Наименование |
Обозначение |
1а. Датчик измеряемой неэлектрической величины |
1. Прибор электроизмерительный |
а) показывающий |
б) регистрирующий |
в) интегрирующий (например, счетчик электрической энергии) |
Примечания: 1. При необходимости изображения нестандартизованных электроизмерительных приборов следует попользовать сочетания соответствующих основных обозначении, например, комбинированный прибор, показывающий и регистрирующий. 2. Для указания назначения электроизмерительного прибора в его обозначение вписывают условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД. а также буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых величин, которые помещают внутри графического обозначения электроизмерительного прибора |
a) амперметр |
б) вольтметр |
в) вольтметр двойной |
г) вольтметр дифференциальный |
д) вольтамперметр |
е) ваттметр |
W |
ж) ваттметр суммирующий |
?W |
з) варметр (измеритель активной мощности) |
var |
и) микроамперметр |
?A |
к) миллиамперметр |
тА |
л) милливольтметр |
mV |
м) омметр |
н) мегаомметр |
M? |
о) частотомер |
Hz |
п) волномер |
р) фазометр: измеряющий сдвиг фаз |
измеряющий коэффициент мощности |
cos? |
с) счетчик ампер-часов |
Ah |
т) счетчик ватт-часов |
Wh |
у) счетчик вольт-ампер-часов реактивный |
varh |
ф) термометр, пирометр |
t° (допускается?о) |
х) индикатор полярности |
и) тахометр |
n |
ч) измеритель давления |
Pa или Р |
т) измеритель уровня жидкости |
ш) измеритель уровня сигнала |
dB |
3. В обозначения электроизмерительных приборов допускается вписывать необходимые данные согласно действующим стандартам на электроизмерительные приборы. 4. Если необходимо указать характеристику отсчетного устройства прибора, то в его обозначение вписывают следующие квалифицирующие символы: а) прибор, подвижная часть которого может отклоняться в одну сторону от нулевой отметки: |
вправо |
влево |
б) прибор, подвижная часть которого может отклоняться в обе стороны от нулевой отметки |
допускается применять обозначение |
в) прибор вибрационной системы |
г) прибор с цифровым отсчетом |
д) прибор с непрерывной регистрацией (записывающий) |
е) прибор с точечной регистрацией (записывающий) |
ж) прибор печатающий с цифровой регистрацией |
з) прибор с регистрацией перфорированием |
Например: |
вольтметр с цифровым отсчетом |
вольтметр с непрерывной регистрацией |
амперметр, подвижная часть которого отклоняется в обе стороны от нулевой отметки |
2. Гальванометр |
3. Синхроноскоп |
4. Осциллоскоп |
5. Осциллограф |
6. Гальванометр осциллографический: а) тока или напряжения |
б) мгновенной мощности |
7. Счетчик импульсов |
8. Электрометр |
9. Болометр полупроводниковый |
10. Датчик температуры |
10а. Датчик давления |
Примечание: При необходимости указания конкретной величины, в которую преобразуется неэлектрическая величина, допускается применять следующие обозначения, например, датчик давления |
11. Термоэлектрический преобразователь: а) с бесконтактным нагревом б) с контактным нагревом |
По ГОСТ 2.768-90 По ГОСТ 2.768-90 |
П. 12 по ГОСТ 2.728-74 |
13. Часы вторичные |
Примечание. Для указания часов, минут и секунд используют следующее обозначение |
14. Часы первичные |
15. Часы с контактным устройством |
16. Часы синхронные, например, на 50 Гц |
17. Индикатор максимальной активной мощности, имеющий обратную связь с ваттметром |
18. Дифференциальный вольтметр |
19. Соленомер |
20. Самопишущий комбинированный ваттметр и варметр |
21. Счетчик времени |
22. Счетчик ватт-часов, измеряющий энергию, передаваемую в одном направлении |
23. Счетчик ватт-часов с регистрацией максимальной активной мощности |
24. Отличительный символ функции счета числа событий |
25. Счетчик электрических импульсов с ручной установкой на n (установка на нуль при n=0) |
26. Счетчик электрических импульсов с установкой на нуль электрическим путем |
27. Счетчик электрических импульсов с несколькими контактами; контакты замыкаются соответственно на каждой единице (10°), десятке (101), сотне (102), тысяче (103) событий, зарегистрированных счетным устройством |
28. Счетное устройство, управляемое кулачком и управляющее замыканием контакта через каждые п событий |
Примечания к п.1-28 1. При изображении обмоток измерительных приборов разнесенным способом используют следующие обозначения: |
а) обмотка токовая |
б) обмотка напряжения |
в) обмотка секционирования с отводами: |
токовая |
напряжения |
г) обмотка секционирования переключаемая: токовая |
напряжения |
2. Обмотка в схемах измерительных приборов, отражающих их взаимное расположение в измерительном механизме, изображают следующим образом: |
в) обмотки токовые для сложения или вычитания |
г) обмотки напряжения для сложения или вычитания |
Например, механизм измерительный: |
амперметра однообмоточного |
вольтметра однообмоточного |
ваттметра однофазного |
ваттметра трехфазного одноэлементного с двумя токовыми обмотками |
ваттметра трехфазного двухэлементного |
ваттметра трехфазного трехэлементного |
логометра магнитоэлектрического (например, омметра-логометра) |
логометра ферродинамического (например, частотомера) |
логометра электродинамического (например, фазометра однофазного) |
логометра трехобмоточного (например, фазометра трехфазного с двумя токовыми обмотками) |
логометра четырехобмоточного (например, синхроноскопа трехфазного) |
логометра четырехобмоточного (например, фазометра трехфазного с одной токовой обмоткой) |
3. Выводные контакты обмоток допускается не изображать, если это не приведет к недоразумению |
4. Выводные контакты обмоток допускается не зачернять, например, вольтметр однообмоточный |
Обозначение НТД, на который дана ссылка |
Номер пункта |
ГОСТ 2.721-74 |
12 |
