2D-3D.RU
Панель управления
  Регистрация
www.2d-3d.ru главная » Госты » ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах
Разделы сайта
3D модели Чертежи
Самоучители Госты
Примеры работ Справка
Форум Vip доступ
Статьи по САПР
Заказать работу
Заказать книгу
Расширенный поиск
Популярные материалы
  • Грейферный кран г/п 5 тонн
  • Скамейка для сада
  • Наш опрос
    Архив материалов
    Май 2012 (10)
    Апрель 2012 (13)
    Март 2012 (17)
    Февраль 2012 (13)
    Январь 2012 (8)
    Декабрь 2011 (13)
    Чертёжные ГОСТы будут полезны новичкам черчения, а также уже опытным инженерам. Для бесплатного скачивания материалов регистрируйтесь на сайте. ГОСТ 2.101-68 Виды изделий, ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.302-68 Масштабы, ГОСТ 2.303-68 Линии, ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, ГОСТ 2.305-68 Изображение - виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений, ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы, ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей, ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции, ГОСТ 2.318-68 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий и пр. найдете в текущем разделе.
    Проверить аттестат
    Госты : ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах
    ЕСКД ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах
    Обозначения графические материалов в сечениях
    Обозначения графические материалов на видах
    Правила нанесения штриховки на чертежах
    Графическое обозначение материала в сечениях и на виде - штриховка, выполняемая тонкими сплошными линиями. Форма штриховки в соответствии с ГОСТ 2.306-68 дает представление о материале из которого сделана деталь.
    Графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должно соответствовать приведенным в табл. 1.
    Таблица 1. Графическое обозначение материалов в сечениях
    МатериалОбозначение
    1. Металлы и твердые сплавы (Общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от вида материала должно соответствовать) Металлы и твердые сплавы
    2. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже Неметаллические материалы
    3. Древесина Древесина
    4. Камень естественный Камень естественный
    5. Керамика и силикатные материалы для кладки Керамика и силикатные материалы для кладки
    6. Бетон Бетон
    7. Стекло и другие светопрозрачные материалы Стекло и другие светопрозрачные материалы
    8. Жидкости Жидкости
    9. Грунт естественный Грунт естественный
    Примечание:
    1. Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначаются как металлы.
    2. Графическое обозначение п.3 следует применять, когда нет необходимости указывать направление волокон.
    3. Графическое обозначение п.5 следует применять для обозначения кирпичных изделий (обожженных и необожженных), огнеупоров, строительной керамики, электротехнического фарфора, шлакобетонных блоков и т.п.
    При выделении материалов и изделий на виде (фасаде) графические обозначения их должны соответствовать указанным в табл. 2.
    Таблица 2. Графическое обозначение материалов на виде (фасаде)
    МатериалОбозначение
    1. Металлы alt
    2. Сталь рифленая alt
    3. Сталь просечная alt
    4. Кладка из кирпича строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т.п. alt
    5. Стекло alt
    Примечание:
    1. Для уточнения разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать пояснительной надписью на поле чертежа.
    2. В специальных строительных конструктивных чертежах для армирования железобетонных конструкций должны применяться обозначения по ГОСТ 21.107-78.
    3. Обозначение материалов на виде (фасаде) допускается наносить не полностью, а только небольшими участками по контуру или пятнами внутри контура.
    Устанавливают следующее обозначение сетки и засыпки из любого материала (в сечении), указанные в таблице 3.
    Таблица 3. Обозначение сетки и засыпки из любого материала (в сечении)
    МатериалОбозначение
    1. Сетка alt
    2. Засыпка alt
    Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45о к линии контура изображения (рис.1) или к его оси (рис. 2) или к линиям рамки чертежа (рис. 3)
    alt alt
    Рисунок 1. Штриховка под углом 450 к линии контура Рисунок 2. Штриховка под углом 450 к оси
    alt
    Рисунок 3. Штриховка под углом 45
    Если линии штриховки, приведенные к линии рамки чертежа под углом 45о, совпадают с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45о следует брать угол 30о или 60о (рис. 4 и 5).
    Линии штриховки должны наноситься с наклоним влево или вправо, но, как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали, не зависимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.
    Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в одно и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и  необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.
    alt alt
    Рисунок 4. Штриховка под углом 300 к рамке чертежа Рисунок 5. Штриховка под углом 600 к рамке чертежа
    Узкие и длинные площади сечения ( например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, рекомендуется штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения - небольшими участками в нескольких местах ( рис. 6 и 7). В этих случаях линии штриховки стекла (рис.8) следует наносить с наклоном 15 - 20о к линиям большей стороны контура сечения.
    alt
    Рисунок 6. Штриховка узких и длинных площадей
    alt
    Рисунок 7. Штриховка узких и длинных площадей
    Штриховка всех обозначений в этом случае выполняется от руки.
    alt
    Рисунок 8. Штриховка узких и длинных площадей
    Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается показывать зачерненными с оставлением просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рис. 9, 10).
    В строительных чертежах допускается на сечениях незначительной площади любой материал обозначать как металл или вообще не применять обозначение, сделав поясняющие надписи на поле чертежа.
    Обозначение указанное в п.3 табл. 1, и обозначение засыпки в сечениях выполняют от руки.
    alt alt
    Рисунок 9. Штриховка узких площадей ширина которых на чертеже менее 2 мм. Рисунок 10. Штриховка узких площадей ширина которых на чертеже менее 2 мм.
    Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо, для другого - влево (встречная штриховка).
    При штриховке в клетку для смежных сечений двух деталей расстояние между линиями штриховки в каждом сечении должно быть разным.
    В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует изменять  расстояние между линиями штриховки (рис. 11) или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона (черт. 12).
    alt
    Рисунок 11. Образец штриховки смежных площадей
    alt
    Рисунок 12. Образец штриховки смежных площадей
    При больших площадях сечений, а также при указании профиля грунта допускается наносить обозначение лишь у контура сечения узкой полоской равномерной ширины (рис. 13).
    alt
    Рисунок 13. Образец штриховки больших площадей
  • ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения
  • ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы
  • ГОСТ 2.303-68 Линии
  • ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
  • ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции
    • 68
    Комментарии (7)  Распечатать
    #1 написал: Татьяна Олеговна
    Группа: Гости
    Очень помог ваш сайта при разработке нового проекта! Спасибо большое за качественно выполненную работу и внимание!
    Как что понадобиться-теперь только к вам обращусь! С уважением, Татьяна
    Публикаций: 0 | Комментариев: 0
    #2 написал: Денис
    Группа: Гости
    Ваще мужик как раз то,что надо для самостоятельной
    #3 написал: Kronex
    Группа: Гости
    наверно единственное что мне сейчас действительно помогло
    #4 написал: Аня (Строяк)
    Группа: Гости
    блин спасибки помог очень, низкий поклон  winked
    #5 написал: Анастасия
    Группа: Гости
    Спасибо большое!!!
    #6 написал: previos
    Группа: Посетители
    Спасибо ребята!!!!!!, очень хорошая ЕСКД. Очень помогает в моей новой работе. Буду только к вам обращаться.
    Публикаций: 0 | Комментариев: 1
    #7 написал: Лялька Цветочек
    Группа: Гости
    А как лбозначается армированный бетон и неармированный бетон??? так же или нет??? Глина, песок, гравий, железобетон, бутобетон, гидроизоляция, асфальт...))))
