Проект производственного участка капитального ремонта двигателей ЯМЗ-236 и его модификаций мотороремонтного завода
11 664
26 января 2015
Формат файлов: Компас, AutoCAD, cdw, dwg, pdf, Word, docx
Кол-во чертежей: 6
Теги: Avtoservis ЯМЗ
Категории: Двигатели чертежи / Проектирование предприятий, участков, цехов
Формат Компас, AutoCAD, cdw, dwg, pdf, Word, docx 56 (6)
Дипломный проект с чертежами и расчётами
Планировка участка дизельной топливной аппаратурыСхема смазки точек автомобиля КамАЗ
Топливоподкачивающий насос поршневого типаЧетырехместное припособление для фрезерование лысок
Шток толкателяСхема технологического процесса капитального ремонта двигателейЭнергетические расчеты
 Список чертежей во всех популярных форматах Компас, AutoCAD, cdw, dwg, pdf:
  1. Планировка участка дизельной топливной аппаратуры;
  2. Настольный сверлильный станок;
  3. Топливоподкачивающий насос поршневого типа;
  4. Схема смазки точек автомобиля КаМАЗ;
  5. Четырехместное приспособление для фрезерование лысок;
  6. Шток толкателя.
В данном дипломном проекте выполнены технологические расчеты по организации участка топливной аппаратуры двигателя ЯМЗ-236 автомобиля КамАЗ мотороремонтного завода, с годовой программой 2000 комплектов в год, а также разработан технологический процесс восстановления штока толкателя топливоподкачивающего насоса двигателя ЯМЗ-236.
Мотороремонтный завод по своему производственному назначению выполняет капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-236, установленных на базе автомобиля КАМАЗ.
Завод производит капитальный ремонт с восстановлением технического ресурса вышеназванных двигателей.
Завод территориально обслуживает Средне-Волжский регион.
Программа предприятия 2000 двигателей в год.
На данном предприятии ремонтные и восстановительные работы проводятся агрегатным методом, который предусматривается при капитальном ремонте, а при текущем ремонте частичную замену узлов исправными поступающими из оборотного фонда.
 Содержание пояснительной записки в редактируемом формате Word docx:
1.Организационная часть
1.1. Характеристика предприятия
1.2. Характеристика объекта проектирования
2. Планировочная часть
2.1.Назначение цеха, участка, отделения
2.2. Режим работы цеха, участка отделения
2.3. Расчет годовой трудоемкости цеха, участка, отделения
2.4. Расчет количества производственных рабочих
2.5. Штатная ведомость работающих на участке
2.6. Расчет количества рабочих  мест и основного оборудования
2.7. Расчет площади цеха, участка, отделения
2.8.Расчет потребного количества технологического оборудования цеха, участка, отделения
2.9. Описание технологического процесса в цехе, участке, отделении
2.10. Подъемно-транспортные средства, используемые в цехе, участке, отделении
2.11. Основные строительные требования
2.12. Техника безопасности и противопожарные мероприятия в цехе, участке, отделении
3. Расчетно-технологическая часть
3.1. Назначение и условия работы детали
3.2. Выбор и определение размеров заготовки
3.3 Разработка рационального технологического процесса
3.4. Разработка карт, эскизов, подбор технических баз
3.5. Выбор необходимого оборудования, технологической оснастки и расчет технологической  нормы времени
3.6. Оформление операционных карт
3.7. Оформление маршрутных карт
Завод для капитального ремонта СДМЗавод для капитального ремонта СДМ
Участок агрегатного ремонта двигателей автомобилей КамАЗУчасток агрегатного ремонта двигателей автомобилей КамАЗ
Проект завода для капитального ремонта тракторов Т - 130 и их агрегатовПроект завода для капитального ремонта тракторов Т - 130 и их агрегатов
