2D-3D.RU
Панель управления
  Регистрация
www.2d-3d.ru главная » Госты » ГОСТ 2.301-68 Форматы
Разделы сайта
3D модели Чертежи
Самоучители Госты
Примеры работ Справка
Форум Vip доступ
Статьи по САПР
Заказать работу
Заказать книгу
Расширенный поиск
Популярные материалы
  • Грейферный кран г/п 5 тонн
  • Скамейка для сада
  • Наш опрос
    Архив материалов
    Май 2012 (10)
    Апрель 2012 (13)
    Март 2012 (17)
    Февраль 2012 (13)
    Январь 2012 (8)
    Декабрь 2011 (13)
    Чертёжные ГОСТы будут полезны новичкам черчения, а также уже опытным инженерам. Для бесплатного скачивания материалов регистрируйтесь на сайте. ГОСТ 2.101-68 Виды изделий, ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.302-68 Масштабы, ГОСТ 2.303-68 Линии, ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, ГОСТ 2.305-68 Изображение - виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений, ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы, ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей, ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции, ГОСТ 2.318-68 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий и пр. найдете в текущем разделе.
    Проверить аттестат
    Госты : ГОСТ 2.301-68 Форматы
    ЕСКД ГОСТ 2.301-68 Форматы
    Основной причиной выполнения чертежа на листах бумаги определенных размеров, установленных ГОСТ2.301-68, было облегчение их хранения.
    Более удобно иметь электронный архив чертежей. Однако состояние современной промышленности, уровень развития технологии и оборудование применяемое в технологических процессах еще не позволяет полностью перейти на использование электронного чертежа. По прогнозам специалистов, в ближайшее десятилетие в технологических процессах будет преобладать использование чертежа на бумажном носителе над электронным.
    alt
    Рисунок 1. Оформление форматов листов
    В связи с этим остается актуальным соблюдение стандартных размеров бумаги, на которые рассчитаны принтеры, плоттеры позволяющие перенести чертеж, выполненный в графическом редакторе, на бумагу.
    Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий (рис.1).
    Формат с размерами сторон 1189х841 мм, площадь которого равна 1м2, и другие форматы, получаемые путем последовательного деления его на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные.
    Обозначение и размеры сторон основных форматов должны соответствовать указанным в таблице 1.
    Таблица 1. Обозначение и размеры сторон форматов
    Обозначение формата Размеры сторон формата, мм
    А0 841х1189
    А1 594х841
    А2 420х594
    А3 297х420
    А4 210х297
    При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148х210 мм.
    Допускается применение дополнительных форматов образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину кратную их размерам. Размеры производных форматов, как правило следует выбирать по таблице 2.
    Таблица 2. Размеры дополнительных форматов
    Кратность Формат
    А0 А1 А2 А3 А4
    2 1189х1682 - - - -
    3 1189х2523 841х1783 594х1261 420х891 297х630
    4 - 841х2378 594х1682 420х1189 297х841
    5 - - 594х2102 420х1486 297х1051
    6 - - - 420х1783 297х1261
    7 - - - 420х2080 297х1471
    8 - - - - 297х1682
    9 - - - - 297х1892
    Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности согласно табл. 2, например, А0х2, А4х8 и т.д.
    Предельные отклонения сторон форматов - по табл. 3
    Таблица 3. Предельные отклонения форматов
    Размеры сторон форматов Предельные отклонения
    до 150 ±1,5
    от 150 до 600 ±2,0
    свыше 600 ±3,0
  • Иллюстрированный самоучитель AutoCAD 2004
  • ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов и правила их нанесения на ...
  • ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения
  • ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы
  • ГОСТ 2.318-81 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
    • 68
    Комментарии (1)  Распечатать
    #1 написал: master-13
    Группа: Посетители
    Благодарю. Поможет при выполнении размерной схемы, ибо 1А1 стоя маловато. Теперь понятнее , что следует подобрать.
    Публикаций: 0 | Комментариев: 1
