Шаблон проекта производства работ при ремонте системы отопления
21 304
29 июля 2022
Формат файлов: Microsoft Word, docx, pdf
Кол-во чертежей: 37
Теги: Наборы строителя Рабочий проект Шаблон проекта
Категории: Проекты производства работ / Отопление проекты
Формат Microsoft Word, docx, pdf 37
 Проект производства работ при ремонте системы отопления
Проект производства работ 2019 г. на капитальный ремонт системы отопления с применением электродуговой сварки в в помещениях здания по Ленинградской области.
Проект согласовывался со службами заказчика, по нему фактически велись работы. Отличный пример рыба проекта производства работ для подрядчиков.
Рабочий проект, можно использовать как шаблон в ворде.
Пример проекта производства работ, шаблон  Организация и технология выполнения работ. Мероприятия по производству работ  Пояснительная записка проекта
Подготовка металлических поверхностей  Работы по окраске металлических поверхностей  Средства измерения
Календарный план производства работ
Содержание ППР:
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Календарный план производства работ
Раздел 3. Организация и технология выполнения работ. Мероприятия по производству работ
3.1. Общие положения
3.2. Организационные мероприятия перед началом производства работ
3.3. Производство основных работ
Раздел 4. Мероприятия по охране по охране окружающей среды
Раздел 5. Перечень техники и оборудования
Раздел 6. Ведомость потребности в рабочих кадрах
Раздел 7. Требования к оборудованию и материалам, применяемым при ремонте трубопровода системы отопления
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению охраны труда, промышленной безопасности при проведении подготовительных и основных работ
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении подготовительных и основных работ
Раздел 10. Действие персонала подрядной организации в аварийных (нештатных) ситуациях
ППР предусматривается следующий состав работ.
- Подготовительные работы;
- Демонтажные работы;
- Отделочные работы;
- Монтажные работы системы отопления;
- Монтажные работы УУТЭ;
- Малярные и изоляционные работы;
- Пуско-наладочные работы;
- Гидравлические испытания;
- Уборка помещений от строительного мусора.
ППР предусматривается проведение работ в три этапа.
1 этап – Офисные помещения;
2 этап – Выставочный зал;
3 этап – Вестибюль и гардероб
ППР определяется:
порядок подготовки системы отопления к проведению работ;
порядок проведения работ;
требования к оборудованию, используемому при ремонте;
мероприятия по охране окружающей среды;
 мероприятия по обеспечению охраны труда, промышленной безопасности при проведении подготовительных и основных работ;
 организационно-технические мероприятия по обеспечению электробезопасности при проведении подготовительных и основных работ;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении подготовительных и основных работ.
Выбор диаметров труб системы отопления выполнен на основании гидравлического расчета с учетом существующего напора в системе отопления и количества теплоносителя.
Способ прокладки - открытый, по стенам, ну уровне 50-80 мм от уровня пола. Выбор данного способа прокладки обусловлен необходимостью уменьшения объема строительно-монтажных работ и осуществлением работ в условиях действующего предприятия.
Трубопроводы (не изолированные) и регистр окрашиваются за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Трубопроводы системы отопления не подвергаются воздействию грунтов и подземных вод, поскольку проложены в помещении.
Система отопления - двухтрубная, с горизонтальной разводкой. Выбор типа системы отопления обусловлен существующими планировочными решениями и существующими условиями подключения к системе теплоснабжения, а также в соответствии с правилами расходования бюджетных средств (экономии).
Расчетная тепловая нагрузка: - на отопление - 54000 Вт.
Расход тепловой энергии на ГВС не учитывается отдельно, поскольку учет ведется по существующему счетчику ГВС и расчет осуществляется по потребленному объёму в куб.м.
Нагревательные приборы устанавливаются под световыми проемами, а также у наружных стен в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Регулирование системы отопления осуществляется за счет регулирования температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе при помощи смесительного узла марки MU40-2.5HW.
Температура теплоносителя в питающей сети 105-70°С.
Температура теплоносителя после смесительного узла 80-60°С.
Марка насоса - UPSO 20-40 питание 1х220В, 50Гц, мощность 45 В. Регулирующий клапан - VRG13115-2.5 с электроприводом -  24 В.
Узел оснащается теплосчётчиком в составе:
- вычислитель ТСРВ-026М производства ЗАО "Взлет" (Россия);
- преобразователь расхода электромагнитный ЭРСВ производства ЗАО "Взлет" (Россия);
- комплект преобразователей термоэлектрических КТПТР-01; - комплект диспетчеризации АССВ-030.
Проект производства работ разработан на основании требований следующих нормативных документов, в частности:
-ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные надписи (с Поправками);
- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года);
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 N 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;
- СП 68.13330.2012 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85»;
-СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».
Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района:
В СП 131.13330.2012 климатические характеристики приведены для СПб и Ленинградской области. Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону IIВ СП 131.13330.2012, Приложение А, рис. А1. Согласно СНиП 2.01.07- 85*: – снеговой район – III (расчетное значение веса снегового покрова – 180 кгс/м2);
- ветровой район – II (нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2). Барометрическое давление – 1010 гПа; Коэффициент рельефа местности – 1,0.
Климатические характеристики применительно к г. Сосновый Бор
Описание решений по капитальному ремонту объекта:
Источник теплоснабжения - существующие тепловые сети (Государственный контракт №---  между -. Точка присоединения здания к тепловым сетям - существующий ИТП (индивидуальный тепловой пункт). Температурный график работы тепловых сетей 150-70°С. Для снижения температуры на отопление (105-70°С) предусмотрена установка   узла смешения в существующем узле управления, расположенного в помещении ИТП. Данным проектом предусматривается установка коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) на базе теплосчетчика - регистратора "Взлет ТСР-М". Расход тепла на отопление 54кВт.
Теплопотери через ограждающие конструкции компенсируют нагревательные приборы:
- стальные радиаторы "PRADO Classic" (кроме помещений электрощитовой);
- регистры из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 в помещении электрощитовой. При подборе и установке нагревательных приборов учтена теплотдача трубопроводов.
Для защиты входной двери от врывния холодного воздуха и дополнительного обогрева помещений проектом предусмотрена установки воздушно-тепловой завесы.
Система отопления монтируется из труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75.
Теплоснабжение воздушно-тепловой завесы (У1) осуществляется горячей водой с параметрами 105-70°С. Система монтируется из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.
Шаблон рабочего проекта.
Ликвидация паросилового цеха и теплотрассы демонтажные работы техкартыЛиквидация паросилового цеха и теплотрассы демонтажные работы техкарты
Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту административного зданияСтроительно-монтажные работы по капитальному ремонту административного здания
ППР на возведение надземной части зданияППР на возведение надземной части здания
Дом быта на 15 рабочих мест с гостиницей (24,00×18,00 м)Дом быта на 15 рабочих мест с гостиницей (24,00×18,00 м)
Машинист Офлайн 23 июля 2019 06:30
Круто. Очень грамотный проект и весьма к месту для использования в своих интересах.
vovas79 Офлайн 27 июня 2020 15:56
А возможно ли получить этот проект не переходя в Вип группу?
Max Офлайн 27 июня 2020 18:45
Возможно всё по обоюдной договоренности. Пишите в WhatsApp +79096550455
