2D-3D.RU
Панель управления
  Регистрация
www.2d-3d.ru главная » Госты » ГОСТ 2.303-68 Линии
Разделы сайта
3D модели Чертежи
Самоучители Госты
Примеры работ Справка
Форум Vip доступ
Статьи по САПР
Заказать работу
Заказать книгу
Расширенный поиск
Популярные материалы
  • Грейферный кран г/п 5 тонн
  • Скамейка для сада
  • Наш опрос
    Архив материалов
    Май 2012 (10)
    Апрель 2012 (13)
    Март 2012 (17)
    Февраль 2012 (13)
    Январь 2012 (8)
    Декабрь 2011 (13)
    Чертёжные ГОСТы будут полезны новичкам черчения, а также уже опытным инженерам. Для бесплатного скачивания материалов регистрируйтесь на сайте. ГОСТ 2.101-68 Виды изделий, ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.302-68 Масштабы, ГОСТ 2.303-68 Линии, ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, ГОСТ 2.305-68 Изображение - виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений, ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы, ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей, ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции, ГОСТ 2.318-68 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий и пр. найдете в текущем разделе.
    Проверить аттестат
    Госты : ГОСТ 2.303-68 Линии
    ЕСКД ГОСТ 2.303-68 Линии
    Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий установлены ГОСТ 2.303-68 и должны соответствовать указанным в таблице 1.
    Таблица 1. Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий
    п.п.
    НаименованиеНачертаниеТолщина линии по отношению к толщине основной линииОсновное назначение
    1 Сплошная толстая основная Сплошная толстая основная S Линия видимого контура
    Линии перехода видимые
    Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза)
    2 Сплошная тонкая Сплошная тонкая От S/3 до S/2 Линия контура наложенного сечения
    Линии размерные и выносные
    Линии штриховки
    Линии - выноски
    Полки линий - выносок и подчеркивание надписей
    Линии для изображения пограничных деталей ("обстановка")
    Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях
    Линии перехода воображаемые
    Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях
    3 Сплошная волнистая Сплошная волнистая  От S/3 до S/2 Линии обрыва
    Линии разграничения вида и разреза
    4 Штриховая   Штриховая От S/3 до S/2 Линии невидимого контура
    Линии перехода невидимые
    5 Штрих - пунктирная тонкая   Штрих-пунктирная тонкая От S/3 до S/2 Линии осевые и центровые
    Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений
    6 Штрих - пунктирная утолщенная   Штрих-пунктирная утолщенная От S/2 до 2S/3 Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию
    Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция")
    7 Разомкнутая   Разомкнутая От S до 1,5 S Линии сечений
    8 Сплошная тонкая с изломами   Сплошная тонкая с изломами От S/3 до S/2 Длинные линии обрыва
    9 Штрих - пунктирная с двумя точками тонкая Штрих-пунктирная с двумя точками тонкая  От S/3 до S/2 Линии сгиба на развертках
    Линии для изображения частей изделия в крайних или промежуточных положениях
    Линии для изображения развертки совмещенной с видом
    Толщина сплошной линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.
    Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.
    Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины.
    Штрих-пунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.
    Штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметры окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм.
    Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, границы зон с различной шероховатостью и т.п.) определены в соответствующих стандартах ЕСКД.
  • ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы
  • ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения
  • ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов и правила их нанесения на ...
  • ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
  • Расчёт многопролетной статически определимой балки и плоской фермы
    • 68
    Комментарии (2)  Распечатать
    #1 написал: Dreamer
    Группа: Гости
    А вообще без примерных размеров есть? Т.е. ширина например не от 3..5, или от 3..8, а точный размер (сильно в этом не шарю, в разных учебных заведениях разные числа, но может более нормальное, без примерного есть? (Преподка дура, объяснить не может нормальный отступ) am
    Публикаций: 0 | Комментариев: 0
    #2 написал: Max
    Группа: Администраторы
    Можете взять везде средне арифметический размер как вариант. А вообще зависит от чертежа если на чертеже все мелко начерчено соответственно интервалы берутся маленькие, а если крупно то берутся большие.
    Публикаций: 696 | Комментариев: 76
