2D-3D.RU
Панель управления
  Регистрация
www.2d-3d.ru главная » Госты » ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы
Разделы сайта
3D модели Чертежи
Самоучители Госты
Примеры работ Справка
Форум Vip доступ
Статьи по САПР
Заказать работу
Заказать книгу
Расширенный поиск
Популярные материалы
  • Грейферный кран г/п 5 тонн
  • Скамейка для сада
  • Наш опрос
    Архив материалов
    Май 2012 (10)
    Апрель 2012 (13)
    Март 2012 (17)
    Февраль 2012 (13)
    Январь 2012 (8)
    Декабрь 2011 (13)
    Чертёжные ГОСТы будут полезны новичкам черчения, а также уже опытным инженерам. Для бесплатного скачивания материалов регистрируйтесь на сайте. ГОСТ 2.101-68 Виды изделий, ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.302-68 Масштабы, ГОСТ 2.303-68 Линии, ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, ГОСТ 2.305-68 Изображение - виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений, ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы, ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей, ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции, ГОСТ 2.318-68 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий и пр. найдете в текущем разделе.
    Проверить аттестат
    Госты : ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы
    ЕСКД ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы
    Резьбу изображают:
    а) на стержне - сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему диаметру.
    На изображениях, полученных проецированием на плоскость параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (рис. 1, 2)
    Рисунок 1. Изображение цилиндрической резьбы на стержне
    Рисунок 2. Изображение конической резьбы на стержне
    б) в отверстиях - сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями  - по наружному диаметру.
    На разрезах, параллельных оси отверстия, сплошную тонкую линию по наружному диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (рис. 3, 4)
    Рисунок 3. Изображение цилиндрической резьбы в отверстии
    Рисунок 4. Изображение конической резьбы в отверстии
    Сплошную тонкую линию при изображении резьбы наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы.
    Резьбу, показываемую как невидимую, изображают штриховыми линиями одной толщины по наружному и по внутреннему диаметру (рис.5).
    Рисунок 5. Изображение невидимой резьбы
    Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы ( до начала сбега). Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной или штриховой линией, если резьба изображены как невидимая (рис. 6, 7, 8).
    Рисунок 6. Изображение границы цилиндрической резьбы на стержне
    Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на стержнях и до линии внутреннего диаметра в отверстии, т.е. в обоих случаях до сплошной основной линии (см. рис. 3, 4, 7, 8).
    Рисунок 7. Пример изображения резьбы в отверстии на разрезе
    Рисунок 8. Пример изображения резьбы на стержне на разрезе
    Размер длины резьбы с полным профилем (без сбега) на стержне и в отверстии указывают, как показано на рис. 9а и 10а.
    Размер длины резьбы (со сбегом) указывают, как показано на рис. 9б и 10б.
    При необходимости указания величины сбега на стержне размеры наносят, как показано на рис. 9в.
    Сбег резьбы изображают сплошной тонкой прямой линией, как показано на рис. 9б, 9в, и 10б.
    а) без сбега
    б) со сбегом
    в) с указанием величины сбега
    Рисунок 9. Указание размера длины резьбы на стержне
    а) без сбега
    б) со сбегом
    Рисунок 10. Указание размера длины резьбы в отверстии
    Недорез резьбы, выполненной до упора, изображают как показано на рис. 11а и 11в.
    Допускается изображать недорез резьбы, как показано на рис. 11б и 11г.
    а)
    б)
    в)
    г)
    Рисунок 11. Примеры изображения недореза резьбы
    Основную плоскость конической резьбы на стержне, при необходимости, указывают тонкой сплошной линией, как показано на рис. 12.
    Рисунок 12. Указание основной плоскости конической резьбы на стержне
    На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого резьбового отверстия допускается изображать, как показано на рис. 13 и 14, даже при наличии разности между глубиной отверстия под резьбу и длиной резьбы.
    Рисунок 13. Пример изображения глухого резьбового отверстия на чертеже по которому она не выполняется
    Рисунок 14. Пример изображения глухого резьбового отверстия на чертеже по которому она не выполняется
    Сплошная тонкая линия изображения резьбы на стержне должна пересекать линию границы фаски (см. рис. 15).
    Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения, в проекции на плоскость, перпендикулярную оси стержня или отверстия, не изображают (рис. 15, 16, 17).
    Рисунок 15. Изображение фаски на стержне с резьбой
    Рисунок 16. Изображение фаски в отверстии с цилиндрической резьбой
    Рисунок 17. Изображение фаски в отверстии с конической резьбой
    Резьбу с нестандартным профилем показывают одним из способов, изображенных на рис. 18 со всеми необходимыми размерами и предельными отклонениями. Кроме размеров и предельных отклонений резьбы, на чертеже указывают дополнительные данные о числе заходов, о левом направлении резьбы, и т.п. с добавлением слова "Резьба".
    Рисунок 18. Пример изображения резьбы с нестандартным профилем
    На разрезах резьбового соединения в изображениях на плоскости параллельной к его оси, в отверстии показывается только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (рис. 19, 20).
    Рисунок 19. Пример изображения резьбового соединения на разрезе
    Рисунок 20. Пример изображения резьбового соединения на разрезе
    Обозначение резьб указывают по соответствующим стандартам на размеры и предельные отклонения резьб и относят их для всех резьб, кроме конической и трубной цилиндрической, к наружному диаметру, как показано на рис. 21, 22.
    Рисунок 21. Примеры обозначения резьбы на стержне
    Рисунок 22. Примеры обозначения резьбы в отверстии
    Обозначение конической и трубной цилиндрической резьбы наносят, как показано на рис. 23.
    Рисунок 23. Пример обозначения конической и трубной цилиндрической резьб
    Примечание:
    Знаком (*) отмечены места нанесения обозначения резьбы.
    Специальную резьбу со стандартным профилем обозначают сокращенно Сп и условным обозначением резьбы.
  • ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции
  • ГОСТ 2.318-81 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
  • ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения
  • ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
  • ГОСТ 2.303-68 Линии
    • 68
    Комментарии (1)  Распечатать
    #1 написал: Марьина Наталья
    Группа: Гости
    Хотелось бы узнать как вычисляются размеры болта и шпильки (или найти таблицу со стандартными размерами)
    Публикаций: 0 | Комментариев: 0
