Отопление и вентиляция жилого здания курсовой проект
22 607
1 июня 2009
Тема курсовой работы: “Отопление и вентиляция жилого здания”
 altalt
Чертежи включают: план типового этажа, план чердака, план техподполья, план теплового пункта, схему теплового пункта, схему системы отопления, схему системы вентиляции, спецификацию оборудования и материалов систем отопления и вентиляции.
Оглавление РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ к курсовой работе по курсу “Теплогазоснабжение и вентиляция”
Отопление
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Расчет теплопотерь помещений
Тепловой баланс
Потери теплоты через отдельные ограждения в помещении
Потери теплоты на нагревание наружного воздуха, инфильтрующегося через наружные ограждения
Бытовые тепловыделения
Тепловой расчет отопительных приборов
Гидравлический расчет системы водяного отопления
Общие положения
Расчетное циркуляционное давление в системе водяного отопления
Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельной потере давления
Вентиляция
Классификация систем вентиляции
Выбор системы вентиляции и ее конструирование
Аэродинамический расчет естественной вытяжной канальной вентиляции
В помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей и в помещениях, где по условиям производства требуются поддержание положительных температур в холодный период года, устраивается система отопления.
Система отопления является одной из строительно-технологических установок здания, которая должна отвечать следующим основным требованиям:
1)    санитарно-гигиеническим - обеспечивать необходимые внутренние температуры, регламентируемые соответствующими СНиП, без ухудшения состояния воздушной среды
2)    экономическим - обеспечивать наименьшие приведенные затраты при уменьшении расхода металла
3)    строительным - предусматривать размещение отопительных элементов в увязке с архитектурно-планировочным  и конструктивным решениями здания без нарушения прочности основных конструкций при монтаже и ремонте системы отопления
4)    монтажным - предусматривать возможность монтажа индустриальными методами с максимальным использованием унифицированных узлов заводского изготовления при минимальном количестве типоразмеров и ограниченном применении узлов и деталей индивидуального изготовления
5)    эксплутационным - характеризоваться простотой и удобством управления и ремонта, бесшумностью и безопасностью действия
6)    эстетическим - хорошо гармонировать с внутренней отделкой и не занимать излишних площадей.
Системы отопления подразделяются на:
·                             местные
·                              центральные
Местными системами отопления, или местным отоплением, называют такой вид отопления, при котором генератор тепла и нагревательный прибор конструктивно скомпонованы вместе и установлены в обогреваемом помещении. Характерным примером местной системы отопления может служить комнатная отопительная печь.
Центральными системамиотопления называют  системы, предназначенные для отопления нескольких помещений из единого теплового пункта, в котором размещается генератор тепла. В таких системах генератор вынесен за пределы отапливаемого помещения.
Центральная система отопления может быть районной, когда группа зданий  отапливается из  центральной котельной или центрального теплового пункта.
Системы отопления принято классифицировать и по преобладающему виду теплоотдачи нагревательных приборов.
Назначение систем отопления состоит в   обеспечении теплом здания в холодный период года. Функцию непосредственного обогрева выполняют нагревательные приборы, являющиеся основным элементом системы отопления.
 Виды  и конструкции нагревательных приборов могут быть самыми  разнообразными. Приборы отливаются из чугуна, выполняют из стали, бетона, керамики, фарфора, в виде панелей из бетона с заложенными в них трубчатыми нагревательными элементами  и пр. Приборы различают по размерам и форме, они могут собираться  из отдельных секций и элементов. В них могут подаваться различные теплоносители с разными параметрами.
Основные виды нагревательных приборов - это радиаторы, ребристые трубы, конвекторы и отопительные панели.
Кафедра: ”Городское строительство и хозяйство”
Проект топления и вентиляция 3-х этажного жилого дома г. ИвановоПроект топления и вентиляция 3-х этажного жилого дома г. Иваново
Газифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВтГазифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВт
Отопление и вентиляция 5-ти этажного зданияОтопление и вентиляция 5-ти этажного здания
