ГОСТ 2.318-81 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
106 916
17 декабря 2007
Категории: Госты
ЕСКД ГОСТ 2.318-81
Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного нанесения размеров на чертежах всех отраслей промышленности и строительства
Размеры отверстий на чертежах допускается наносить упрощенно в следующих случаях:
диаметр отверстия на изображении — 2 мм и менее; отсутствует изображение отверстий в разрезе (сечении) вдоль оси; нанесение размеров отверстий по общим правилам усложняет чтение чертежа.
Размеры отверстий следует указывать на полке линии-выноски, проведенной от оси отверстия (см. рис. 1).
Упрощенное нанесение размера отверстия
Упрощенное нанесение размера отверстия показывая только осевые линии
Упрощенное нанесение размеров отверстий на разрезе
Упрощенное нанесение размера отверстия на разрезе только осевой линией
Рисунок 1. Упрощенное нанесение размеров отверстий
Примеры упрощенного нанесения размеров отверстий приведены в таблице 1. Таблица 1. Примеры упрощенного нанесения размеров отверстий
Описание отверстия
Тип отверстия
Правила упрощенного нанесения размеров отверстия
Сквозное
Сквозное отверстие
Пример упрощенного нанесения размера отверстия
Пример упрощенного нанесения размера отверстия только осью
Сквозное отверстие с фаской
d1 / L4 = a
Пример упрощенного нанесения размера отверстия с фаской
Пример упрощенного нанесения размера отверстия с фаской 2
Глухое
Глухое отверстие
d1 x L1
d1 x L1 / L4 x a
Ступенчатое
d1 / d2 x L3
Сквозное зенкованное
d1 / d2 x j
d1 / d2 x L3 x j
Сквозное резьбовое
Z
Z / L4 x j
Z / d2 x j
Z / d2 x L4
Глухое резьбовое
Z x L2 - L1
Z x L2 - L1 / L4 x a
Z x L2
Z x L2 / L4 x a
Обозначения элементов отверстий, используемые в структуре записей для различных типов отверстий:
d1 — диаметр основного отверстия;
d2 — диаметр зенковки;
L1 — длина цилиндрической части основного отверстия;
L2 — длина резьбы в глухом отверстии;
L3 — глубина зенковки;
L4 — глубина фаски;
z — обозначение резьбы по стандарту;
j — центральный угол зенковки;
a — угол фаски.
ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклоненийГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.704-2011 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схемГОСТ 2.704-2011 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
