Тип условного обозначения |
Классифицирующий символ |
Примечание |
1. Обозначение высшего уровня - устройство |
2. Обозначение высшего уровня - функциональная группа |
Допускается # |
3. Конструктивное обозначение |
4. Обозначение элемента (позиционное обозначение) |
5. Обозначение электрического контакта |
6. Адресное обозначение |
Обозначение заключают в круглые скобки |
Обозначение высшего уровня |
Обозначение элемента |
Обозначение контакта |
Вид |
Номер |
Функция |
Устройство |
Функциональная группа |
= NANA ? NANA + NANA - |
А |
N |
NANА |
(NАNА) |
Дополнительная часть |
Обязательная |
Например Обозначение элемента Обозначение элемента
на схеме в перечне
R1 R1
С41 С4
А05.1М А05
А05.2М
А06.01 А06
Первая буква кода (обязательная) |
Группа видов элементов |
Примеры видов элементов |
А |
Устройства |
Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры |
В |
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения |
Громкоговорители, микрофоны, термоэлектрические чувствительные элементы, детекторы ионизирующих излучений, звукосниматели, сельсины |
С |
Конденсаторы |
D |
Схемы интегральные, микросборки |
Схемы интегральные аналоговые и цифровые, логические элементы, устройства памяти, устройства задержки |
Е |
Элементы разные |
Осветительные устройства, нагревательные элементы |
F |
Разрядники, предохранители, устройства защитные |
Дискретные элементы защиты по току и напряжению, плавкие предохранители, разрядники |
G |
Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы |
Батареи, аккумуляторы, электрохимические и электротермические источники |
H |
Устройства индикационные и сигнальные |
Приборы звуковой и световой сигнализации, индикаторы |
К |
Реле, контакторы, пускатели |
Реле токовые и напряжения, реле электротепловые, реле времени, контакторы, магнитные пускатели |
L |
Катушки индуктивности, дроссели |
Дроссели люминесцентного освещения |
М |
Двигатели |
Двигатели постоянного и переменного тока |
Р |
Приборы, измерительное оборудование |
Показывающие, регистрирующие и измерительные приборы, счетчики, часы |
Q |
Выключатели и разъединители в силовых цепях |
Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели (силовые) |
R |
Резисторы |
Переменные резисторы, потенциометры, варисторы, терморезисторы |
S |
Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных |
Выключатели, переключатели, выключатели, срабатывающие от различных воздействий |
Т |
Трансформаторы, автотрансформаторы |
Трансформаторы тока и напряжения, стабилизаторы |
U |
Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи |
Модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители |
V |
Приборы электровакуумные, полупроводниковые |
Электронные лампы, диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны |
W |
Линии и элементы сверхвысокой частоты, антенны |
Волноводы, диполи, антенны |
X |
Соединения контактные |
Штыри, гнезда, разборные соединения, токосъемники |
Y |
Устройства механические с электромагнитным приводом |
Электромагнитные муфты, тормоза, патроны |
Z |
Устройства оконечные, фильтры, ограничители |
Линии моделирования, кварцевые фильтры |
2. Примеры двухбуквенных кодов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Двухбуквенный код |
А |
Устройство (общее обозначение) |
В |
Громкоговоритель |
ВА |
Магнитострикционный элемент |
ВВ |
Детектор ионизирующих излучений |
BD |
Сельсин-приемник |
BE |
Телефон (капсюль) |
ВF |
Сельсин-датчик |
ВС |
Тепловой датчик |
ВК |
Фотоэлемент |
BL |
Микрофон |
ВМ |
Датчик давления |
ВР |
Пьезоэлемент |
BQ |
Датчик частоты вращения (тахогенератор) |
BR |
Звукосниматель |
BS |
Датчик скорости |
BV |
С |
Конденсаторы |
D |
Схема интегральная аналоговая |
DA |
Схема интегральная, цифровая, логический элемент |
DD |
Устройства хранения информации |
DS |
Устройство задержки |
DT |
Е |
Элементы разные |
Нагревательный элемент |
EК |
Лампа осветительная |
EL |
Пиропатрон |
ET |
F |
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия |
FA |
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия |
FP |
Предохранитель плавкий |
FU |
Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник |
FV |
G |
Генераторы, источники питания |
Батарея |
GB |
Н |
Прибор звуковой сигнализации |
HA |
Индикатор символьный |
HG |
Прибор световой сигнализации |
HL |
К |
Реле токовое |
КA |
Реле указательное |
КН |
Реле электротепловое |
КК |
Контактор, магнитный пускатель |
КМ |
Реле времени |
КT |
Реле напряжения |
KV |
L |
Дроссель люминесцентного освещения |
LL |
М |
Двигатели |
Р |
Приборы, измерительное оборудование Примечание. Сочетание РЕ применять не допускается |
Амперметр |
РA |
Счетчик импульсов |
PC |
Частотомер |
PF |
Счетчик активной энергии |
PI |
Счетчик реактивной энергии |
РК |
Омметр |
PR |
Регистрирующий прибор |
PS |
Часы, измеритель времени действия |
РТ |
Вольтметр |
PV |
Ваттметр |
PW |
Q |
Выключатели и разъединители в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.) |
Выключатель автоматический |
QF |
Короткозамыкатель |
QK |
Разъединитель |
QS |
R |
Резисторы |
Терморезистор |
RK |
Потенциометр |
RP |
Шунт измерительный |
RS |
Варистор |
RU |
S |
Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей |
Выключатель или переключатель |
SA |
Выключатель кнопочный |
SB
SF
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: |
от уровня |
SL |
от давления |
SP |
от положения (путевой) |
SQ |
от частоты вращения |
SR |
от температуры |
SK |
Т |
Трансформатор тока |
ТА |
Электромагнитный стабилизатор |
TS |
Трансформатор напряжения |
TV |
U |
Устройства связи |
Модулятор |
UB |
Преобразователи электрических величин в электрические |
Демодулятор |
UR |
Дискриминатор |
UI |
Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель |
UZ |
V |
Приборы электровакуумные и полупроводниковые |
Диод, стабилитрон |
VD |
Прибор электровакуумный |
VL |
Транзистор |
VТ |
Тиристор |
VS |
W |
Линии и элементы СВЧ |
Ответвитель |
WE |
Короткозамыкатель |
WК |
Вентиль |
WS |
Антенны |
Трансформатор, неоднородность, фазовращатель |
WT |
Аттенюатор |
WU |
Антенна |
WA |
X |
Токосъемник, контакт скользящий |
ХА |
Штырь |
XP |
Гнездо |
XS |
Соединение разборное |
XT |
Соединитель высокочастотный |
XW |
Y |
Электромагнит |
YA |
Тормоз с электромагнитным приводом |
YB |
Муфта с электромагнитным приводом |
YC |
Электромагнитный патрон или плита |
YH |
Z |
Устройства оконечные фильтры |
Ограничитель |
ZL |
Ограничители |
Фильтр кварцевый |
ZQ |
Буквенный код |
Функциональное назначение |
А |
Вспомогательный |
В |
Направление движения (вперед, назад, вверх, вниз, по часовой стрелке, против часовой стрелки) |
С |
Считающий |
D |
Дифференцирующий |
F |
Защитный |
G |
Испытательный |
H |
Сигнальный |
I |
Интегрирующий |
К |
Толкающий |
M |
Главный |
N |
Измерительный |
Р |
Пропорциональный |
Q |
Состояние (старт, стоп, ограничение) |
R |
Возврат, сброс |
S |
Запоминание, запись |
Т |
Синхронизация, задержка |
V |
Скорость (ускорение, торможение) |
W |
Сложение |
X |
Умножение |
Y |
Аналоговый |
Z |
Цифровой |
Термин |
Определение |
1. Обозначение высшего уровня |
Дополнительное обозначение, указывающее более крупную часть объекта, в которую входит данная часть объекта |
2. Обозначение конструктивного расположения (конструктивное обозначение) |
Дополнительное обозначение, указывающее место расположения части объекта в конструкции |
3. Обозначение элемента (позиционное обозначение) |
Обязательное обозначение, присваиваемое каждой части объекта и содержащее информацию о виде части объекта, ее номер и, при необходимости, указание о функции данной части в объекте |
4. Обозначение электрического контакта |
Дополнительное обозначение, содержащее информацию о контакте данной части объекта |
5. Адресное обозначение |
Дополнительное обозначение, содержащее информацию о части объекта, сопрягаемой с данной, или о расположении на схеме данной части объекта или сведений о ней |
6. Составное обозначение |
Обозначение, состоящее из обязательного и дополнительного обозначений различного типа и передающее совокупность сведений о части объекта |
7. Квалифицирующий символ |
Специальный знак, указывающий тип условного обозначения |
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Правила построения обозначений
Приложение
Приложение
