2D-3D.RU
Панель управления
  Регистрация
www.2d-3d.ru главная » Госты » ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные
Разделы сайта
3D модели Чертежи
Самоучители Госты
Примеры работ Справка
Форум Vip доступ
Статьи по САПР
Заказать работу
Заказать книгу
Расширенный поиск
Популярные материалы
  • Грейферный кран г/п 5 тонн
  • Скамейка для сада
  • Наш опрос
    Архив материалов
    Май 2012 (10)
    Апрель 2012 (13)
    Март 2012 (17)
    Февраль 2012 (13)
    Январь 2012 (8)
    Декабрь 2011 (13)
    Чертёжные ГОСТы будут полезны новичкам черчения, а также уже опытным инженерам. Для бесплатного скачивания материалов регистрируйтесь на сайте. ГОСТ 2.101-68 Виды изделий, ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.302-68 Масштабы, ГОСТ 2.303-68 Линии, ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, ГОСТ 2.305-68 Изображение - виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений, ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы, ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей, ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции, ГОСТ 2.318-68 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий и пр. найдете в текущем разделе.
    Проверить аттестат
    Госты : ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные
    ЕСКД ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные
    Русский алфавит
    Латинский алфавит
    Греческий алфавит
    Арабские и римские цифры
    Знаки
    Правила написания дробей, показателей, индексов и предельных отклонений
    Надписи на чертежах и других конструкторских документах, выполненных от руки должны соответствовать ГОСТ2.304-81.
    Размер шрифта h - величина определенная высотой прописных букв в миллиметрах.
    Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.
    Устанавливаются следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
    ГОСТ 2.304-81 устанавливает четыре типа шрифта:
    1. Тип А без наклона (d=h/14);
    2. Тип А с наклоном около 75о (d=h/14);
    3. Тип Б без наклона (d=h/10);
    4. Тип Б с наклоном около 75о (d=h/10).
    Тип определяется параметрами шрифта: расстояниями между буквами, минимальный шаг строк, минимальное расстояние между словами и толщина линий шрифта.
    Параметры в зависимости от размера шрифта приведены в таблице 1.
    Таблица 1. Параметры шрифта
    Параметры шрифтаОбозначениеРазмеры в мм.
    Размер шрифта
    h 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 28 40
    Высота прописных букв и цифр
    Высота строчных букв
    c 1,3 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 28
    Толщина линий шрифта
    А d - 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8
    Б 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0
    Ширина буквы А g - 1,1 1,5 2,1 3 4,2 6 8,4 12 16,8
    Б 1,1 1,5 2,1 3 4,2 6 8,4 12 16,8 24
    Расстояние между буквами А a - 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 5,7
    Б 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 5,7 8
    Минимальный шаг строк А b - 4,0 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 44 61,6
    Б 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 47,6 68
    Минимальное расстояние между словами А e - 1,1 1,5 2,1 3 4,2 6 8,4 12 16,8
    Примечание: Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.
    Кроме того стандартом предусматривается форма прописных и строчных букв русского, латинского и греческого алфавита, арабских и римских цифр, различных знаков и правила написания дробей, показателей, индексов и предельных отклонений.
    Русский алфавит (кириллица)
    alt
    Рисунок 1. Шрифт типа А с наклоном
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 2. Шрифт типа А без наклона
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 3. Шрифт типа Б с наклоном
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 4. Шрифт типа Б без наклона
    alt alt alt
    Латинский алфавит
    alt
    Рисунок 5. Шрифт типа А с наклоном
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 6. Шрифт типа А без наклона
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 7. Шрифт типа Б с наклоном
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 8. Шрифт типа Б без наклона
    alt alt alt
    Греческий алфавит
    alt
    Рисунок 9. Шрифт типа А с наклоном
    alt alt alt
    alt
    alt
    Рисунок 10. Шрифт типа А без наклона
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 11. Шрифт типа Б с наклоном
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 12. Шрифт типа Б без наклона
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 13. Шрифт типа А
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 14. Шрифт типа Б
    alt alt alt
    Знаки
    alt
    Рисунок 15. Шрифт типа А с наклоном
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 16. Шрифт типа А без наклона
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 17. Шрифт типа Б с наклоном
    alt alt alt
    alt
    Рисунок 18. Шрифт типа Б без наклона
    alt alt alt
    Дроби, показатели, индексы и предельные отклонения выполняются в соответствии с таблицей 2. При этом размером шрифта:
  • на одну ступень меньший, чем размер шрифта основной величины, к которой они приписываются;
  • одинакового размера с размером шрифта основной величины.
    Таблица 2. Правила написания дробей, показателей, индексов и предельных отклонений
    Варианты выполненияШрифтПримеры выполнения
    основные величиныдроби, показатели и т.п.
    Размер шрифта на одну ступень меньше, чем размер основной величины Тип А Тип Б alt alt alt
    Тип А alt alt alt
    Тип Б alt alt alt
    Размер шрифта такой же, как размер основной величины Тип А alt alt alt
    Тип Б alt alt alt
  • ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы
  • ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов и правила их нанесения на ...
  • ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции
  • ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
  • ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения
    • 68
    Комментарии (5)  Распечатать
    #1 написал: моямрия
    Группа: Гости
     Хотел бы узнать сколько нужно отступать от края детали,что бы указать розмер детали?
    Публикаций: 0 | Комментариев: 0
    #2 написал: Max
    Группа: Администраторы
    http://www.2d-3d.ru/gosti/83-gost-2.307-68-nanesenie-razmerov-i.html - сдесь написано про размеры
    Публикаций: 696 | Комментариев: 76
    #3 написал: Max
    #4 написал: Platosha
    Группа: Гости
    подскажите пожалуйста где можно скачать этот шрифт(ГОСТ 2.304-81) что бы печатать им.ОЧЕНЬ НАДО СРОЧНО.ПОЖАЛУЙСТА!
    #5 написал: Max
