивный
Подраздел 1.1: Архитектурные решения
1.1.1. Общие данные по чертежам
1.1.2. Экспликация помещений
1.1.3. Описание решений по отделки помещений
1.1.4.  Мероприятия по обеспечению защите помещений от воздействий
1.1.5. Естественное освещение
1.1.6. Генплан
1.1.7. Построение розы ветров
1.1.8. Расчет технико-экономических показателей генплана
1.1.9. Расчет привязки углов здания на генплане
Подраздел 1.2: Конструктивные и объёмно-планировочные решения
1.2.1. Исходные данные
1.2.2. Описание и обоснование принятых объёмно-планировочных решений объекта капитального строительства
1.2.3. Жилая и общая площадь квартир
1.2.4. Технико-экономические показатели
1.2.5. Описание и обоснование конструктивных решений
1.2.6. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства
1.2.7. Обоснование технических решений, обеспечивающих прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость здания
1.2.8. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; обеспечение снижение шума и вибраций; обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла.
1.2.9. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли и отделки помещений
1.2.10. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от воздействий
1.2.11. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов
1.2.12 Инженерное оборудование
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Раздел II: Технология и организация строительства
2.1. Календарный план
2.1.1. Проектирование календарного плана
2.1.2. Указания к календарному плану
2.1.3. Теория о расчёте объёмов работ
2.1.4. Номенклатура работ
2.1.5. Сводная ведомость объёмов работ
2.2. Стройгенплан
2.2.1. Теория стройгенплана
2.2.2. Строительный генеральный план
2.2.3. Выбор стрелового крана
2.2.4. Ведомость расхода материалов
2.2.5. Расчёт складских помещений
2.2.6. Расчёт временных бытовых помещений
2.2.7. Расчёт временного водопровода
2.2.8. Расчёт временного электроснабжения
2.2.9. Технико-экономические показатели стройгенплана
2.3. Технологическая карта кладку стен из ячеистого бетона
2.3.1. Организация строительного производства
2.3.2. Подготовительные работы
2.3.3. Доставка, складирования и хранения материалов
2.3.4. Организация труда
2.3.5. Технология производства работ
2.3.6. Материально-технические ресурсы
2.3.7 Требования к качеству и приёмке работ
2.3.8 Инструкция по технике безопасности для каменщика
2.3.9 Требования по охране труда, экологической и пожарной безопасности
Раздел III: проектирование строительных конструкций
3.1. Введение
3.2. Расчёт межэтажного перекрытия по деревянным балкам
3.2.1. Сбор нагрузок на 1 квадратный метр перекрытия на отм.+2,700
3.2.2. Расчёт балки перекрытия
3.2.3 Расчет щита наката
3.3 Расчёт многопустотной плиты перекрытия ПК 42.15
3.3.1 Сбор нагрузок на 1 квадратный метр перекрытия
3.3.2 Определение внутренних усилий в плите
3.3.3 Определение расчётной длины
3.3.4 Определение площади продольной рабочей арматуры
3.3.5 Конструирование каркаса
3.3.6 Расчёт и конструирование монтажных петель
Монтаж плит перекрытияМонтаж фундаментаУстройство полов
 Спецификация на сборные железобетонные изделияОписание решений по отделки помещенийСводная ведомость объемов работ
Проект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской областиПроект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской области
