Система водоподготовки бассейна
7 757
27 мая 2018
Формат файлов: AutoCad, dwg,
Кол-во чертежей: 8
Теги: Рабочий проект Очистные сооружения Фильтр ВК
Категории: Бани / Водоснабжение, водоотведение, канализация
Формат AutoCad, dwg, 8
Рабочие чертежи системы очистки бассейна
Аксонометрия обвязки ванны  Схема обвязки бассейна
Система очистки бассейна  Система очистки с расположением оборудования
Компенсационный резервуар-реактор чертёж с размерами
В составе чертежи
  1. Расстановка оборудования водоподготовки бассейна
  2. Схема обвязки ванны бассейна. Узлы герметизации
  3. Обвязка бассейна
  4. Обвязка ванны. Аксонометрия
  5. Компенсационный резервуар-реактор. Устройство
  6. Резервуар-реактор. Схема обвязки
  7. Система очистки
  8. Система очистки воды. Аксонометрия.
Список оборудования:
1. Компенсационный резервуар-реактор
2. Циркуляционные насосы 2 шт.100/160-7,5/2
3. Сетчатые фильтры
4. Озоногенератор 70 г/ч
5. Деструктор
6. Фильтры диаметром 1600 2 шт.
7. Теплообменник
8. Блок подачи коагулянта
9. Блок корректировки рН
10. Блок подачи гипохлорита
11. Датчики уровня Cl и рН
12. Расходомер циркуляции
13. Датчик Редокс
Чтобы содержать свой бассейн в чистоте нужно разработать целую систему обслуживания бассейна, и сюда войдет не только умягчение воды. Да и водоподготовкой бассейна тоже все не ограничится.
Из-за повышенной жесткости воды кожа начнет стареть раньше, волосы начнут выпадать, и становится ломкими. Постоянно купаться в такой воде, чревато последствиями. Не зря же и в общественных бассейнах проводят очистку воды. Правда, там упор больше делают на обеззараживание, а не очистку воды от излишней жесткости. Но если вы заботитесь о своем здоровье, то ваш вариант водоподготовка в бассейне.
Что включает в себя такая система действий, как водоподготовка бассейна? Это фильтрация, очистка воды, обеззараживание и нагрев воды для комфортного купания.
Состав оборудования для качественной схемы водоподготовки бассейна будет следующим:
  • механический фильтр для воды. Его главная задача обезопасить следующие этапы от попадания крупных и мелких твердых включений;
  • сорбционный фильтр для воды. Его задача устранить из воды мутность, то есть мелкодисперсные примеси;
  • обеззараживающее устройство (лучше всего использовать озонатор, но в случае экономии можно использовать обычное хлорирование. Но тогда придется позже очищать воду и от остатков хлорки);
  • реагентные устройства, которые будут поддерживать щелочной баланс воды;
  • Приборы для нагрева воды;
  • контроллеры или блок управления всей системой.
Как мы видим, из выше приведенного списка управление водоподготовкой бассейна довольно сложное занятие. Но почему так важно умягчать воду в бассейне? Ведь накипь здесь не образовывается на нагревательных поверхностях, как в той же теплоэнергетике. Так может подумать каждый, кто мало знаком с понятием жесткость воды и ее вредные стороны. Об опасности жесткой воды для здоровья я уже рассказала.  А теперь подумаем. Воду для бассейна тоже нагревают. А значит, накипь будет образовываться тоже и не только на трубах, которые подают воду в бассейн.
Водоподготовка нужна для бани. Чертежи бани здесь.
Самопромывной фильтр SAF-1500Самопромывной фильтр SAF-1500
Монолитный резервуар исходной воды на 2000 м3Монолитный резервуар исходной воды на 2000 м3
Баня из оцилиндрованного бревна 9.3 х 11 мБаня из оцилиндрованного бревна 9.3 х 11 м
Водоснабжение и водоотведение многоэтажного жилого домаВодоснабжение и водоотведение многоэтажного жилого дома
