Если вы когда-либо учились в техническом ВУЗе или техникуме, то уже никогда не забудете, сколько проблем возникало во время сессии с чертежами. Дело в том, что создание чертежей - очень трудоемкий процесс, а если ты еще – студент, и не знаешь с чего начинать, то процесс выполнения курсовой работы, в которой нужно сделать расчеты и несколько чертежей формата А1, может затянуться на несколько месяцев. Последнее десятилетие процесс выполнения чертежей очень упростился, поскольку появились и широко используются компьютеры, плоттеры и, конечно же, Autocad!! Теперь не нужно чертить карандашом на ватмане в “йоговских позах”, ползая над Вашим листом, и все начинать заново, если ошиблись на каком, то этапе с размерами или выбрали не тот масштаб. Теперь включаем компьютер, устраиваемся в нашем любимом кресле поудобней и начинаем чертить. Исправления или изменение масштаба делаются несколькими командами в считанные секунды. Но все равно, до недавнего времени выполнение чертежных работ оставалось довольно-таки трудоемкой задачей, но время не стоит на месте и с недавних пор в Интернете появились готовые чертежи dwg формата, которые можно скачать и использовать для сдачи курсовой работы. Использовать скаченные чертежи можно как в готовом виде, так и используя в виде грамотного примера или шаблона для выполнения своей работы.
В мое время не было Интернета, поэтому самому приходилось чертить по ночам во время сессии. Некоторые считают, что готовые чертежи, контрольные работы по инженерной графике, технические курсовые и дипломные проекты в сети это плохо для качества образования. Я с этим не соглашусь, есть, конечно, студенты которые качают материалы из сети и идут их сразу сдавать, но многое зависит от преподавателя:
- подходит ли он к процессу образования формально или действительно пытается вырастить грамотных специалистов в своей области;
- примет ли он такую работу или все-таки заставит студента получить знания;- использует преподаватель типовые задания или же вносит в них, что-то свое.
Также многое зависит от самого студента при грамотном подходе и при желании получать знания, готовые чертежи будут неоценимым подспорьем в учебе. Благодаря им можно будет быстрее и качественней разобраться в материале и высвободить время, которое студент потратил бы на ошибочные варианты своей работы и на начальный этап работы, когда обычно сидишь и не знаешь с чего начинать выполнение работы.
