Гостиница на 15 мест
9 476
Виктория Пименова
5 мая 2023
Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .doc, Word
Теги: САСК Гостиница
Формат .dwg, AutoCAD, .doc, Word 67 (3)
Готовый дипломный проект с расчетами и чертежами в AutoCAD
Планы первого и второго этажей, разрез 1-1, фасады А-Г, 1-4, узлы 1-4;  Схема расположения фундаментов, схема расположения элементов каркаса, схема расположения плит перекрытий и покрытий, план кровли, ген.План
Технологическая карта
Архитектурно-строительная частьГенплан и фундаментыСтены
Целью данного курсового проекта является архитектурно-строительное проектирование гостиницы и технология монтажа столбчатых фундаментов. Здание должно удовлетворять современным и региональным требованиям. Также здание должно иметь эстетичный внешний вид, который будет вписываться в общий архитектурный облик соседних строений.
В ходе проектирования рассмотрена объемно-планировочная структура гостиницы, которая образуется на основе социально-бытовых требований, климатических условий, технического прогресса и экономических требований и конструктивное решение. Также необходимо обеспечивать хорошие условия для жизни и отдыха. С учетом этого в инженерное и санитарно-техническое оборудование гостиницы должны входить водопровод, канализация, центральное отопление, газ, электроосвещение, ванные комнаты, телефон. Вместе с тем жилые здания должны отвечать техническим и экономическим требованиям, представленным по всем видам здания: прочности, долговечности, обеспечению инженерным оборудованием, пожарной безопасностью, экономичностью возведения и эксплуатации.
Проектируемое здание двухэтажное и имеет размер в осях 18 х 15 м. Количество этажей – 2.  Шаг колонн – 6 м ,3 м. Пролет – 6 м. Высота здания – 7,185 м. Конструктивная схема здания – связевой каркас. Уровень чистого пола принят на отметке 0,000. Строительный объем-293,60 м3 Нормативный состав и размеры площадей помещений устанавливаются по нормам проектирования и сводятся в таблицу 1.
Запроектированные фундаменты приняты столбчатые железобетонные. Зазор между гранями колонн и стенами стакана принят по верху 75 мм и по низу 50 мм. Не большой уклон стенок стакана упрощает распалубку.  Под панели стен запроектированы фундаменты из фундаментных балок. Для опирания фундаментных балок рекомендуется устройство фундаментных столбиков площадью сечения 0,3 х 0,6 м с обрезом на отметке 0,45 м. Фундаменты армируются типовыми арматурными сетками и плоскими каркасами, они изготавливаются из арматуры периодического профиля. Глубина заложения фундаментов с учетом промерзания грунтов в данном районе 1,5 м обеспечивается путем подсыпки на утрамбованное основание фундаментов гравийно-песчаной смеси – подбетонки. Толщина стен определяется из условия сопротивления теплопотерь.
1. Планы первого и второго этажей, разрез 1-1, фасады А-Г, 1-4, узлы 1-4;
2. Схема расположения фундаментов, схема расположения элементов каркаса, схема расположения плит перекрытий и покрытий, план кровли, ген. План М1:500;
3. Технологическая карта;
1 Архитектурная часть
1.1 Общая характеристика объекта
1.2 Объемно – планировочное решение
1.3 Конструктивное решение
1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.5 Расчет глубины заложения фундамента
1.6 Внутренняя и наружная отделка
2 Расчетно-конструктивная часть
2.1 Сбор нагрузок
2.2 Расчёт плиты перекрытия
2.3 Конструирование плиты без предварительного напряжения
3 Технология и организация производства работ
3.1 Выбор метода производства работ, машин и механизмов
3.2 Технологическая карта производства работ
3.3 Строительный генеральный план
4 Экономическая часть
Приложение
Перегородки, перекрытия, лестницы, окна и двериПолы и крышаСопротивление
«Саратовский архитектурно-строительный колледж» САСК
Специальность 270802 - “Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений”
Гостиница на 29 местГостиница на 29 мест
Малый гостиничный комплекс 756 кв. м.Малый гостиничный комплекс 756 кв. м.
Структурированная кабельная система. Гостиничного офисно-развлекательного комплексаСтруктурированная кабельная система. Гостиничного офисно-развлекательного комплекса
Гостинично-торговый комплексГостинично-торговый комплекс
