Ректификационная колонна с клапанными тарелками
5 776
24 апреля 2018
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc 47
В составе чертежи и спецификации: ректификационная колонна (СБ), установка ректификационная (ТС), спецификации.
В ряде производств химической, нефтяной, пищевой и других отраслей промышленности в результате различных технологических процессов получают смеси жидкостей, которые необходимо разделить на составные части.
      Для разделения смесей жидкостей и сжиженных газовых смесей в промышленности применяют способы простой перегонки (дистилляции), перегонки под вакуумом, ректификации, экстракции. Ректификацию широко используют в промышленности для полного разделения смесей летучих жидкостей, частично или целиком растворимых одна в другой.
      Сущность процесса ректификации сводится к выделению одной или нескольких жидкостей в более или менее чистом виде из смеси двух или в общем случае нескольких жидкостей с различными температурами кипения. Это достигается нагреванием и испарением такой смеси с последующим многократным тепло- и массообменом между жидкой и паровой фазами; в результате часть легколетучего компонента переходит из жидкой фазы в паровую, а часть менее летучего компонента—из паровой фазы в жидкую.
Содержание РПЗ:
1. Техническое задание по проектированию
2. Введение
3. Схема ректификационной установки
4. Расчётная часть:
4.1. Материальный баланс
4.2.  Определение скорости пара и диаметра колонны
4.3. Определение числа тарелок и высоты колонны
4.4.  Гидравлический расчёт колонны
4.5. Тепловой расчёт установки
4.6. Определение диаметров штуцеров
5. Подбор стандартных деталей
5.1. Штуцера
5.2. Опора аппарата
5.3. Фланцы
5.4. Днище
6. Общие сведения о компонентах смеси и ТБ ведения процесса
7. Список использованной литературы
Спецификация
Колонна абсорбционная для разделения смеси метиловый спирт-вода диаметр 1000 ммКолонна абсорбционная для разделения смеси метиловый спирт-вода диаметр 1000 мм
Циклонный теплообменникЦиклонный теплообменник
Сито вибрационное СВ2С-0,81,5Сито вибрационное СВ2С-0,81,5
Сепаратор жировой Г9-РТОМ-4,6Сепаратор жировой Г9-РТОМ-4,6
Отделитель сывороткиОтделитель сыворотки
