Реконструкция пожарного депо
2 749
Irekhus
6 июня 2023
Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .docx, Word, .xlsx, Excel
Кол-во чертежей: 11
Теги: ПетрГУ бизнес центр
Формат .dwg, AutoCAD, .docx, Word, .xlsx, Excel 119 (11)
Реконструкция пожарного депо под бизнес-центр в г. Петрозаводск
Дипломный проект с запиской и чертежами в формате .dwg AutoCAD
Готовый архитектурный дипломный проект с чертежами и пояснительной запиской
Фасады в осях  План 2 и 3 этажа
План 4 этажа, план кровлиППР на монтаж рам
Разрез 1-1Стройгенплан
Теплотехнический расчет ограждающих конструкцийТехнико-экономические показателиТехнико-экономические показателиСводный сметный расчет стоимости строительства
В проекте была рассмотрена реконструкция здания в микро районе Древлянка г.Петрозаводск. Основой для реконструкции было здание бывшего пожарного депо. Конечный результат – бизнес-центр.
Проектом подробно разработаны архитектурно-строительный, объемно-планировочный, расчетно-конструктивный разделы, даны рекомендации по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Выполнены теплотехнический расчёт наружной стены и утеплителя кровли. Рассчитана смета на реконструкцию.
Генпланом земельного участка выполнено зонирование участка. Автостоянка, а также проезды и дорожки разработаны с учетом действующих норм планировки и застройки.
Организационно-технологический раздел содержит детально проработанный стройгенплан, на котором показано расположение стоянок крана, бытовок, схема освещения, схема проезда автотранспорта и др. Календарный план показывает период строительства, количество рабочих на площадке, а также определенные виды работ выполняемые в период строительства. Также выполнен проект производства работ на монтаж металлических рам.
В расчетно-конструкторском разделе проработаны основные конструктивные элементы, узлы и выполнен расчет стальной сплошностенчатой рамы.
1. Фасад в осях 1-11 М 1:100, фасад в осях А-Ж М 1:100;
2. Узел 1, узел 2, узел 3, схема связей по покрытию М1:100, схема связей по колоннам М1:100, схема торцевого фахверка М1:100;
3. Монтажная схема рамы М1:100;
4. Разрез 1-1 М 1:100, разрез 2-2 М 1:100;
5. План четвертого этажа М 1:100, план кровли М 1:200, узел 2 М 1:20, узел 3 М 1:20, узел 4 М 1:10;
6. План второго и третьего этажей М1:100, узел 1 М1:20, узел 1 М1:10;
7. План первого этажа М1:100;
8. Генплан М1:500, ситуационный план, топографическая схема, экспликация, условные обозначения, технико-экономические показатели;
9. Стройгенплан М1:200;
10. Календарный план и график движения рабочих;
11. ППР на монтаж металлических рам.
1. Ситуационный план
2. Исходные данные
3. Общие сведения о здании
4. Генплан
5. Объемно-планировочное решение
6. Архитектурно-конструктивное решение
7. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
8. Расчет геометрических условий видимости зрительного зала
9. Пожарная безопасность
2. Расчетно-конструкторский раздел
1. Сбор нагрузок
2. Определение грузовой площади
3. Расчет стального профилированного настила
4. Расчет колонны
5. Расчет узла 1
6. Расчет узла 2
3. Организационно-технологический раздел
1. Организационно-технологические схемы производства
2. Стройгенплан
3. Выбор крана по техническим характеристикам
4. Проектирование временных дорог
5. Расчёт и размещение при объектных складов
6. Оценка стройгенплана
7. Мероприятия по охране труда при проектировании стройгенплана
8. Календарное планирование
9. Оценка календарного плана
10. Проектирование временного электроснабжения строительной площадки
11. Определение потребностей в воде на строительной площадке
12. Технология монтажа строительных конструкций
13. Контроль качества работ
4. Экономический раздел
1. Введение
2. Локальный ресурсный сметный расчёт №1
3. Локальная смета №2 на внутренние санитарно-технические работы
4. Локальная смета №3 на внутренние электромонтажные  работы
5. Объектный сметный расчёт
6. Сводный сметный расчёт стоимости строительства
7. Технико-экономические показатели
5. Охрана труда
1. Мероприятия по охране труда
2. Техника безопасности при различных видах работ
а) При земляных работах
б) При бетонных работах
в) При монтажных работах
в) При кровельных работах
3. Охрана окружающей среды
4. Противопожарная безопасность
Приложение
Расчет утеплителя кровлиРасчет геометрических условий видимости газаЛокальная смета и сметный расчет
Конструкция здания – с несущими наружными (до уровня четвертого этажа) и внутренними стенами из кирпича. С четвертого этажа несущей конструкцией является металлическая рама.
В качестве основного решения приняты:
Стены из керамического кирпича М100, толщиной 510 мм – наружные, и внутренние – 380 мм.  Утепление стен – наружное, производится с использованием теплоизоляционных плит «Техно ФАС» 100мм (см. рис.3, стр. 14).
Перегородки помещений каркасно-обшивные с обшивкой из ГКЛ, в качестве звукоизоляции принят материал «Изофон»
Перегородки санузлов каркасно-обшивные с обшивкой из влагостойкого ГКЛ.
Лестница – сборная железобетонная, опирается на кирпичную кладку внутренней стены.
Оконные блоки – двухкамерные стеклопакеты ПВХ, Rehau.
Наружные двери – стеклопакеты ПВХ, Rehau.
Кровля двухскатная с внутренним организованным водостоком.
В качестве ограждающих конструкций четвертого этажа приняты «сэндвич»-панели «Петропанель».
Кровля выполнена из кровельного материала «Техноэласт СОЛО»-1 слой.
В качестве утеплителя кровли приняты плиты «Нобасил» толщиной 180мм по металлическому профнастилу.
Пароизоляция-«Ютафол»-1 слой.
При реконструкции здания предусмотрен лифт.
Участок строительства расположен по улице Лососинское шоссе в городе Петрозаводске. Основой для реконструкции служит четырехэтажное кирпичное здание бывшего пождепо. Конечный результат реконструкции – бизнесцентр.
Город Петрозаводск относится ко второму району по ветровой нагрузке W=23 кгс/м2, к четвёртому по снеговому воздействию Sp=150 кгс/м2, дом проектируется во влажной климатической зоне.
По СНиП 23.01-99* "Строительная климатология”:
Температура воздуха в течение года:
абсолютный минимум -40 С;
абсолютный максимум +35 С;
средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +20,5 С;
наиболее холодных суток -34 С;
наиболее холодной пятидневки -32 С;
среднемесячная относительная влажность:
наиболее холодного месяца 86%;
наиболее жаркого месяца 63%.
Генплан:
Генеральный план участка решен в соответствии со СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (см. лист 2).
Проектом предусматривается строительство бизнесцентра. Площадь участка – 2626 м2, площадь застройки – 1097 м 2.
За относительную отметку 0.000 принят уровень пола первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 135,5.
Предусмотренное проектом благоустройство территории включает в себя:
Устройство проездов к проектируемому дому.
Озеленение территории путем сохранения существующих деревьев, их частичной пересадки, посевом трав и устройством газонов;
Оборудование мусоросборника;
Устройство стоянки автотранспорта на 119 м/мест;
Въезд и выезд на участок осуществляется с ул. Хейкконена. Покрытие проездов и площадок асфальтобетонное, окаймляется бортовым  бетонным камнем.
Отвод поверхностных вод решен вертикальной планировкой с выпуском воды в пониженное место рельефа. Для отвода воды устраивается бетонный лоток и фильтрующее основание из мелкого щебня.
Проектом предусматривается устройство газона с дополнением растительной земли 15 см, посев трав. Существующие деревья максимально сохраняются.
Для безопасности движения пешеходов проектом предусматривается устройство тротуаров. Тротуары предусмотрены шириной 2,25 м.
В проекте бизнесцентра представлен один вариант планировочного решения. Здание четырехэтажное. Этажи соединяются лестницами из железобетонных ступеней по металлическим косоурам.
Этаж №1:
Кафе -100,1 м2;
Раздаточная -6,05 м2;
Вестибюль -18,7 м2;
Тамбур -2,86 м2;
Гардероб -7,49 м2;
Уборная мужская -3,14 м2;
Уборная женская -3,14 м2;
Моечная -7,14 м2;
Горячий цех -19,22 м2;
Кладовая сухих продуктов –7,66 м2;
Кладовая замороженных продуктов -7,56 м2;
Загрузочная -12,22 м2;
Тамбур -2 х 13,73 м2;
Бытовка женская-4,9 м2;
Душ женский -2,77 м2;
Уборная женская -2,87 м2;
Бытовка мужская-4,9 м2;
Душ мужской -2,77 м2;
Уборная мужская -2,87 м2;
Комната техперсонала -19,16 м2;
Кладовая -8,85 м2;
Гардероб -2 х 7,05 м2;
Коридор -2 х 38,61 м2;
Машинное отделение -2 х 6,56 м2;
Тамбур -2 х 4,89 м2;
Справочный столик -9,1 м2;
Уборная женская -3,56 м2;
Уборная мужская -3,56 м2;
Комната охраны -16,0 м2;
Коридор -4,49 м2;
Фойе -97,45 м2;
Выставочный зал -331,54 м2;
Комната электрика -12,9 м2;
Комната сантехника -10,8 м2;
Подсобное помещение -3,0 м2;
Коридор -5,37 м2;
Уборная мужская -2 х 2,77 м2;
Уборная женская -2 х 2,77 м2;
Кладовая -5,32 м2;
Фуршетный зал -58,08 м2;
Кладовая вин и закусок -18,78 м2;
Барная стойка -4,5 м2;
Зона музыкальных автоматов -1,32 м2;
Бильярдный зал -125,21 м2;
Этажи №2  и №3:
Офис -33,79 м2;
Курительная -4 х 4,7 м2;
Уборная мужская -4 х 3,27 м2;
Уборная женская -4 х 3,27 2;
Подсобное помещение -12 х 1,5 м2;
Коридор -2 х 47,24 м2;
Офис-14,4 м2;
Офис -14,0 м2;
Офис -18,2 м2;
Офис -13,42 м2;
Офис -12,86 м2;
Офис -14,28 м2;
Коридор -4 х 21,29 м2;
Офис -4 х 9,49 м2;
Коридор -2 х 3,84 м2;
Офис -15,29 м2;
Офис -14,4 м2;
Офис -14,0 м2;
Световой карман -2 х 18,7 м2;
Офис -13,42 м2;
Офис -12,86 м2;
Офис -14,28 м2;
Офис -15,29 м2;
Офис -33,8 м2;
Комната пресслужбы -33,79 м2;
Офис -15,9 м2;
Комната помощника коменданта -15,49 м2;
Комната коменданта -18,2 м2;
Кабинет директора -17,14 м2;
Кабинет секретаря -16,43 м2;
Кабинет заместителя директора -15,79 м2;
Офис -33,8 м2;
Офис -16,79 м2;
Бухгалтерия -32,34 м2;
Отдел кадров -34,52 м2;
Архив -15,79 м2;
Офис -16,79 м2;
Этаж №4:
Приемная комната -38,72 м2;
Коридор -35,39 м2;
Комната деловых соглашений -8,38 м2;
Комната деловых соглашений -8,95 м2;
Конференцзал -307,9 м2;
Коридор -16,6м2;
Аппаратурная кладовая -21,09м2;
Коридор -35,39 м2;
Уборная -17,92 м2;
Общая площадь = 2439 м2.
Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, слаботочными устройствами
Вентиляция осуществляется через вентиляционные гофрированные короба установленные в санузлах и в курительных.
Наружная отделка стен – перхлорвиниловая окраска по высококачественной штукатурке, цоколя – аналогичное
Петрозаводский государственный университет ПетрГУ
Строительный факультет
Многофункциональное 10-этажное офисное здание с помещениями торговли и общепитаМногофункциональное 10-этажное офисное здание с помещениями торговли и общепита
Офисный центр с подземным гаражомОфисный центр с подземным гаражом
Реконструкция 4-х этажного торгового комплексаРеконструкция 4-х этажного торгового комплекса
Монолитный 28-ми этажный жилой домМонолитный 28-ми этажный жилой дом
Медицинский центр многофункциональныйМедицинский центр многофункциональный
