Газифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВт
5 563
16 января 2015
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 11
Теги: Газоснабжение Котельная
Категории: Газоснабжение / Котельни / Отопление проекты
Формат AutoCAD, dwg 37 (11)
План системы водоснабжения и канализацииСхема ГСВ. Газопровод на фронте котлов
Список чертежей: план системы ГСВ, план системы отопления, схема системы отопления (узлы подключения системы отопления), план системы водоснабжения и канализации, схема ГСВ (газопровод на фронте котлов), план системы вентиляции, схема вентиляции П1, ПЕ1-ПЕ8, ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3-ВЕ9, схемы канализации К1, К3, схема водоснабжения В1 (водомерный узел), план котельной на отм 0.000 (М1:100), схема газопроводов котлов кв-гм-10  М1:50, спецификации.
В данном курсовом проекте запроектирована система внутреннего газоснабжения котельной мощностью 58,15 МВт. Газоснабжение осуществляется от газопроводной ветки «Смесь и Западной Сибири».
Необходимо запроектировать системы отопления, вентиляции, газоснабжения, удаление дренажных вод и противопожарный водопровод. Котельная располагается в осях 1-6 30м, в осях А-Е 30м, высота котельной 9,0м.
Для вентиляции котельного зала в ХПГ предусмотрена механическая приточная система, которая работает при помощи моноблочной приточной установки и системы воздуховодов. В ТПГ в котельном зале проектируется естественная приточная вентиляция. В котельном зале, санузле, кладовой уборочного инвентаря запроектирована  естественная вытяжная система вентиляции. На вытяжку из котельного зала подбираются 7 дефлекторов.
В связи с тем, что в котельном зале теплоизбытки, то дополнительное отопление не предусматривается. В бытовых помещениях запроектировано водяное отопление с местными нагревательными приборами.
Водоснабжение котельной осуществляется при помощи существующего водопровода. В котельной запроектирован противопожарный водопровод с двумя противопожарными кранами. Отвод сточных вод от оборудования котельной осуществляется в технологическую канализацию.
В котельной установлены пять водогрейных котлов КВ-ГМ-11,63-150. Суммарная выработка теплоты 46,09 МВт. Низшая теплота сгорания Qрн=36,84 МДж/м3.
В качестве исходной воды в котельной используется водопроводная вода ГОСТ 2874-82 «Вода питьевого качества». Вода относится к разряду агрессивных и должна обрабатываться, после чего она используется на питание водогрейных котлов. В качестве водоподготовки используется фильтр, магнитная обработка и обработка через комплексон (АСДР "Комплексон®-6).
1 Исходные данные
2 Введение
3 Общие сведения об отопительной котельной
4 Проектирование системы внутреннего газоснабжения
4.1 Расчет расхода природного газа для котлов и котельной в целом
4.2 Гидравлический расчет системы внутреннего газоснабжения
4.3 Проектирование ГРУ. Расчет и подбор оборудования
5 Тепловой и воздушный балансы котельной
5.1 Расчет тепловой нагрузки на систему отопления
5.1.1 Теплопотери через ограждающие конструкции помещений
5.1.2  Теплопотери на нагревание наружного воздуха, поступающего через окна, двери, стены путем инфильтрации  в помещении
5.1.3 Расчет мощности отопительной установки помещения и здания
5.1.4 Расчетная тепловая мощность отопительной установки здания
5.2  Расчет воздухообмена и тепловоздушного баланса котельной
5.2.1 Расчет расходов приточного и удаляемого воздуха для обеспечения требуемого воздухообмена и подачи воздуха на горение
6 Проектирование системы отопления
6.1 Выбор конструкции системы отопления
6.2 Гидравлический расчет
6.3 Расчет и подбор отопительных приборов
7 Проектирование систем вентиляции
7.1 Выбор конструкции системы вентиляции
7.2 Аэродинамический расчет
7.3 Подбор вентиляционного оборудования
8. Проектирование системы удаления дренажных вод и противопожарного водопровода
8.1 Расчет расходов дренажных вод. Подбор диаметров трубопроводов
8.2 Расчет расхода воды на противопожарный водопровод. Подбор диаметров
9. Заключение
Отопление и вентиляция гаражаОтопление и вентиляция гаража
Газоснабжение придорожного кемпингаГазоснабжение придорожного кемпинга
154 проекта газоснабжения жилых домов154 проекта газоснабжения жилых домов
Водогрейная котельнаяВодогрейная котельная
Проект одноэтажного кирпичного одноквартирного дома ВК, ГСВ, ЭО, ОВ, АСПроект одноэтажного кирпичного одноквартирного дома ВК, ГСВ, ЭО, ОВ, АС
Газоснабжение вахтового поселкаГазоснабжение вахтового поселка
