ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей
58 902
3 февраля 2008
Категории: Госты
 ЕСКД ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей
На сборочных чертежах и чертежах общих видов изображение крепёжных деталей (упрощённое или условное) выбирают в зависимости от назначения и масштаба чертежа. Крепёжные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно. Размер изображения должен давать полное представление о характере соединения.
Примеры упрощенных и условных изображений крепежных деталей в соединениях
Если предмет, изображенный на сборочном чертеже, имеет ряд однотипных соединений, то крепежные детали, входящие в эти соединения, следует показывать условно или упрощенно в одном - двух местах каждого соединения, а в остальных – центровыми или осевыми линиями (рис.1) .
Изображение на сборочном чертеже ряда однотипных соединений
Рисунок 1. Изображение на сборочном чертеже ряда однотипных соединений
Если на чертеже имеется несколько групп крепежных деталей, различных по типам и размерам, то вместо нанесения повторяющихся номеров позиций рекомендуется одинаковые крепежные детали обозначать условными знаками, а номер позиции наносить только один раз (рис.2) .
Изображение на сборочном чертеже групп крепежных деталей
Рисунок 2. Изображение на сборочном чертеже групп крепежных деталей
В строительных чертежах допускается одинаковые группы крепежных деталей обводить сплошной тонкой линией с поясняющей надписью на полке линии-выноски; при этом преобладающие крепежные детали не обводят и не оговаривают в общих указаниях к чертежу.
Шлицы на головках крепежных деталей следует изображать одной сплошной линией, как показано на рис. 3: на одном виде – по оси крепежной детали, на другом – под углом 45° к рамке чертежа.
Изображение шлицов на головках крепежных деталей под углом 450 к рамке чертежа
Рисунок 3. Изображение шлицов на головках крепежных деталей под углом 450 к рамке чертежа
Если линия шлица, проведенная под углом 45° к рамке чертежа, совпадает с центровой линией или близка по направлению к ней, то линия шлица проводится под углом 45° к центровой линии (рис. 4) .
Изображение шлицов на головках крепежных деталей под углом 450 к центровой линии
Рисунок 4. Изображение шлицов на головках крепежных деталей под углом 450 к центровой линии
Таблица 1. Упрощенные и условные изображения крепежных деталей
Наименование Изображение
Упрощенное Условное
1. Болты и винты
- с шестигранной головкой alt
- с квадратной головкой alt alt
- с молоткообразной головкой alt
2. Болты
- с полукруглой головкой и усом alt alt
- откидные с круглой головкой alt
- откидные с вилкой alt alt
- фундаментные alt alt
3. Винты
- с полукруглой головкой alt
- с цилиндрической головкой alt alt
- с цилиндрической головкой и сферой alt
- с полукруглой головкой и крестообразным шлицем alt
- с цилиндрической головкой, сферой и крестообразным шлицем alt alt
- с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ alt
- с полупотайной головкой alt
- с потайной головкой alt alt
- с потайной головкой и крестообразным шлицем alt
- с цилиндрической головкой саморежущие alt alt
- с потайной головкой и крестообразным шлицем саморежущие alt alt
4. Гайки
- круглые alt alt
- шестигранные alt
- шестигранные прорезные и корончатые alt alt
- гайки-барашки alt alt
5. Шурупы
- с полукруглой головкой alt alt
- с полупотайной головкой alt alt
6. Шпильки alt alt
7. Шайбы
- простые, стопорные и т.д. alt alt
- стопорные с язычком alt alt
- пружинные alt alt
8. Штифты
- цилиндрические alt alt
- конические alt
9. Гвозди alt alt
10. Шплинты alt alt
Таблица 2. Примеры упрощенных и условных изображений крепежных деталей в соединениях
Характеристика Упрощенное Условное
Соединение деталей с применением болта, шайбы и гайки. alt alt
Соединение деталей с применением шпильки, корончатой гайки и шплинта. alt alt
Соединение деталей с применением винта с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ. alt alt
Штифтовое соединение alt alt
Соединение деталей с применением откидного болта с круглой головкой, шайбы и гайки-барашки. alt alt
Соединение деталей с применением гвоздей. alt alt
Соединение деталей винтом с цилиндрической головкой alt alt
Соединение деталей винтом с потайной головкой. alt alt
Соединение деталей шурупом с полукруглой головкой alt alt
ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклоненийГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.704-2011 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схемГОСТ 2.704-2011 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
