Дорожная фреза
5 674
2 августа 2017
Теги: Дорожная фреза Ремонт дорог
Категории: Строительная техника машины / Тракторы
Формат Компас, AutoCAD, cdw, dwg
Дорожная фреза
Чертёж общего вида
В составе чертеж общего вида.
Фреза позволяет осуществлять следующие виды ремонтных работ:
• устранение колейности и наплывов на остановках транспорта и перед светофорами;
• сплошное фрезерование;
• оконтуривание ямок;
• оконтуривание ремонтируемых участковФреза может эксплуатироваться при температуре окружающей среды не ниже плюс 5 °С.
Фреза является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин и фронтальных мини-погрузчиков.
Состоит из:
1 – Барабан, 2 – Корпус, 3 – Крепежная панель,
4 – Опора левая, 5 – Опора правая, 6 – Гидромотор,
7–  Промежуточная плита,8 – Боковые опоры,
9 – Резцедержатель, 10 – Резец, 11 – Регулировочный винт.
Фреза в соответствии с рисунком приложения состоит из барабана 1, корпуса 2, крепежной панели 3, опоры левой 4, опоры правой 5, гидромотора 6, промежуточной плиты 7, боковых опор 8 .
Барабан 1 установлен внутри корпуса и закреплен шпильками к фланцам опор 4 и 5. На поверхности барабана приварены в определенном порядке резцедержатели 9 в которых установлены резцы 10. Резцы в резцедержателях установлены с возможностью поворота вокруг своей оси.
Корпус вместе с установленными на нем барабаном и боковыми опорами шарнирно закреплен на промежуточной плите и имеет возможность поворачиваться относительно продольной оси машины на угол 7°30? в каждую сторону.
Крепежная панель выполнена в виде сварной конструкции и состоит из плиты, поперечных балок и двух кронштейнов крепления к машине. В плите крепежной панели выполнены две группы отверстий для крепления промежуточной плиты, обеспечивающие два положения корпуса с барабаном относительно крепежной панели и машины. Переустановкой промежуточной плиты из одного положения в другое обеспечивается перемещение корпуса с барабаном из центрального в крайнее правое положение.
Привод барабана осуществляется гидромотором. Гидромотор установлен на левой опоре, подача рабочей жидкости осуществляется при помощи рукавов высокого давления с установленными на них быстроразъемными соединениями.
Трактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованиемТрактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованием
Модернизация рабочего оборудования трактора ТТ-4Модернизация рабочего оборудования трактора ТТ-4
Разработка рабочего оборудования рыхлителя для выполнения рыхления в сланцах 300х10х1Разработка рабочего оборудования рыхлителя для выполнения рыхления в сланцах 300х10х1
Самопередвигающаяся вибрационная плитаСамопередвигающаяся вибрационная плита
Унифицированное рабочие оборудование бульдозера на базе трактора Т-10Унифицированное рабочие оборудование бульдозера на базе трактора Т-10
