Расчет и проектирование металлических конструкций мостового крана
3 947
13 июля 2018
Теги: Мостовой 12.5 т
Категории: Чертежи мостовых кранов / Краны / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc 24
В составе чертежи пролетной балки и концевой балки.
В данной курсовой работе предстоит выполнить расчет и проектирование мостового крана. При проектировании мы будем руководствоваться концепцией проектирования качественного крана. Для этого выберем качественный электродвигатель, спроектируем кабину с кондиционером и прочими удобствами, чтобы обеспечить максимально комфортную эксплуатацию крановщику. Выберем повышенный коэффициент запаса, чтобы повысить долговечность крана и уменьшить вероятность его преждевременного выхода из строя.
При определении прочности металлоконструкций расчетные нагрузки рассматриваются при комбинации II А, при этом тележка находится в середине пролета моста и производится подъем груза.
Кран планируется эксплуатировать при температуре минус 40 градусов Цельсия.
Грузоподъёмность 12,5 тонн
Пролет кран 19 м
Скорость подъема 10 м/мин
Скорость передвижения крана 60 м/мин
Содержание РПЗ:
1. Введение.
2. Расчетная часть.
2.1. Исходные данные.
2.2. Выбор материала конструкции.
2.3. Определение расчетных нагрузок.
2.3.1 Нагрузки от веса моста.
2.3.2. Нагрузки от веса кабины и механизмов передвижения.
2.3.3. Нагрузка от веса груза и тележки.
2.4. Определение изгибающего момента в балке моста от вертикальных нагрузок.
2.5. Определение оптимальных размеров поперечного сечения пролетной балки.
2.5.1. Расчет размеров в средней части пролета из условия обеспечения прочности.
2.5.2. Расчет размеров в средней части пролета из условия обеспечения статической жесткости
2.5.3. Определение размеров поперечного сечения пролетной балки.
2.6. Компоновочная схема моста.
2.6.1. Балки.
2.6.2. Компонование механизма передвижения крана.
2.6.3. Сопряжение пролетных балок с концевыми.
2.7. Размещение ребер жесткости.
2.8. Строительный подъем пролетных балок.
2.9. Прочность пролетной балки при ее общем изгибе в двух плоскостях.
2.10. Сварной шов, соединяющий накладку с концевой балкой.
2.11. Сварной шов, соединяющий пояс со стенкой.
3. Заключение.
4. Библиографический список
Дополнительные расчеты мостовых кранов для скачивания.
Козловой кран, грузоподъёмностью 40 т.Козловой кран, грузоподъёмностью 40 т.
Мостовой двухбалочный кран грузоподъёмностью 32 тонныМостовой двухбалочный кран грузоподъёмностью 32 тонны
Расчет пролетной балки моста кранаРасчет пролетной балки моста крана
Мостовой кран грузоподъемностью 50/12,5 т. Реконструкция моста крана.Мостовой кран грузоподъемностью 50/12,5 т. Реконструкция моста крана.
Мостовой кран грузоподъемностью 4 тонныМостовой кран грузоподъемностью 4 тонны
