Центр врача общей практики
7 762
2 апреля 2014
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 84
Теги: Больница Поликлиника 1 этаж Рабочий проект АР ОВ Канализация Смета Отопление
Формат AutoCAD, dwg 35 (84)
 Центр врача общей практики в с. Новленское Вологодского района
Сельская поликлиника
Рабочий проект
Фасад в осях 1 - 7Окно-продух
План фундаментовЦветовое решение фасада в осях Д-А
Цветовое решение фасада в осях 7-1Цветовое решение фасада в осях А-Д
Акустический расчетПоказатели по генплануТехнико-экономические показатели
Список чертежей: планы техподполья, топографическая съемка, окно-продух, план кровли, планы 1-го этажа, план чердака, индивидуальное окно на чердаке, фасады в осях, фрагменты, экспликация полов, план фундаментов, план техподполья, развертки стен техподполья по осям, связевые сетки развертка стены техподполья по оси Д., приямок, сечения по фундаменту армошов, вход в техподполье, крыльцо, сечения ограждения входа в техподполье и крыле, план 1 этажа, план чердака, план кровли, план раскладки стеновых панелей, панели стеновые наружные, панели стеновые внутренние, схема расположения панелей основания, схема расположения панелей покрытия, схема расположения стропил, разрезы, сечения по стропилам, сечения по стропилам узлы, план 1 этажа с отверстиями для пропуска коммуникаций, вентшахты, узлы вентшахт, планировка, схемы, план благоустройства территории, план земляных масс, план организации рельефа, разбивочный план, сводный план инженерных сетей, план наружных сетей, профиль  дренажа, профили, планы вентиляции, установка П1 теплоснабжение, вентиляция схемы систем, планы отопления, схема системы отопления, ТС-3 план теплосети, ТС-4 профиль теплосети монтажная схема УТ4 неподвижная опора, ТС-5 схема трубопроводов теплосети разрезы 1-1 2-2, ТС-6 выход труб из канала, ТС-7 узел А, ТС-8 тепловая камера УТ4(тип1), ТС-9 клапан захлопка, ТС-10 тепловой узел с автоматическим регулированием, ТС-11 план теплового пункта, ТС-12 схема водоподогревательной установки, схемы расположения парового стерилизатора ВК-30 и вытяжных шкафов, схема электрическая управления циркуляционным насосом, планы расположения системы уравнивания потенциалов, схема расположения токоотводов молниезащиты, план электрических 10кВ 0,4кВ и кабельной телефонной линий, план электрической ВЛ 0,4кВ (окончание) и телефонной кабельной линии, планы телефонной кабельной линии, экспликация опор, ведомости, спецификации, экспликация помещений, таблица канализационных и дренажных колодцев, указания по устройству стальной кровли устройство дерев.
Сметы: объектная смета центр врача общей практики, общестроительные работы, водопровод и канализация, отопление вентиляция и кондиционирование, электроосвещение и электрооборудование, системы связи, пожарная сигнализация, технологическое оборудование, наружный водопровод и канализация, наружная теплосеть, электроснабжение, благоустройство.
Содержит цветовые решение фасада в осях Д-А, 1-7, 7-1 и А-Д.
Проектируемый Центр врача общей практики расположен в с. Новленском Вологодского района, по ул. Молодежной. Участок выделенный под проектирование находится примерно в 70 м на восток от существующего детского сада, в частном жилом секторе.
Проект представляет из себя одноэтажное здание с техподпольем, которое используется для прокладки инженерных коммуникаций.
На первом этаже здания предусмотрены -  кабинеты врачебного приема: кабинет врача общей практики, кабинет фельдшера, кабинет стоматолога, кабинет патронажной сестры, кабинет акушерки; а так же процедурная-перевязочная, физиокабинет на две кабинки, аптечный киоск, лаборантские по исследованию крови и мочи, комната для персонала, две комнаты временного пребывания больных, автоклавная; подсобные помещения различного назначения: санузлы для посетителей и персонала, кладовые грязного и чистого белья, кладовая лекарственных форм, кладовая уборочного инвентаря; технические помещения: электрощитовая, тепловой пункт.
Вертикальная планировка выполнена методом красных (проектных) горизонталей в увязке с прилегающими территориями. Отвод поверхностных и талых вод осуществляется по внутренним проездам на проезжую часть ул. Молодежная, а также на пониженные участки рельефа местности и сбрасывается на грунт через разрывы в ограждении бордюрным камнем.
Отметка +0.000 принята абсолютная отметка 1 этажа равная 124.45 по балтийской высотной системе.
Проектируемый участок в границах землеотвода составляет 5000 кв.м, в границах благоустройства 6253 кв.м. На территории участка запроектированы проезды для автотранспорта и тротуары для пешеходов.
п/п
Наименование показателей
Ед.
изм.
Показатели
по проекту
1
Количество этажей
шт.
1
2
Высота этажа
м
3.35
3
Строительный объем здания:
в том числе ниже нуля;
м3
1800
650
4
Площадь участка
м2
6253
5
Площадь благоустройства/озеленения
м2
5880.90/2077.84
6
Площадь застройки
м2
372.10
7
Протяженность инженерных сетей:
 - водопровода
м
60
 - хозяйственно-бытовой канализации
м
35
 - дренажа
м
170
 - электрических сетей 0.4/10 кВ
п. м
380/100
 - телефона
п. м
1000
1 Состав проекта
1.1 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
2 Авторский коллектив
3 Архитектурно-планировочная часть
4 Технологические решения
5 Архитектурно-строительная часть
6 Внутренние инженерные системы
6.1 Отопление
6.2 Вентиляция
6.3 Водоснабжение
6.4 Канализация
6.5 Электроснабжение
7 Наружные инженерные сети
7.1 Теплоснабжение
7.2 Водоснабжение
7.3 Водоотведение
7.4 Электроснабжение
7.5 Телефонизация
7.6 Телевидение
8 Охрана окружающей среды
8.1 Восстановление земельного участка, использование плодородного слоя почвы
8.2 Охрана растительного мира
8.3 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
8.4 Охрана поверхностных и сточных вод от истощения и загрязнения
8.5 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов
8.5.1 Виды отходов производства и потребления
8.5.2 Складирование (утилизация) отходов
8.6 Мероприятия по защите от шума и вибрации
9 Основные решения по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения
10 Технико-экономические показатели
11 Перечень проведенных согласований
12 Исходные данные для проектирования
Здание библиотекиЗдание библиотеки
Административно-производственный корпусАдминистративно-производственный корпус
Физкультурно-оздоровительный комплекс  с детальной разработкой спортивного залаФизкультурно-оздоровительный комплекс с детальной разработкой спортивного зала
