Разработка конструкторской документации на приводной вал (вариант 01.014)
3 151
f1ndme
11 апреля 2021
Формат файлов: AutoCAD, Autodesk Inventor, Excel, dwg, iam, ipt, xlsx
Кол-во 3D моделей: 19
Кол-во чертежей: 15
Теги: вал Вал
Категории: Машиностроительные чертежи / Autocad
Формат AutoCAD, Autodesk Inventor, Excel, dwg, iam, ipt, xlsx 2 (15)
Сборка (вал приводной) Сборочный чертеж (вал приводной)
ШкивВтулка
  1. Сборочный чертеж (вал приводной)
  2. Вал
  3. Муфта
  4. Втулка
  5. Кольцо
  6. Прокладка
  7. Крышка
  8. Диск левый
  9. Штифт специальный
  10. Шкив
  11. Диск правый
  12. Пружина главный чертеж
  13. Пружина
  14. Диск левый
  15. Схема деления
Диск левый (аксонометрия детали)Пружина главный чертежПрокладка
Список 3D-моделей:
  1. Сборка (вал приводной)
  2. Сборка (крышка)
  3. Вал
  4. Муфта
  5. Втулка
  6. Кольцо
  7. Прокладка
  8. Крышка
  9. Диск левый (аксонометрия детали)
  10. Штифт специальный
  11. Шкив
  12. Диск правый
  13. Пружина
  14. Пружина
  15. Шпонка
  16. Шпонка
  17. Кольцо
  18. Квадрат
  19. Сборка
Содержит спецификации приводного вала.
Вал Диск правый
ПЗ в формате dwg (AutoCAD).
Курсовая работа состоит из пояснительной записки, схемы деления изделия на составные части, 3D-модели сборки изделия и его деталей, рабочих чертежей деталей, сборочного чертежа изделия, аксонометрии диска левого и спецификации.
В работе составляются конструкторские документы на изделие приводной вал - узел машины, передающий вращательное движение от двигателя к рабочим органам.
Исходные данные: чертеж общего вида вала приводного, спецификация (В.А. Леонова и О.П. Галанина Альбом сборочных чертежей для деталирования и чтения, вариант 01.014).
Приводной вал - узел машины, передающий вращательное движение от двигателя к рабочим органам. Приводные валы применяются во многих отраслях техники вследствие высокой практической эффективности при передаче энергии между механизмами методом вращения.
В ходе работы был рассмотрен механизм и принцип работы приводного вала. Было изучено множество положений инженерной графики, рассмотрены разнообразные детали и механизмы и их конструкционные элементы.
В ходе выполнения работы были разработаны эскизы и рабочие чертежи нестандартных деталей, входящих в изделие, схема деления изделия на составные части, сборочный чертеж приводного вала и аксонометрическая проекция корпусной детали – левого диска 7 – с вырезом положительной четверти.
1. Введение
2. Назначение и область применения
3. Технические характеристики
4. Заключение
 5. Список литературы
Муфта Крышка
Штифт специальный Спецификации приводного вала
Выполнение 3D сборки и деталирование чертежа "Насос"Выполнение 3D сборки и деталирование чертежа "Насос"
Роботизированная тележка 100 кгРоботизированная тележка 100 кг
Мебель для AutocadМебель для Autocad
Плунжерный насосПлунжерный насос
Ложемент под кабельный барабан (раскатник)Ложемент под кабельный барабан (раскатник)
