Каток вибрационный двухвальцовый
5 168
10 августа 2018
Формат файлов: cdw, Компас-3D
Кол-во чертежей: 6
Теги: Ремонт дорог Каток
Категории: Катки дорожные / Строительная техника машины
Формат cdw, Компас-3D 40
Разработка механизма изменения возмущающей силы катка
Каток вибрационный ДУ-98 Чертёж вальца
Гидравлическая схема катка Деталь - вал
Описание проектируемой конструкции Расчет основных параметров Эпюра моментов и поперечных сил
Техническая характеристика:
1. Масса катка 11500 кг.
2. Ширина уплотняемой полосы 1700 мм
3. Двигатель Д-243
4. Диаметр вальца 1200 мм
5. Частота вращения вала дебалансов 2000 Гц
Возмущающая сила 180000 Кн
Список чертежей: общий вид, гидросхема, валец, деталировка, спецификации.
Содержание РПЗ
1. Назначение и область применения
2.Патентно-технический анализ
3.Описание проектируемой конструкции и внесенных в нее изменений
4. Расчет основных параметров
4.1 Выбор геометрических параметров
4.2 Тяговый расчет вибрационного катка
4.3 Баланс мощности
4.4 Производительность катка
5 Расчет виброкатка
5.1 Расчет дебалансов
5.2 Расчет дебалансного вала
5.3 Проверка вала по нормальным и касательным напряжениям
5.4 Расчет клиноременной передачи
5.5 Выбор гидромотора привода вибратора
5.6 Расчет шпонка под шкив
6 Метрология и стандартизация
6.1 Основные задачи метрологии
6.2 Основные задачи стандартизации
Охрана труда
Спецификации
В работе был спроектирован механизм изменения возмущающей силы вибрационного катка, а также выполнен расчет катка. Большой вклад в проделанную работу был сделан с помощью патентного поиска, благодаря которому подобрано наиболее подходящее техническое решение.
Вибрационные катки, как и статические, применяют при производстве ремонтных и строительных дорожных работ. Основным отличием вибрационных катков является наличие встроенного вибратора в одном из вальцов (ведущем или ведомым), чем достигается значительное повышение эффективности и качества уплотнения покрытий. При выключенном вибраторе такие катки могут работать, как обычные статические.
Вибрационные катки с гладкими вальцами в последние годы находят все более широкое применение при уплотнении гравийных, щебеночных и асфальтобетонных смесей. Вибрационные самоходные катки по сравнению со статическими имеют меньшую металлоемкость, более маневренны и транспортабельны, при правильной организации работ обеспечивают требуемую плотность и ровность поверхности  уплотняемых материалов. Самоходные вибрационные катки для уплотнения дорожных покрытий изготавливают преимущественно двухвальцовыми двухосными. В вибрационных двухвальцовых катках вибрационным может быть любой из вальцов или даже оба вальца. При ведущем вибрационном вальце резко снижаются условные коэффициенты трения и сцепления его с поверхностью движения, что снижает силу тяги по сцеплению и затрудняет передвижение на уклонах.
Если вибровальцом является ведомый валец катка, то затрудняется управляемость катком. Другим существенным недостатком вибрационных катков является трудность создания надежной и долговечной защиты оператора от вредного воздействия вибрации. В значительной мере указанные недостатки устранены в вибрационных катках с двумя вибровальцами, которые работают в противоположных фазах и являются и ведущими и управляемыми. При проектировании виброкатков желательно обеспечивать изменение возмущающей силы для использования их в наиболее выгодных режимах работы при уплотнения различных материалов.
После скачивания проекта Вам нужно будет его распечатать, если возникнут проблемы с печатью, то многие проблемы описаны здесь.
Каток кулачковыйКаток кулачковый
Проектирование дорожного вибрационного каткаПроектирование дорожного вибрационного катка
Каток ДУ-58Каток ДУ-58
Каток с вакуумным балластным устройством на базе ДУ47АКаток с вакуумным балластным устройством на базе ДУ47А
Эксплуатация, ремонт и обслуживание двухостного вибрационного катка ДУ-84Эксплуатация, ремонт и обслуживание двухостного вибрационного катка ДУ-84
